Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.11.2022 в 07:04:55
ADM05 написал: Если для банок нет необходимости заряжать их под самый край и банки нормального производителя (т.е. прекрасная повторяемость внутри одной партии), то балансировка не делается.
Не каждому дано это понять, народ хавает пиксели, а не размеры матрицы.
Freddie
Freddie
15.11.2022 в 20:02:38
Дмитрий Т написал: Балансировку придумали маркетологи, что бы за незначительное увеличение срока службы акка, брать значительные деньги.
Т.е. вы признаёте, что барыжнечество это зло? Здесь этим термином я пытаюсь обобщить способы прямого либо косвенноого обмана покупателя.
Дмитрий Т написал: Еть еще тот самый Протул с акками того же 2008 года и теми же банками Сони, вот только показания там будут некорректными- там стоит электроника.
Какая электороника, что она делает. И, что, её нельзя отключить? Чтоб показания стали корректными?
Дмитрий Т написал: Если бы Вы моСк напрягли, то поняли бы, что одномоментно снять показания с банок я не могу,
Да и не надо. Вы с арифметикой дружите? Считаем. АКБ 2,5 а/ч каждая, 2 в паралель. Полная зарядка - 4,2v. Полная разрядка - 2,5V. При токе разрядки в 5А за один час напруга на 2-х запаралеленныйх банках должна упасть на 1,7V. Не? То есть за 10 сек (достаточное время для переноса щупов?) напряжение на банках должно упасть на 0,00472V. Жду показаний ваших неиспользованных 10(+)-летних качественных АКБ. :)
sanya1965
sanya1965
15.11.2022 в 22:23:13
Дмитрий Т написал: Не каждому дано это понять, народ хавает пиксели, а не размеры матрицы.
Дмитрий Т, Хассель среднеформатный прикупил? Ну штоп поучать право было....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 11:10:36
sanya1965 написал:
sanya1965, Чё, завидно?;)
Freddie написал: Какая электороника, что она делает. И, что, её нельзя отключить? Чтоб показания стали корректными?
Да опять же шаловливые ручки маркетологов постарались. Стоит чип, который отслеживает количество циклов заряда-разряда, да нижний порог напряжения отслеживает, просахатил- получил отказ зарядки заряжать акк, беги в магазин за новым. А питается эта электронная хрень от одной ячейки акка. Поэтому в этой ячейке банки не идентичны остальным из-за постоянного разряда. Но дело даже не в этом. Те же банки Сони, тот же год выпуска акков как и крессовских, какой смысл измерять? Мартышкин труд.
Freddie написал: Да и не надо. Вы с арифметикой дружите? Считаем. АКБ 2,5 а/ч каждая, 2 в паралель. Полная зарядка - 4,2v. Полная разрядка - 2,5V. При токе разрядки в 5А за один час напруга на 2-х запаралеленныйх банках должна упасть на 1,7V. Не? То есть за 10 сек (достаточное время для переноса щупов?) напряжение на банках должно упасть на 0,00472V. Жду показаний ваших неиспользованных 10(+)-летних качественных АКБ. :)
Ладно, уговорили :). Сейчас как раз буду готовить акки к зимнему хранению, да и самому интересно. Банкам уже 14 лет, живые, но насколько? Прошлым летом работал шуром, в основном саморезы Ф6 мм, неудобств не испытывал, но и работал немного.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.11.2022 в 13:23:23
Дмитрий Т написал: просахатил- получил отказ зарядки заряжать акк, беги в магазин за новым.
Можно попытаться подзарядить банку аккумулятора напрямую от блока питания, выдающего нужное постоянное напряжение. Немного подзарядил аккумулятор, только чтобы зарядка потом подхватила.
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 14:39:04
ADM05 написал: Можно попытаться подзарядить банку аккумулятора напрямую от блока питания, выдающего нужное постоянное напряжение. Немного подзарядил аккумулятор, только чтобы зарядка потом подхватила.
Зарядка потом не подхватит. Чип не даст, будет блокировать, иначе нафиг он там нужен. И банки не поменять, число циклов заряда будет исчерпано. Шаловливые ручки маркетологов они такие.
Тэкс... сделал замеры на одном акке... Но несколько слов предисловия. Аккум 14 лет. Шуруповерт работал ненапряжно, но каждый летний сезон. Если помните, четыре года назад, когда акку было 10 лет, разброс напряжения на банках (а точнее ячейках из 2 банок) не превышало 0,001 вольта. На одном акке разброс стал 0,005 вольта, на втором позже замерю.
Замер с разрядкой, с зацеплением 5 мультиметров провалился, 10 прищепок есть в наличии, в вот штырей не оказалось. Попытка подцепить так как есть, закончилась коротышом. Плюнул, замерил одним. Временной интервал между замерами 14-15 секунд (10 секунд автоспуск, иначе замерять и фотографировать невозможно), разряд 5 а. Кто хочет считайте показатели с учетом этого фактора.
Но можно прикинуть-подытожить. Замеры делались в течение 1 минуты, разница показаний 0,021 вольта за это время. С учетом постоянного падения напряжения, разброс напряжений не превышает как и при заряде.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 16:00:30
Дмитрий Т написал: на втором позже замерю.
Разброс 0,004 вольта. Еще раз, хорошим банкам балансировка не нужна.
afg_vl
afg_vl
Александров
16.11.2022 в 16:08:04
Ещё как нужна. Прошу прощения, что лезу с девольтом, у меня на флексвольт батарее вылез рассинхрон на 0,5 вольта. Пришлось разряжать ячейку вручную. Раз на третий разряда/заряда батареи удалось свести разброс до 0,1 вольта. Надо для интереса посмотреть интерсколовские литиевые батареи. Одна через год сдохла, другая через три.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 16:33:18
afg_vl написал: у меня на флексвольт батарее вылез рассинхрон на 0,5 вольта.
Банки какие?
afg_vl
afg_vl
Александров
16.11.2022 в 16:46:55
Дмитрий Т написал:
Банки какие?
Дмитрий Т, 21700 в серой термоусадке, 21-год. Ячейки нормальные, проблемную китайским налобником с 4,12 до 3,8 разряжал часов восемь. После грубой балансировки вручную батарея отработала как новая, 15 мин непрерывной шлифовки на ушм обдирочным кругом с сильным давлением на круг.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 16:53:28
afg_vl написал: 21700 в серой термоусадке, 21-год.
Я не об этом. Есть банки Сони и Санио и все остальные. Когда я пишу "хорошие банки" я и имею ввиду Сони и Санио. Фото своих банок можете выложить?
