sanya1965
sanya1965
20.05.2018 в 16:34:43
Evgenqx, я рубанок от ИС не очень воспринимаю... На сайте Макиты другие цены... Фрезер 55 для рук, цанга 8мм, лёгкий, изредка под большие фрезы... 32 вдвое тяжелее, цанга 12мм, чаще идёт в стол...
Serg
Serg
21.05.2018 в 10:12:21
Specky написал: Если чел умудрился самоубиться лобзиком - печально, конечно, но лучше бы ему заранее завязать с любыми механическими штуками.
На одной из многочисленных выставок видел картину маслом - стоит ленточная пила, дюймов на 18, ограничитель поднят до самого верха, т.е. полотно полностью освобождено, и она стоит включенная, за шумом выставки ее работы не слышно, однако, достаточно рукой махнуть... и нет руки.
Specky написал: А защита эта нужна только производителям - для галочки, типа безопасность.
Под шток заглядывать не надо, надо смотреть сбоку от штока на то, как пилка входит в распиливаемый материал. При этом никакой буквой не изгибаешься, все ок. Пользоваться или нет защитой - дело каждого, но я рекомендовал бы оказываться от систем защиты с оглядкой.
бракодел написал: ну... полез менять пилку и каким то невероятным нервным тиком нажал на кнопку ,когда взялся за пилку . но повезло , не сильно распорол .
Ну вот, простое пренебрежение правилом - оснастку менять всегда на выключенной технике - приводит к травмам. Причем от опыта это не зависит, наоборот, чем его больше - тем человек меньше опасается...
Arkann написал: где рыть?
Посмотрите контакты кнопки с проводом.
sanya1965 написал: прикупил гкэ-35/1000... Пока все нравится... Посмотрим как на газоне себя проявит..
Недокументированная особенность - когда пора вытряхивать травоприемник - он начинает перевешивать косилку.
Evgenqx написал: фрезер наверно универсальный, с цангой на 8 минимум(хочется и гипсокартон в будущем пофрезеровать).
ФМ-40/1000Э Только гипсокартон надо фрезеровать обязательно с пылесосом и установленным адаптером пылесоса. Насчет рубанка - смотря что делать будете, можете описать подробнее?
Evgenqx написал: р110/1150эм 6200р новинка
Кстати, интересная машинка, клиновое перемещение передней платформы, плюс поддержание оборотов под нагрузкой. Вы посмотрите в магазине, если есть возможность, как в руках лежать будет.
EFZD
EFZD
Казань
21.05.2018 в 20:59:54
Сергей вечер добрый.вопрос-а магазин Интерскол-алабуга в набережных челнах совсем умер? местные трубки не берут ни на одном телефоне и явки все провалены...
Specky
Specky
Барнаул
22.05.2018 в 05:19:16
Serg написал: стоит ленточная пила
Зрелище, конечно, душераздирающее, не к месту.
Serg написал: Под шток заглядывать не надо, надо смотреть сбоку от штока
Это если дрова пилить, то конечно не надо. Но для этих целей лучше подходит бензопила. А если работа чего-то стоит, то будете изворачиваться любым способом, лишь бы не накосячить. Пример - работа по ламинированным поверхностям под фрезеровку. Сделаете припуск большим - будут трудности с фрезеровкой. Будете пытаться сделать минимальным - рискуете наделать сколов.
Sabur_30
Sabur_30
22.05.2018 в 10:17:55
Вопрос к представителям "Интерскол". Когда же наконец присадочник для шкантов появится в продаже??? :killyourselfbywall:
Serg
Serg
22.05.2018 в 10:37:03
Specky написал: Это если дрова пилить, то конечно не надо. Но для этих целей лучше подходит бензопила. А если работа чего-то стоит, то будете изворачиваться любым способом, лишь бы не накосячить
Я лобзиком пользуюсь... с 1994 года. Давайте Вы меня не будете учить, куда мне надо заглядывать. Чтобы не накосячить - надо подумать, а потом уже делать. Зачем смотреть на пилку спереди? Надо на нее смотреть сбоку, этого более чем достаточно.
Specky написал: Пример - работа по ламинированным поверхностям под фрезеровку.
Ну и пилите по линии фрезеровки, оставляя ее на заготовке, в чем вопрос? Чтобы не было сколов на верхней поверхности - можно использовать малярный скотч, по нему удобно наносить разметку, лобзик с противоскольным вкладышем и пилку с обратным зубом.
Specky написал: Зрелище, конечно, душераздирающее, не к месту.
Очень даже к месту - а вот советы по удалению устройств, обеспечивающих безопасность, точно не к месту.
Serg
Serg
22.05.2018 в 10:44:26
EFZD написал: Сергей вечер добрый.вопрос-а магазин Интерскол-алабуга в набережных челнах совсем умер? местные трубки не берут ни на одном телефоне и явки все провалены...
Странно, я не далее, как вчера, говорил с сотрудником.
Sabur_30 написал: Вопрос к представителям "Интерскол". Когда же наконец присадочник для шкантов появится в продаже???
Хороший вопрос, вообще первая партия должна была зайти, я тут на прошлой неделе отвлекся, выставка, саммит - узнаю - сразу напишу.
Sabur_30
Sabur_30
22.05.2018 в 12:34:49
Serg написал:
Serg, СПАСИБО!!!!
Specky
Specky
Барнаул
23.05.2018 в 05:46:20
Serg написал: Я лобзиком пользуюсь... с 1994 года.
"30 лет в шоубизнесе" - так себе достижение. Меня бы больше впечатлил объём произведённых работ и конечный результат.
Serg написал: Давайте Вы меня не будете учить, куда мне надо заглядывать.
:D
Serg написал: Зачем смотреть на пилку спереди?
Перечитал свою писанину - я нигде про такое не говорил.
Serg написал: Ну и пилите по линии фрезеровки, оставляя ее на заготовке, в чем вопрос?
Вообще-то пилить частенько приходится уже внутри линии фрезеровки. Но перед Вами вопрос рентабельности собственных телодвижений, видимо, не стоял.
Serg написал: Чтобы не было сколов на верхней поверхности - можно использовать малярный скотч, по нему удобно наносить разметку, лобзик с противоскольным вкладышем и пилку с обратным зубом.
О да, малярный скотч - рекомендации ведущих мебельщиков, придумают же всякие форматно-раскроечные системы, а потом мучаются. Противоскольные вкладыши может и спасут от сколов размером в ноготь. Пилка с обратным зубом наделает сколов на обратной стороне заготовки при этом ещё и лобзик норовит выпрыгнуть.
Serg написал: а вот советы по удалению устройств, обеспечивающих безопасность, точно не к месту
Напомню - речь идёт только про лобзик, не надо скатываться на общие темы. В данном случае безопасность будет выше, если оператор будет чётко видеть линию реза без необходимости дополнительных ухищрений.
Serg
Serg
23.05.2018 в 10:41:20
Specky написал: "30 лет в шоубизнесе" - так себе достижение. Меня бы больше впечатлил объём произведённых работ и конечный результат.
Какой результат Вам нужен? Я обычно не фотографирую свои работы, ну разве где-то на выставках.
Specky написал: Перечитал свою писанину - я нигде про такое не говорил.
Specky написал: А если работа чего-то стоит, то будете изворачиваться любым способом, лишь бы не накосячить.
Видимо я вот эти слова понял таким образом с учетом, что оговариваемая защита перекрывает вид на пилку именно спереди. Не суть важно. Я лично категорически против удаления систем безопасности с инструмента, если они существенно не мешают работать. Точка зрения производителя - внесение изменений в конструкцию инструмента приводит к тому, что сертификат по безопасности становится недействительным. То есть делать Вы можете что угодно, но на свой страх и риск. Это относится вот к этим Вашим словам:
Specky написал: А защита эта нужна только производителям - для галочки, типа безопасность. Реально же изогнёшься буквой зю и заглядываешь под все эти щитки, вывернув шею. Стекло мгновенно покрывается опилками, пылью и через него ничего не видать, эти защитные штырьки и скобки глаз мозолят. А убрал - красота.
Specky написал: Вообще-то пилить частенько приходится уже внутри линии фрезеровки. Но перед Вами вопрос рентабельности собственных телодвижений, видимо, не стоял.
Исходя из здравого смысла, если Вы пилите внутри линии - Вы уже не сможете отфрезеровать по этой линии. То есть думая о рентабельности собственных усилий не стоит забывать о качестве выполняемой работы. А дальше - что важнее.
Specky написал: О да, малярный скотч - рекомендации ведущих мебельщиков, придумают же всякие форматно-раскроечные системы, а потом мучаются. Противоскольные вкладыши может и спасут от сколов размером в ноготь. Пилка с обратным зубом наделает сколов на обратной стороне заготовки при этом ещё и лобзик норовит выпрыгнуть.
Я думаю, что при наличии автоматизированной форматно-раскроечной системы (тем более с подрезным диском) никто не думает о малярном скотче. Не надо передергивать - если Вы пилите лобзиком, то причем здесь форматки? Если форматкой - это более общий вопрос, не стоит на него перескакивать, как Вы справедливо замечаете вот здесь:
Specky написал: Напомню - речь идёт только про лобзик, не надо скатываться на общие темы. В данном случае безопасность будет выше, если оператор будет чётко видеть линию реза без необходимости дополнительных ухищрений.
Наличие штыря, которые ограничивает доступ к пилке над подошвой никак не мешает оператору смотреть на пилку, иначе как спереди, но мы с Вами уже пришли к выводу, что это не требуется. Значит и демонтаж этой системы безопасности, к которому Вы призываете выше - вредная рекомендация. Давайте думать что говорите, чтобы потом не пришлось изворачиваться. Вопрос закрыт.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
23.05.2018 в 18:50:51
Попытался собрать мойку 130/1800. Штуцер шланга высокого давления не держится в пистолете, не фиксируется и выпадает под собственным весом. :mad: Завтра попытаюсь вернуть это изделие. Перф и мойка - 2 из 2 брак, это жесть. Видео не будет, лень тратить на это время.
