Serg
Serg
23.04.2018 в 15:07:12
x-men написал: Я в своих домыслах предполагаю, что каждый новый лобзик у Интерскола должен быть чуток лучше предшественников.
Тогда самый удачный - последний МП-55/500Э серия Домашний мастер :) Кстати, неплохой вариант, если нужно действительно лобзик, которым выпилить отверстие под мойку и под трубы, а потом на даче наличники и перголы ваять :)
x-men написал: Ну а бесключевой замок теперь у всех лобзиков одинаковый - тут Интерскол сложил все яйца в одну корзину.
Конструкция отработанная, нареканий нет.
x-men написал: На 85-ый по сусекам в два раза меньше надо скрести, чем на 100
Вы имеете ввиду, что дельта вдвое больше?...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.04.2018 в 15:50:01
Serg, за что мужику бан-то?! Пострадавших нет,перед выходными был недопонят и мной в том числе,но - последующие дни вел себя прилежно и с особым рвением,как настоящий комсомолец. Сергей,напоминаешь мэра нашего нынешнего..,ты ведь не такой.Мужик погорячился,не так прочитал..,а как прочитал - так и ответил.Виноват тот,кто ввёл в заблуждение!
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.04.2018 в 15:52:47
Serg написал: Тогда самый удачный - последний МП-55/500Э серия Домашний мастер
У меня есть некоторый скепсис по отношению к данной серии. Интерскол, я думаю, не от хорошей жизни решил сформировать линейку бюджетного инструмента, а скорее вынужденно из-за появления большого количества инструмента в этом сегменте. Лично я сейчас предпочитаю без нужды не покупать самые дешевые варианты. Хотя по молодости и сам вынужден был покупать порой самый бюджетный бюджет. Но обошлось даже без фатальных последствий.:) С самыми дешевыми вариантами может быть давление постоянного негатива, который потом отравляет работу. Не нравится какая то мелочь и она потом как назойливая муха начинает досаждать. Сам себя начинаешь внутри корить за то, что во время покупки проявил чрезмерную экономию. Но тут дело денег и времени на выбор, поэтому каждый сам выбирает.
Serg написал: Вы имеете ввиду, что дельта вдвое больше?...
Да
Serg
Serg
23.04.2018 в 16:52:43
Вячеслав И. написал: за что мужику бан-то?
Я просто предупредил.
x-men написал: У меня есть некоторый скепсис по отношению к данной серии.
Напрасно.
x-men написал: Но тут дело денег и времени на выбор, поэтому каждый сам выбирает.
Абсолютно верно.
x-men написал: Да
Спасибо.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
23.04.2018 в 18:02:50
Serg написал:
Pioneer1 написал: Вопрос к переключателю режимов - очень тугой (ну может брак у меня)
Если он слишком тугой - то как он может самопроизвольно переключаться? Вы же писали, что чуть задеваете за него какой-то частью тела - и он слетает на промежуточное положение, и кнопка не нажимается.
Pioneer1 написал: У меня такое впервые.
Возможно, Вы впервые так меняете свои показания, но я уже не понимаю, в чем проблема у Вас. Вы ссылаетесь на какие-то отзывы на каком-то сайте, который вообще не хочет открываться Файрфоксом. Тут у нас есть реальный пользователь инструмента, который не сталкивался с проблемами, подобными Вашим.
Serg, Я вам отвечу в последний раз, т.к уже писал - вы не читаете сообщения или читаете между строк - в который уже раз. Реверс - то, в чем основная была причина, слишком малое усилие необходимо для переключения - об этом и отзывы на сайте ВИ, предположим, что и эти люди "гонят" на машинку, как и я и мой напарник - главное почему именно на эту модель и столько людей? Вот я бы задумался, так может не спроста? Далее - режим переключения сверление/удар/удар-сверление - тугой переключатель. Об этом я писал - а вы как уже в порядке вещей - добавили от себя своих фантазий (ну может это ваша особенность, как у меня реверс переключать - допускаем). Как то так, градус скинули, можно эту тему забыть, не пишу более.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.04.2018 в 18:56:47
Serg написал: просто ослабляете нажим на инструмент, на холостом ходу удар отключается
вибрация то остаётся..
Serg написал: глубина отверстия 30мм! чего там может забиться?
вертикал же не прочистить из них 10мм пылью забито будет
kvv12
kvv12
23.04.2018 в 20:56:39
По запчастям в Москве вопрос. Не могу просто так купить простейшую деталь для лобзика МП-85 - качалку (с роликом),уже вторая сломалась - у всех протирается ролик до подшипника.Это болезнь их что ли ? И если года 4 так назад купил её без проблем,теперь же типа на заказ,а потом выясняется,что отказывают,типа нет в наличии.Сняли с производства что ли этот лобзик? Да и нести в сервис центр из-за этого как то неохото,там ремонта то и нет по сути - выбить штифт и поменять качалку,из-за этого переть такую тяжесть через всю Москву,да и опять с работой выйдет под тыщу наверно,проще тогда одноразовые китайские покупать :)
Sfei
Sfei
Орел
23.04.2018 в 21:48:39
Serg написал: Вы имеете ввиду подключение статора к соединительному проводу? Там неразрывный контакт.
нет. я имею ввиду подключение обмоток статора, выводами, с контактами типа "мама" куда вставляются контактные полукольца. На перфах с щёточным реверсом мне эта проблема встречалась на маките 2470 боше 2-26 и фелисатти рх-18
Гонщик
Гонщик
23.04.2018 в 21:56:22
Serg Есть несколько вопросов: 1)если не секрет зачем в модели ДА-12ЭР-01 Интерскол поставил автолок шпинделя.Есть же шуруповёрты без этой опции где патрон зажимается двумя руками.Модель задумывалась явно как бюджетная и на мой взгляд можно было не тратиться на эту функцию.(лучше надёжность,cебестоимость меньше) 2)Интерскол наверняка испытывает свои изделия на ресурс (вероятно по ускоренным методикам),можете сказать как тестируется ДА-12ЭР-01 и какие показатели вырисовываются (в переводе на закрученные саморезы(их размер,количество)без учёта ресурса аккумулятора. 3)В каком отделе придумали применять салатовый цвет в оформлении инструмента.
Sfei
Sfei
Орел
23.04.2018 в 22:00:38
dict написал: я держал в руках 85-й. В магазине. Ну, да, повнушительнее, конечно. Возможно, имеет смысл подумать и о нём.
у меня был этот лобзик. модель вполне удачная, весь редуктор на подшипниках и сделан весьма добротно, мощности у него с запасом. А вот если говорить о нём уже именно как об инструменте для верезания криволинейных вещей, то будьте готовы к тому, что он как и любой лобзик с быстрозажимом (если речь о сегменте до 10 т.р.) при включёном маятниковом ходе, будет валить рез. Это просто особенность конструкции, замок и опорный ролик имеют небольшие люфты, и если вы хоть чуть чуть переусердствуете с подачей то рез будет отклоняться от линии. Но без подкачки и с небольшой подачей им вполне приятно работать по сложным фигурам. Если не внапряг берите его или 100-й, я бы на вашем месте на пластиковые мыльницы не смотрел, хотя если для дома, то х.з. 85-й и 100-й приятнее, удовольствия от них больше.
kvv12 написал: По запчастям в Москве вопрос. Не могу просто так купить простейшую деталь для лобзика МП-85 - качалку (с роликом),уже вторая сломалась - у всех протирается ролик до подшипника.
если лобзик ижевский то его уже сто лет в обед как сняли с производства, а для того чтобы опорный ролик дольше служил его надо смазывать, моторное или машинное масло в самый раз.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.04.2018 в 22:26:39
Гонщик написал: если не секрет зачем в модели ДА-12ЭР-01 Интерскол поставил автолок шпинделя.Есть же шуруповёрты без этой опции где патрон зажимается двумя руками.Модель задумывалась явно как бюджетная и на мой взгляд можно было не тратиться на эту функцию.(лучше надёжность,cебестоимость меньше)
щас на голимых китайцах такая фича есть, без нее этот шур совсем "бюджетным" бы стал. Гонщик, у вас, похоже, шуруповерта давно в руках не было, или древние "Скилы".
