sanya1965
sanya1965
Эксперт
10.12.2018 в 01:23:35
Masterbilbo написал: sanya1965, Значит шкантовик ждать в конце следующего года?
Masterbilbo, ну не этого же... До конца этого года получит лишь тот, кто хорошо себя вел весь год... К примеру, я... на оленях из другого города везут... Б/у неделя..
Serg
Serg
Эксперт
10.12.2018 в 15:11:17
Про100й написал: Сломалась болгарка Интерскол на 180 диск, конусная шестерня срезала шлицы на валу ротора и завальцевала его!
Добрый день. С 2014 года конусная шестерня не имеет паза под шпонку, и передает вращение за счет того, что она притянута гайкой. Можете для начала попробовать затянуть гайку - скорее всего все заработает, для этого можно заклинить коническую шестерню отверткой и затянуть гайку рожковым ключом. Снять попробовать можно следующим образом - снимаете щетки и вынимаете ротор с корпусом редуктора из статора, отворачиваете гайку 24 по схеме разборки, берете ротор в руку, на край редуктора кладете кусок фанеры и резкими ударами молотка через эту фанерку по корпусу редуктора извлекаете вал из шестерни, отделяя ротор от редуктора. Потом выкручиваете три винта 29, демонтируете шайбу, фиксирующую подшипник в корпусе, и извлекаете подшипник.
Sfei
Sfei
Орел
11.12.2018 в 00:17:02
Serg, не подскажите какая смазка используется в п-28? Она есть в свободной продаже? Очень понравилась, "липкая" и текучая, абсолютна вся внутрянка равномерна смазана.
Про100й
Про100й
Уссурийск
11.12.2018 в 00:59:01
Serg, Добрый день! Обязательно попробую. Шестерню прижимают две одинаковые гайки,должна ли быть какая-нибудь шайба там для предотвращения раскручивания? При работе возникает самозатягивающий эффект,но при выбеге тяжёлой оснастки наоборот, гайки будут стремится раскрутится!?
Serg
Serg
Эксперт
11.12.2018 в 10:24:58
Sfei написал: подскажите какая смазка используется в п-28?
Вот такого типа: http://nanotek.ru/ru/production/grease/metallplak_ep2-3.html Если кажется чуть густоватой - можно взять МеталлПлак ЕР1, ЕР0, ЕР00/000.
Про100й написал: Шестерню прижимают две одинаковые гайки,должна ли быть какая-нибудь шайба там для предотвращения раскручивания?
Нет, шайбы нет, вторая гайка контрит первую.
Про100й написал: При работе возникает самозатягивающий эффект,но при выбеге тяжёлой оснастки наоборот, гайки будут стремится раскрутится!?
Надо просто подтянуть. Сначала отпускаете внешнюю, можно на часть оборота, выставляете, чтобы грани совпали, затягиваете ключом, потом сдвигаете его, чтобы он захватывал только внешнюю гайку и протягиваете ее. Обычно после такой процедуры никаких вопросов не возникает.
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
11.12.2018 в 16:28:30
ADM05 написал:
kuznecss написал: Не знаю обсуждалось ли, но подкину
Одним не нравится, что ИС-ом всё вокруг завалено. Другим не нравится, что ИС пропал.
ADM05, ожидаемо это все. Я это понял года три назад. Особенно когда два года назад авторизацию хотел взять. Нефиг дефективных менеджеров слушать. Тут, на форуме, народ с такой любовью и заботой относился. Столько советов давал по делу. Все мимо. Результат логичен.
Sfei
Sfei
Орел
12.12.2018 в 03:14:18
Serg, Спасибо, я снова к вам с вопросом по з/ч . Нужна проммаса на п-45 мэ, немного расклёпана часть бьющая по оснастке. Сможете помочь?
Freddie
Freddie
12.12.2018 в 09:39:14
Sfei написал: Нужна проммаса на п-45 мэ
Проммасса, как и любые другие запчасти в стволе П-45-го, отдельно никогда не поставлялась. Только ствол в сборе. Артикулы либо 34.03.01.00.00, либо 13811.8045.
Sfei
Sfei
Орел
12.12.2018 в 21:37:59
Freddie написал: Проммасса, как и любые другие запчасти в стволе П-45-го, отдельно никогда не поставлялась. Только ствол в сборе.
Да я это уже понял. Есть надежда на б/у в хорошем состоянии. В крайнем случае был бы благодарен за чертёж с размерами и применяемой маркой стали. Пошарив по авито, нашёл у себя в городе токарей имеющих в распоряжении термичку. Вы кстати не в курсе, проммассу можно "выточить"? Или для её производства применяется особый сорт стали стойкий к ударным нагрузкам? А касаемо ствола в сборе, интересная политика партии, с интересной ценой на ЗИП, ствол стоит треть цены нового перфа. При том что проммасса, как мне кажется, достаточно слабое место у этой модели.
Freddie
Freddie
13.12.2018 в 09:59:51
Sfei, Если на Вашей проммассе только
Sfei написал: немного расклёпана часть бьющая по оснастке
то это не так уж и страшно. Легко лечится на точиле. Но если она разломана на 2-3... части (равно как и поломка колец в которых она стоит), то усё. Замена ствола. Треть от стоимости перфа это ещё довольно терпимо. А политика партии и у многих именитых брендов точно такая же. И цены на их запчасти весёлые. Посмотрите на синих, жёлтых или тех же красных. Точную марку стали боюсь никто Вам не скажет. Ну разве только Serg. Чтобы чертеж снять, нужно иметь новую проммассу в руках. Я, к примеру, не горю желанием разбирать (тот ещё гемор) новый ствол для этого. Искать б/у? Ну, на то она и надежда.
Serg
Serg
Эксперт
13.12.2018 в 10:32:54
Sfei написал: я снова к вам с вопросом по з/ч . Нужна проммаса на п-45 мэ, немного расклёпана часть бьющая по оснастке. Сможете помочь?
Уважаемый Freddie прав, проммасса поставляется в комплекте со стволом, у нее даже нет отдельного артикула. Я написал запрос в ДСО, сегодня обязательно поговорю с ремонтниками по этому поводу, по результату отпишусь.
