16.09.2018 в 22:12:14
16.09.2018 в 22:23:08
Али-баба, про интерскол М-10,5/1200ЭВ
17.09.2018 в 09:35:08
Мне кажется, у Интерскола флексовская линейка хорошая, а остальное средний китай.
17.09.2018 в 09:35:54
У итерскола есть сабельная пила 18 в, и остальная линейка?
17.09.2018 в 12:02:39
Atri написал: Не подскажете где можно найти,заказать на пд125/1400 защитный кожух 372.02.00.08.00 либо кронштейн регулировка глубины 372.02.00.02.00 ?
Здравствуйте. Запчасти заказываются только через сервисные центры.
17.09.2018 в 12:09:44
Азат Д написал: пила Felisatti RS135/18L щеточная или безщёточная?
Двигатель коллекторный.
Dima1060 написал: Подскажите, что лучше Интерскол П-24/650ЭР или Интерскол П-22/620ЭР
П-24/650ЭР - трехрежимник, П-22/620ЭР - двухрежимник. Лучше П-24/650ЭР.
Dima1060 написал: видел как кнопка включения шатается
Обычно в любом инструменте кнопка может шататься, это не влияет на работоспособность.
Energy написал: что из отбойников интерсколовских сдсмаксовских посоветуете?
Сейчас у нас в линейке только один отбойник с креплением под оснастку SDS Max - это
Азат Д написал: Интерскола флексовская линейка хорошая
Что такое флексовская линейка?
Азат Д написал: а остальное средний китай.
Вы ошибаетесь.
Азат Д написал: У итерскола есть сабельная пила 18 в, и остальная линейка?
Пилы нет. С линейкой можно ознакомится на сайте Интерскола.
17.09.2018 в 16:00:05
Serg, у П-22 в режиме сверления патрон совершает возвратно-поступательные движения, это брак?
17.09.2018 в 16:06:17
Dima1060 написал: Serg, у П-22 в режиме сверления патрон совершает возвратно-поступательные движения, это брак?
Dima1060, Патрон перфоратора? Или сверлильный патрон с SDC-plus хвостовиком вставленный в патрон перфоратора?
17.09.2018 в 16:14:39
Alex___dr, патрон перфоратора
17.09.2018 в 16:18:22
Serg написал:
zinkevich81 написал: Проконсультируйте по перфоратору п22/620эр. На нем, при работе в режиме сверления без удара, все равно сохраняется едва заметный удар. Это особенности данного перфоратора, его поломка или износ конструкции?
Это не баг, это фича. Смазка слегка загустела, возможно, перфоратором долго не работали.
Надо покрутить его на холостом ходу в режиме вращение с ударом минут 5-6, смазка разогреется, перераспределится - и остаточный удар (в общем это не удар, а вибрация даже) исчезнет.
Serg, нашел в теме)
17.09.2018 в 16:38:16
Dima1060 написал: П-22 в режиме сверления патрон совершает возвратно-поступательные движения, это брак?
Наверное, имелась ввиду вибрация всего инструмента? Отдельно патрон (технически верно называть его буксой, потому что у перфоратора нет патрона).
Dima1060 написал: Это не баг, это фича. Смазка слегка загустела, возможно, перфоратором долго не работали. Надо покрутить его на холостом ходу в режиме вращение с ударом минут 5-6, смазка разогреется, перераспределится - и остаточный удар (в общем это не удар, а вибрация даже) исчезнет.
Да, все так, но при этом патрон не ходит - у него и степеней свободы для этого нет.
