Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
26.04.2018 в 13:41:41
dict, прям проблема для выбора..,все такие точные работы выполняют,хоть штангелем замеряй..?Хочется Интерскол - покупайте,что сдерживает?
Serg
Serg
Эксперт
26.04.2018 в 14:31:51
dict написал: Обычный джентельменский набор любого лобзика. Разве что минимальное количество ходов 800 - многовато, нет?
Да, обычной. Но дело в их сочетании, и какой оно дает результат.
Вячеслав И. написал: все такие точные работы выполняют,хоть штангелем замеряй
:) лобзиком точные работы выполнить, конечно, можно, но нужны хорошие моторные навыки.
Вячеслав И. написал: Хочется Интерскол - покупайте,что сдерживает?
Это точно :)
Evgenqx
Evgenqx
Вологда
26.04.2018 в 16:17:53
Сергей, а вы не знаете цену на новый перфоратор аккумуляторный, хотя бы примерно, и комплектацию?
Serg
Serg
Эксперт
27.04.2018 в 11:02:51
Evgenqx написал: а вы не знаете цену на новый перфоратор аккумуляторный, хотя бы примерно, и комплектацию?
К сожалению рекомендованная розничная цена пока не утверждена.
Комплектации будут вот такие: ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 2 батареи, 1,5Аh)
ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 2 батареи, 2Аh)
ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 1 батарея, 4Аh)
ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, перфоратор без батарей)
Arsevic
Arsevic
27.04.2018 в 12:01:14
Сергей, когда шины-то будут? Уж с середины марта полтора месяца прошло))
Serg
Serg
Эксперт
28.04.2018 в 10:36:06
Arsevic написал: Сергей, когда шины-то будут? Уж с середины марта полтора месяца прошло))
Шины уже на складе, есть некоторые организационные моменты, но они будут решены в ближайшее время.
ole325
ole325
Эксперт
28.04.2018 в 10:56:30
Serg написал:
Комплектации будут вот такие: ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 2 батареи, 1,5Аh) ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 2 батареи, 2Аh)
Serg, по ТТХ интересный, особенно число ударов на один оборот. хотелось бы тест с GHB 180-li, если можно на ходовых размерах и разных бурах. Есть подозрения, что у боша не хватает момента прокручивать сверла с 4мя кромками. Ну а с батареями 1,5 - 3 ah бош не может работать, это тоже минус. могу так же попробовать достать риоби 18В 3х режимный
Arsevic
Arsevic
28.04.2018 в 11:07:53
Serg, Это крайне воодушевляет! А стоимость не определена?
Serg
Serg
Эксперт
28.04.2018 в 11:49:12
ole325 написал: по ТТХ интересный, особенно число ударов на один оборот.
Это уже известно, отбор мощности на преобразователь идет по традиционной схеме - с промежуточного вала (редуктор на перфораторах двухступенчатый, вот между второй и первой ступенями подключен преобразователь на подшипнике со смещенной обоймой.
Частота вращения 0-1500 об/мин Частота ударов 0-6900 уд/мин
ole325 написал: хотелось бы тест с GHB 180-li, если можно на ходовых размерах и разных бурах.
Тестировать имеет смысл серийный образец.
ole325 написал: Есть подозрения, что у боша не хватает момента прокручивать сверла с 4мя кромками.
Смотрите, может я Вас не так понял - перфоратор использует рабочие кромки для разрушения материала в момент осевого удара. Эффективность ударного воздействия определяется необходимой для этого энергией на единицу площади. У 4х кромочного бура площадь больше, чем у двухкромочного в два раза (грубая оценка), следовательно, нужно в два раза больше энергии на ударе в общем (возможно ее и так было много). Энергия, необходимая для разрушения материала поддается расчету и оценке. Поэтому сама по себе 4х кромочная конструкция не может требовать большего крутящего момента, она может требовать большей энергии удара. Однако есть нюанс - разрушенный материал необходимо извлекать из шпура, эту роль выполняет шнек. Шнеки бывают двухзаходные и четырехзаходные, если шлама образуется много или условия его извлечения затруднены - надо использовать четырехзаходные - но это требует большего крутящего момента. Поэтому если у какого-то перфоратора не хватает крутящего момента для извлечения шлама при работе с конкретным буром - значит просто неправильно выбран бур для выполнения конкретной работы конкретным перфоратором. К сожалению, распределение энергии поменять нельзя - я сталкивался с анализом конструкции, которая имела на промвалу перераспределительный механизм, однако практического воплощения ни разу не видел - слишком громоздкая, дорогая и тяжелая конструкция получается. К слову, аккумуляторная техника редко имеет хороший крутящий момент - обычно все отдают на генерацию удара. Но я сталкивался с образцами, напрммер, 36В перфоратор Felisatti, который справлялся с любым количеством шлама, и отличная демонстрация его возможностей была - положить метровый бордюрный камень, вставить в перфоратор бур 14-16мм метровой длины и пробурить камень насквозь вдоль длинной стороны за один заход не парясь с извлечением шлама.
Arsevic написал: А стоимость не определена?
Нет пока, но надеюсь, она будет разумной.
Arsevic
Arsevic
28.04.2018 в 12:29:50
Serg, Тоже очень надеюсь.
ole325
ole325
Эксперт
28.04.2018 в 14:02:39
Serg написал: Смотрите, может я Вас не так понял - перфоратор использует рабочие кромки для разрушения материала в момент осевого удара.
бурили 4х гранным, по записи я потом смог посчитать число ударов в минуту, только у 180 под нагрузкой они падали. Предположил, что из за нагрузки вращательной (там скорость 1700 об/мин) мотор не справляется, обороты падают, и число ударов так же, т.к. там привод от вала.
Может причина бур, может на любом буре будет тоже самое.
