Serg
Serg
02.09.2019 в 20:15:51
В этом видео на базе фактов сделаны неправильные выводы, примерно до 1:08 все верно, потом фантазии. Сервисы работают, из 478 авторизованных сервисов примерно 51% уже готовы сотрудничать дальше. Продажа инструмента идет. По данным РАТПЭ ИНТЕРСКОЛ №1 на российском рынке по количеству проданных штук. Есть примеры, когда предприятие после конкурсного производства оздоровляется и развивается дальше - например, концерн Калашников. Время нас рассудит :) Да, на Митексе мы на прежнем месте, заходите, будет чего показать.
Serg
Serg
02.09.2019 в 20:17:31
strider1978 написал: Пыль проходит между крышкой и корпусом.
Куда она проходит? Наружу не может, внутри пониженное давление. Вовнутрь она и так попадает, но не через щель, а через шланг. ?
strider1978
strider1978
02.09.2019 в 20:29:36
Serg написал: Куда она проходит? Наружу не может
Всё-таки наружу. Со слов человека, нужно ехать и смотреть. Возможно из-за забитого фильтра такое?
Serg
Serg
02.09.2019 в 20:39:24
strider1978 написал: Всё-таки наружу. Со слов человека, нужно ехать и смотреть.
Видео пусть сделает. Там же разряжение во время работы.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.09.2019 в 06:14:56
Serg, Сергей здравствуй.Нужен совет по бензопиле пцб14/35 - где проходит тросик газа от курка к карбёру?Ремонтируют у родственника такую,тут до меня в ней ковырялись и я никак не соображу.И вообще какая длина троса должна быть?Здесь стоит Партнеровский,но тогда он кажется чересчур длинный..,это по моей заправке его на место. Или я неправильно его заряжаю?
Извиняюсь что вопрос не в бензопилах,а здесь задал.В Адлере в магазине единственная пила и с проволочным натяжением.
Serg
Serg
03.09.2019 в 09:59:18
Вячеслав И. написал: Здесь стоит Партнеровский,но тогда он кажется чересчур длинный..,это по моей заправке его на место. Или я неправильно его заряжаю?
Вячеслав, приветствую! Насколько я вижу по вложенной фотографии - неправильно. Он от карбюратора идет вверх, и потом разворачивается.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.09.2019 в 10:14:48
Serg, вот этот момент,здесь все на месте -
На твоей фото толком не видно,размыто изображение.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.09.2019 в 10:20:41
Если с этой стороны смотреть,то видно посадочные места для троса,а с права нет места вообще.
Serg
Serg
03.09.2019 в 11:40:34
Вячеслав И. написал: Если с этой стороны смотреть,то видно посадочные места для троса,а с права нет места вообще.
Давай правильно поступим - какая пила? Модель?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.09.2019 в 11:51:21
Serg, давай..,ещё раз - ПЦБ 14/35А
Serg
Serg
03.09.2019 в 13:12:13
Вячеслав И. написал: ,ещё раз - ПЦБ 14/35А
Ссылка на запчасть
Пила была снята с производства довольно давно... к сожалению, это все, что я нашел на данный момент. Может по фото удастся понять, правильную ли длину имеет тросик газа.
