krserv
krserv
12.09.2020 в 09:27:47
Чем его еще залить, если керосин не поможет? Пока еще в керосине стоит, если он за ночь не испарился, сейчас пойду пробовать.
krserv
krserv
12.09.2020 в 09:29:10
krserv написал: А у дрели фиксации скорости нет.
Можно рискнуть, курком скорость регулируется, главное не переборщить, т.к ограничителя момента у дрели нет. Поехал ключ покупать на 16, буду обтачивать, чтобы тонким сделать. Вот блин жизнь в России с этими китайцами... На зарплату в долларах нужно переходить и покупать Бош, Деволт, Милуоки, и им подобные, не китайские. Достало уже все....ключи обтачивать...слов нет обычных... Интерскол гребанный, может прочитает, только с него как "с гуся вода" Ключ нужно в комплект класть, т.к смена патрона эта опция для пользователя, а не для сервиса.
krserv
krserv
12.09.2020 в 10:33:50
не получилось, керосин не помог, дрель ударная тоже. Поеду в сервис. Пусть они долбятся с этим китайским чудом....
sciner
sciner
12.09.2020 в 13:33:54
krserv, Я не понимаю чего ты с ней возишься. Я со своей дрели снял патрон за 5 мин. Стопорный винт открутил шуруповертом. Даже если ты каким-то чудом слижешь шлицы, то можно срезать винт самой делью, если зажать например в тисках шестигранник, второй конец в патроне дрели и включить реверс.
sanya1965
sanya1965
12.09.2020 в 16:23:37
sciner, способ хорош, но реверсом вряд ли. Там нужен сильный резкий удар молотком/кувалдой для создания импульса...
krserv
krserv
13.09.2020 в 02:48:28
sciner написал: Стопорный винт открутил шуруповертом. Даже если ты каким-то чудом слижешь шлицы, то можно срезать винт самой делью, если зажать например в тисках шестигранник, второй конец в патроне дрели и включить реверс.
Отнес в сервис, мастер с первого раза тоже не смог открутить и крыл матом всех китайцев. Потом взял мощную отвертку - открутил. Винт был на фиксаторе резьбы.
krserv
krserv
13.09.2020 в 03:03:37
Ищу сумку для хранения БУ-22. Не хочется покупать обычную рабочую сумку. Может есть меньшие, по размеру дрели?
krserv
krserv
13.09.2020 в 12:33:53
Вот в органайзерах для багажников, думаю для хранения сойдет, а если нужно пойти с ней куда-то - сунул вместе с органайзером в большую рабочую сумку. "Дешево и сердито" Вопрос решен. https://www.ozon.ru/context/detail/id/160269275/
Freddie
Freddie
18.09.2020 в 21:46:10
krserv написал: Ищу сумку для хранения БУ-22
Оно то конечно в тему. Но может всё-таки ДУ-22/1200ЭРП(2). Блин, ну когда же этим юзверям дойдёт, что хотя бы одна буква (или цифра) в названии может сильно много значить?
knko
knko
19.09.2020 в 18:46:43
Кстати.у аккумуляторной болгарки 125/18в почему-то в кейсе кожух защитный на 115 мм :killyourselfbywall:
Азат Д
Азат Д
Казань
27.09.2020 в 17:27:03
ссылка
ссылка
Хлопцы, такой вопрос, купил ушм Фелисати, вообще отличная - плстик, сборк, плавный пуск, регулятор оборотов, за 2500р. Но, с редуктора масло течет, картонная коробка в масле и на самой масло. Это нормально или как ?
