knko
knko
17.08.2020 в 09:38:06
Вячеслав И. написал: knko, вам - это как переводится?
Вячеслав И., АПИ!? Аккумуляторная Платформа Интерскол. Странно что тушки циркулярки нет. И даже позиции с одним аккумом идут в кейсах.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.08.2020 в 18:58:29
knko, чемодан продадите если ненужен,на Авито есть модели с одним АКБ.
krserv
krserv
11.09.2020 в 14:59:46
Добрый день, купил дрель БУ-22 у нее очень большой патрон, не проходит рукоять системы пулеудаления Bosh GDE-16Cyl. Купил меньший патрон по размеру DBor ключевой - хочу поменять, но у меня нет такого тонкого ключа, чтобы удержать шпиндель. Обращаться для замены патрона в сервисный центр не хотелось бы, к тому же возможно мне придется часто менять патроны, хочу еще поставить адаптер для коронки алмазной с креплением М16 сразу на шпиндель, т.к патрон мне не нужен вообще. Дрель бралась только для одной операции - работы с коронкой. Во всяком случае сейчас других работ для нее нет. Ключ такой где-нибудь приобрести можно? И какого он там размера?
sciner
sciner
11.09.2020 в 15:10:17
krserv написал: Добрый день, купил дрель БУ-22 у нее очень большой патрон, не проходит рукоять системы пулеудаления Bosh GDE-16Cyl. Купил меньший патрон по размеру DBor ключевой - хочу поменять, но у меня нет такого тонкого ключа, чтобы удержать шпиндель. Обращаться для замены патрона в сервисный центр не хотелось бы, к тому же возможно мне придется часто менять патроны, хочу еще поставить адаптер для коронки алмазной с креплением М16 сразу на шпиндель, т.к патрон мне не нужен вообще. Дрель бралась только для одной операции - работы с коронкой. Во всяком случае сейчас других работ для нее нет. Ключ такой где-нибудь приобрести можно? И какого он там размера?
krserv, Да там патрон слабо сидит. Откручиваешь стопорный винт, зажимаешь угловой шестигранник и бьешь по нему молотком. Обычно всегда откручивается. Ну либо ключ искать, если хочешь спокойно и безопасно. Но учти что как только ты снимешь патрон гарантия на дрель сразу исчезнет. Забавно конечно обращаться с этим в сервисный центр, вот они удивились бы. Можно обратиться в любую мастерскую, там рублей за 300 снимут.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.09.2020 в 16:21:34
sciner, не пугайте человека, из за смены патрона дрель с гарантии не слетит, если конечно патрон не конструктивный элемент дрели. По сути патрон это расходка.
krserv
krserv
11.09.2020 в 18:15:14
sciner написал: Ну либо ключ искать, если хочешь спокойно и безопасно.
Вот я и хочу ключ найти, и спрашиваю где его взять, у сервисников то есть, где они берут? Сами делают? Может представитель Интерскола подскажет если здесь появится? Какой размер ключа искать?
krserv
krserv
11.09.2020 в 18:25:05
Vadim63 написал: если конечно патрон не конструктивный элемент дрели.
нет, там в паспорте вообще написано, что бывают варианты, когда патрон отдельно в упаковке и его нужно устанавливать самим. Патроны для этого и сделаны стандартными, чтобы пользователи могли их сами менять Возможно в том случае, Интерскол ключ прилагает в комплекте.
krserv
krserv
11.09.2020 в 19:13:19
sciner написал: Да там патрон слабо сидит. Откручиваешь стопорный винт,
я даже винт не могу открутить. Он же с левой резьбой - т.е откручиваю, по часовой стрелке, как закручиваю обычные? Не откручивается, боюсь шлиц винта сорвать. Понесу в мастерскую, пусть меняют. У Интерскола даже инструкция есть: https://www.interskol.ru/wiki/Wiki_16.html но не крутится у меня винт по часовой стрелке. Закручен сильно. Рисковать боюсь, резьбу слижу, уже замена будет других денег стоить. Обращусь в авторизованный сервисный центр, пусть откручивают пользователю патрон, раз так закрутили :) Почитал интернет, советуют керосина капнуть, чтобы резьбу отпустило, а если там болт на фиксатор резьбы посажен, что туда лучше капнуть, хочу попробовать ослабить резьбу. И если я ключ найду, то патрон руками или газовым ключом я не выкручу, пока стопорный винт не выкручу? Блин не хочется озадачивать сервис на эту тривиальную задачу.
Freddie
Freddie
12.09.2020 в 00:51:04
krserv написал: а если там болт на фиксатор резьбы посажен
Там не посажен.
krserv
krserv
12.09.2020 в 01:43:48
Freddie написал: Там не посажен.
Залил патрон внутри керосином, завтра попробую еще покрутить. Если дрель на реверсе покрутить, она болт не ослабит?
krserv
krserv
12.09.2020 в 07:43:42
начну с матчасти. - Отвертка мощная для откручивания. Нужна бита длинная для рычага. Купить филипс 3 для М6 винта? Дрелью с ударом откручивать боюсь, т.к могу при вращении дрели шлиц винта повредить. А шуруповерта с ударом на малах оборотах у меня нет. А у дрели фиксации скорости нет.
