Nemez
Nemez
Эксперт
22.11.2022 в 09:02:31
igorbounov, это и есть одноразовый ( для нечастого использования ). Пока курс держится почему не покупать напрямую, без посредников. На али полно и оригинального инструмента. Китайские производители( с али ) наладили производство аккумуляторного инструмента под систему 18 В от Макиты , что мне например интересней.
yuriy000
yuriy000
24.04.2023 в 17:17:24
Не подскажете - есть ли сейчас шанс найти где-то блок управления на комбинированную торцовку Интерскол ПТК-305/1600 ?
Freddie
Freddie
24.04.2023 в 21:02:57
yuriy000 написал: найти где-то блок управления
Здесь один остался.
74LS00
74LS00
Воронеж
09.06.2023 в 15:06:11
Чем отличается пила старой маркировки ДП-2000 от современной ДП-235/2000M 14.1.1.21 ? Просто перемаркировка или детали другие ? По старой ДП-2000 не нашёл информацию, есть только видео от народа, там плохо видно со всех сторон
Freddie
Freddie
19.06.2023 в 22:35:39
74LS00 написал: Чем отличается пила старой маркировки ДП-2000 от современной ДП-235/2000M 14.1.1.2
Если серийник (ну или артикул) новой пилы начинается с 14., то ничем. Кроме наличия у ДП-235/2000М блока плавного пуска.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
28.06.2023 в 10:29:50
Купил Интерсколовский триммер, в нем два аккума по 4 Ач, в Руководстве по эксплуатации триммера написано, что заряжать аккумы нужно согласно Руководству по эксплуатации зарядного блока (ИНТЕРСКОЛ ЗУ-4,0/18). Зарядный блок в коробке есть, а вот инструкции к нему - нету. Нету и на сайте Интерскола. Где брать? Ладно, по слухам, аккумулятор 4 Ач должен заряжаться 65 мин. Вставил в зарядку, включил питание - ждал-ждал, больше часа прошло - все равно лампочка красная. Вернулся через несколько часов - зеленая, типа зарядился. Воткнул второй аккум на зарядку, отвлекся минут на 10, глянь - а там уже опять зеленая горит. Выходит, первый аккум был какой-то странно сильно разряженный, а второй повел себя более адекватно. В работе пока ни один не попробовал.
afg_vl
afg_vl
Эксперт
Александров
28.06.2023 в 15:31:20
То есть аккумуляторы пришли не с транспортировочным зарядом, а один высаженный в ноль, а один полностью заряженным? Или второй с дохлой банкой.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
28.06.2023 в 23:20:39
Да, как-то непонятно было. Вообще-то на аккумуляторах есть, оказывается, индикаторы разряда, я их просто сразу не заметил, в инструкциях про них ничего не сказано, а на сайте Интерскола таких моделей вообще почему-то нет. То есть, там представлены модели, к примеру 2400.021, 2400.022 (4 и 5 Ач соответственно), а у меня в наличии оказалось 2 аккума 2400.121 (на 4 Ач) с индикаторами, причем на ВИ они активно продаются. Поэтому не могу кооректно судить о степени заряженности батарей из комплекта триммера. Этим триммером я сегодня очень активно поработал примерно 1 час, и он стал отключаться: на одном аккуме уже горел красный индикатор, на втором еще последний зеленый. То есть, разрядились неодинаково.
afg_vl
afg_vl
Эксперт
Александров
29.06.2023 в 07:13:11
Старая добрая традиция Интерскола. Если с инструментом поставляется две батареи, одна с косячными банками, и скоро выйдет из строя.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
29.06.2023 в 12:26:56
afg_vl,
ну хз, послезавтра заберу из доставки аккумуляторную цепную пилу с аккумом и блоком зарядки, можно будет судить более обоснованно судить об аккумах. А еще я купил дополнительный аккум, в итоге получится 4 штуки - хороший комплект под два зарядника. После вчерашнего покоса оба аккума заряжались одинаково долго, значительно больше обещанных 65 минут, это вроде бы хорошо.
afg_vl
afg_vl
Эксперт
Александров
07.07.2023 в 20:36:06
Довелось пощупать минимакс 18 вольт. Эргономика хорошая, связка двигатель-редуктор работает просто обалденно. Начал работать, и полезли минусы. Подсветка гэ, даже не гэ, а гэ полнейшее. Патрон без храповика, постоянно раскручивается. В комплекте нет скобы и магнита. Батареи без индикатора, а невнятный индикатор на шурике показывает, что батареи пришли с завода полностью заряженные. Контакты не обмеднённые, а при заявленных сорок с чем то ньютонах токи уже большие. Резюмируя. Потенциал хороший, реализация хромает. Для профессионального использования не подходит.
