afg_vl
afg_vl
Александров
08.07.2023 в 17:54:35
Freddie написал: И ещё добавлю. Вы на 100 уверены, что там кнопка регулирует плавно, а не дискретно?
Я на этот момент не обратил внимания.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
10.07.2023 в 11:20:51
Купил на днях новый аккум 18 В на 4 Ач (2400.121) - он пришел в коробочке с инструкцией, индикатор заряда на нем показал примерно половину заряда. Так что все нормально. Еще попробовал в работе цепную пилу Интерскол и ПШМ-8 - работал понемножку, чтобы проверить, работает ли инструмент. Все работает нормально. Сложности, наверное, будут с расходниками - для цепной пилы шину нужно искать именно такой же конструкции, с наваренной накладкой для работы эксцентрикового натяжителя цепи. Для ПШМ расходники дороговаты в силу большого числа оборотов - только качественные бор-фрезы и шарошки можно крутить на таких скоростях. С полировальными и отрезными кругами пока вообще не удалось определиться - то, что есть в продаже, рассчитано максимум на 7000 оборотов, а у ПШМ-8 минимальные обороты 8000 об/мин.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.07.2023 в 12:44:15
igorbounov, тоже планирую купить такую. Цанга 8мм.не на каждой сетевой есть,а тут аккумуляторная.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.07.2023 в 13:00:55
igorbounov написал: ля цепной пилы шину нужно искать именно такой же конструкции, с наваренной накладкой
По моему эта накладка снимается (просто плотно сидит), а шина стандартная.
696.03.01.05.00 Упор 696.03.01.07.00 Пластина регулировочная 104MLEA041 Шина цепной пилы
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
11.07.2023 в 10:12:01
Ruslan_2005, в видеообзоре Мастерграда сказали, что эта пластина приварена. Я ее поначалу пытался сдвинуть, но когда услышал, что она приварена, прекратил попытки. Там же сказали, что из-за этого не получится использовать обычные шины. Кроме того, не получится воспользоваться рекомендацией из руководства, где говорится, что шину по мере износа рекомендуется перевернуть другой стороной.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
11.07.2023 в 10:16:03
Вячеслав И., осностку с 8 мм хвостовиком еще поискать надо... В букваре написано, что диаметр устанавливаемых вещей (отрезного круга, шарошки) не должен превышать 20 мм. Такое требование немного смущает - те же корщетки для ржавчины в основном гораздо большего диаметра.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
11.07.2023 в 13:29:13
igorbounov написал: в видеообзоре Мастерграда сказали, что эта пластина приварена.
Не смотрел. Было одно видео от Папы Карло (правда не нашел повторно), так там у них в конце концов выпало. Мы же говорим о ИНТЕРСКОЛ ПЦА-10/18В? Позиции 14 и 15?
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
11.07.2023 в 14:32:34
Ruslan_2005, да, судя по схеме разборки и впрямь эта пластина регулировочная должна сниматься. А выглядит крепко приделанной.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.07.2023 в 18:33:40
igorbounov написал: Вячеслав И., осностку с 8 мм хвостовиком еще поискать надо... В букваре написано, что диаметр устанавливаемых вещей (отрезного круга, шарошки) не должен превышать 20 мм. Такое требование немного смущает - те же корщетки для ржавчины в основном гораздо большего диаметра.
igorbounov, 6 ступеней регулировки оборотов, ставьте на минус и если оснастка позволяет. Я вообще фрезы по дереву ставить планирую. Так что такие дела.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
12.07.2023 в 21:29:35
Вячеслав И., фрезы по дереву - это круто, но без использования направляющих или подшипников на фрезах - чревато поломками фрез и, соответственно, травмами. Поэтому я пока, на пробу, приобрел пару твердосплавных бор-фрез (они, вообще-то для металла), у которых допустимые обороты не менее 18 000. Такие бор-фрезы, теоретически, не станут внезапно врезаться в материал - я уже попробовал ими подправить кое-где дефекты в своих столярных изделиях. Похоже, что такие бор-фрезы можно контролировать.
Freddie
Freddie
11.08.2023 в 23:34:53
Вот хотелось бы спросить модеров, не только к этой теме применительно, КУДА делись все сообщения после 25.07.23? Чё это было?
