Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.06.2020 в 08:30:05
Freddie, покажи мне полноценный шуруповёрт с не пистолетным расположением рукояти, много таких знаешь? Или дрелей тех же,но там нарыть универсальных можно..,так что думкалку включать иногда нужно,а не придираться к тексту. В каталогах Бош,Метабо в конце 90-х так прямо и рисовали схемы пользования с пистолетным расположением и винтовортным расположением рукояти.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.06.2020 в 09:21:10
Так называемая аккумуляторная дрель-шуруповёрт с Т-образной рукояткой штука универсальная. Основное её назначение - жужжать и любовацца. Поэтому её дрлжно быть удобно держать в руках излишне не напрягаясь. Но человек такая скотина - ко всему привыкает. Привык даже сверлить и шурупы закручивать этим недоразумением.
anserah
anserah
08.06.2020 в 14:23:20
Здравствуйте. Впервые пользуюсь циркуляркой, пытался распилить ДСП-столешницу новой ДП-190/1600М. На пробном пиле (не глубоко) вроде было все нормально и пил шел по линии, но когда попытался пилить через все 63.5 сантиметра по прикрученой полосе ламината в качестве направляющей, пилу стало уводить в сторону от направляющей (вправо) и закусывать с горением дерева при попытке вести по направляющей. При проверке ровности установки платформы обнаружил, что она непараллельна диску (разница около миллиметра). Но не нашел никаких регулировок, чтобы это исправить. Возможно ли это в принципе отрегулировать как-то или это брак?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.06.2020 в 17:49:50
anserah, прийдется самому "колхозить"что-то самому,но зато получится добротно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2020 в 19:41:40
anserah написал: Возможно ли это в принципе отрегулировать как-то или это брак?
Не брак, у дешевых пил в пределах допуска. А исправить конечно же можно, дело-то пустяковое. Вот мне с филесаттиевской пилой пришлось повозиться, делая из полуфабриката приличную пилу.
anserah
anserah
08.06.2020 в 23:18:29
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, а начиная от какой цены такого уже не бывает? :) Чтобы знать, когда соберусь свою личную покупать. Вообще говоря, сейчас у меня разовая операция - ровный распил одной оставшейся столешницы, поэтому сильно колхозить не хочется. Может есть какие-то методы для ровного распила не полагаясь на прижим платформой к шине?
Брейгель
Брейгель
Тула
09.06.2020 в 03:03:35
Я ножовкой пилил. По линии. Старательно и не торопясь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.06.2020 в 08:36:12
anserah написал: а начиная от какой цены такого уже не бывает?
Чем дороже, тем менее вероятность кривопосаженной подошвы.
anserah написал: Может есть какие-то методы для ровного распила не полагаясь на прижим платформой к шине?
Не понял, что Вы имели ввиду, но именно по шине и есть самый ровный распил. Конечно, должна быть соответствующая пила, ездящая по шине и это не ИС.
anserah
anserah
09.06.2020 в 15:16:30
Брейгель написал: Я ножовкой пилил. По линии. Старательно и не торопясь.
Брейгель, мне уже тоже пришла в голову эта мысль. Правда, ножовкой тоже можно волной запросто попилить. А если потом шкурить, то проще кривой циркуляркой, а потом выправить увод от прямого угла шкуркой. А сколько по времени у вас заняло пилить ножовкой? Или столешница была потоньше?
Брейгель
Брейгель
Тула
09.06.2020 в 19:08:31
anserah Не помню сколько времени. Меньше часа точно :) И ножовка была хорошая и новая.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.06.2020 в 09:17:48
Повключал фен,был приятно удивлен функцией самоохлаждения после выключения. Т.Е.пока не остынет не отключается. Не понравилось что нет регулировки выдува на первой скорости,но есть режим регулировки температуры до максимума.
