Susen
Susen
07.10.2018 в 21:54:40
Вячеслав И. написал: Freddie, знаю..,сапсэм нэ периживаю - машинка добротная,режим работы S1,так на борту и написано.Ремни закупил,внутрянку в порядок привёл,а она и так выглядела замечательно. Так что если попадется такая или Байкал - не стесняйтесь,покупайте.А у вас в Краснодаре в продаже видел такую месяц назад.
Вячеслав И., Если не секрет, скажите, где в Краснодаре видели ленточную машинку?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.10.2018 в 22:25:56
Serg, добрый вечер! Подскажите,пожалуйста,существует ли переходник для подключения к пылесосу ПШМ-115/300Э? Или только переходник пылесборника 30.02.00.10.00?
Serg
Serg
08.10.2018 в 12:15:09
skunsofob написал: Serg, здравствуйте! Сегодня на моём ИНТЕРСКОЛ М-10,5/1200ЭВ порвался хомут рукоятки (арт. 138175692, позиция 92 на схеме инструмента). Тонковатый металл для такого инструмента. Этот хомут можно отдельно приобрести в Красноярске? Или только ручка целиком? Спасибо!
skunsofob, Добрый день. Запросил ДСО.
R&R Dwarf написал: Serg, добрый вечер! Подскажите,пожалуйста,существует ли переходник для подключения к пылесосу ПШМ-115/300Э? Или только переходник пылесборника 30.02.00.10.00?
Добрый день.
Переходника для этой машинки на пылесос нет, к сожалению. В комплекте идет мешок, а в самой машинке вентилятор устроен таким образом, что одной стороной он высасывает воздух с пылью через отверстия в подошве и подает в мешок, а другой стороной осуществляет вентиляцию электродвигателя. Артикул, упомянутый Вами - это пластиковая деталь, к которой закреплен мешок пылесборника. К нему непосредственно пылесос не подключить, только сколхозить что-то.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
09.10.2018 в 00:02:23
Serg, понятно,спасибо! Видимо,придётся привлекать 3D принтер и на основе параметров существующей детали колхозить переходник)))
Serg
Serg
09.10.2018 в 03:17:53
R&R Dwarf написал: Видимо,придётся привлекать 3D принтер и на основе параметров существующей детали колхозить переходник)))
Только эти детали получаются хрупкими с принтера... я бы остановится на трубке, которая вставляется внутрь, а выступы сделал в виде головок болтов, вкрученных в трубку. Зато к металлической трубке можно закрепить что угодно, и сбоку бантик еще :)
Ves
Ves
Тверь
09.10.2018 в 12:37:28
Serg, У Вас крутое кунг-фу... ретируюсь.
Feelgood!
Serg
Serg
09.10.2018 в 17:32:07
Ves написал: У Вас крутое кунг-фу... ретируюсь.
sanya1965
sanya1965
10.10.2018 в 01:42:49
R&R Dwarf, в сантехнике посмотрите переходники... Обычно удается один хвост подобрать точно, другой -феном до нужной формы
R&R Dwarf
R&R Dwarf
10.10.2018 в 02:15:56
sanya1965, нет,за совет спасибо,конечно...но не всё так просто,как хотелось бы.С просто я бы не полез с вопросами)))Я фотку сделаю и выложу-так будет понятнее,в чём проблема.Если очень кратко-короткий патрубок с отверстиями для "ушей" и маленькое отверстие для пылеотвода внутри.Если колхозить,то я склоняюсь к чему-то типа ПНД надевать "на" с хомутом и уже в неё переходник.
Serg написал: я бы остановится на трубке, которая вставляется внутрь, а выступы сделал в виде головок болтов, вкрученных в трубку
это вариант,но встаёт вопрос в толщине стенки трубки-может заузить отверстие пылеотвода там порядка 25мм диаметр получается-надо промерить.И патрубок короткий-если "В",то придётся сажать намертво.
димон 77
димон 77
Великие Луки
10.10.2018 в 08:23:07
Столкнулся с тем,что не все полотна для сабельных пил подходят к сабельной пиле Интерскол..Некоторые нужно вставлять с чрезмерным усилием,в результате,при полоике вытащить их трудно.Ну,естественно,родные,интерсколовские,вставляются и вытаскиваются без проблем,но их у нас нет.Никто не подскажет,какие еще можно примерять?Де валт?Милуоки?Еще какие-то?
Serg
Serg
10.10.2018 в 09:41:24
R&R Dwarf написал: я склоняюсь к чему-то типа ПНД надевать "на" с хомутом и уже в неё переходник.
Снаружи места для посадки практически нет... очень коротко.
R&R Dwarf написал: это вариант,но встаёт вопрос в толщине стенки трубки-может заузить отверстие пылеотвода там порядка 25мм диаметр получается-надо промерить.И патрубок короткий-если "В",то придётся сажать намертво.
Можно и заузить - это не болгарка, пыли производится не так уж и много...
димон 77 написал: Никто не подскажет,какие еще можно примерять?
Традиционно Бош делает пилки для лобзиков и сабельных пил.
димон 77 написал: Некоторые нужно вставлять с чрезмерным усилием,в результате,при полоике вытащить их трудно.
К сожалению, полотна для сабельных пилок еще менее сертифицированы, чем лобзиковые. Как я понимаю - вопрос с толщиной?
