Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.12.2019 в 08:57:44
swanhearts84, какова длина бура?
Serg
Serg
03.12.2019 в 09:24:43
swanhearts84 написал: Куда рыть в плане ремонта?
Задан правильный вопрос - какова длина бура? присоединяюсь.
swanhearts84
swanhearts84
03.12.2019 в 13:38:32
Вячеслав И., 5ка бур, порядка 7-10см длина, дюбель 8ка с небольшим усилием молотка входит.
swanhearts84
swanhearts84
03.12.2019 в 14:52:17
Вот такой у меня старичок, сказали патрон менять надо(
slak34
slak34
Фролово
03.12.2019 в 15:38:22
swanhearts84 написал: Вот такой у меня старичок, сказали патрон менять надо(
был у меня такой... Оооочень давно, 6-кой делал дырки, пардон, отверстия на 8 :D Причем сразу после покупки.... Я его продал, слава богу нашелся.... покупатель :D, купил макиту, потом бош и понеслось... Ой... Так мы же не об этом... В общем его после меня и в хвост и в гриву, держался долго, собака... Но дырки, пардон, отверстия, все-равно больше делал. Меняйте целиком, мой Вам совет ;)
Serg
Serg
03.12.2019 в 16:18:56
Перфоратор заслуженный. В перфораторах нет патрона, там зажим для бура. В данном случае SDS plus.
В любом зажиме SDS конструктивно закладывается люфт, потому что хвостовик бура вращается и совершает возвратно-поступательные движения, если сделать размеры точно - через некоторое время хвостовик заклинит в зажиме. Поэтому бур "болтается". На выполнение работы это не влияет, потому что бур болтается на холостом ходу, когда его рабочий конец не уперт в материал. Как только он упирается в материал, бур получает вторую опору и прекращает "болтаться", отверстие получается вполне себе цилиндрическое и диаметр соответствует диаметру бура. Резиновый пыльник, который закрывает щель между буром и буксой со временем изнашивается, и "болтанка" несколько увеличивается, но на работу это не влияет. Только в редких случаях увеличенный люфт вызывается разбитой стволовой частью, куда вставляется хвостовик бура, и обычно она разбивается при производстве отбойных работ, когда долотом орудуют как ломиком.
Оргвыводы - скорее всего менять ствол не надо.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.12.2019 в 17:16:20
slak34,
Serg написал:
Serg,все правильно..,а под нормальным мужиком и бревно шевелится..,вот как вчера например...Чужая между прочим...!
swanhearts84
swanhearts84
03.12.2019 в 21:43:20
Serg, при бурении 5кой влазит 8ка - так не должно быть и так раньше небыло. Да, иногда использую его в режиме отбойного молотка под лопатку.
Serg
Serg
04.12.2019 в 00:16:59
swanhearts84 написал: при бурении 5кой влазит 8ка - так не должно быть и так раньше небыло.
Материал, в котором Вы делаете отверстие - скорее всего слишком слабый. Тонкостей довольно много, когда я занимался СКС - были буры с шагом в 1/2мм, можно было довольно точно подобрать нужный диаметр. Видео можете снять, как бурите отверстие?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2019 в 20:26:23
Serg написал: когда я занимался СКС - были буры с шагом в 1/2мм, можно было довольно точно подобрать нужный диаметр.
Например, у Боша уже много лет в каталогах SDS+ буры идут по диаметру с шагом 0,5 мм.
Serg написал: увеличенный люфт вызывается разбитой стволовой частью
На фото и корпус перфа и сетевой провод - все в цементной пыли. Может быть перф ушатали на работах по бурению и долбёжке.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
04.12.2019 в 21:51:22
ADM05 написал: Может быть перф ушатали на работах по бурению и долбёжке.
Возможно...
ADM05 написал: Например, у Боша уже много лет в каталогах SDS+ буры идут по диаметру с шагом 0,5 мм.
Это правильно при выполнении серийных отверстий в материале различной прочности.
