AWK
AWK
03.07.2009 в 15:33:02
Чего проще - приклейте. Или положите вместе с гарантийником, понадобится гарантия - приклеите :)
Serg
Serg
03.07.2009 в 15:45:33
AWK написал : Как я понимаю, шток и пилка должны составлять одну прямую, иначе рабочие характеристика меняются и, подозреваю, не в лучшую сторону.
Нет, при работе пилка всегда опирается на ролик тыльной стороной, а возвратно-поступательное движение ей передается через шток. Поэтому хоть пилка и качается в плоскости тангажа, на результатах работы это никак не сказывается.
SMT написал : Периодически прижимаю. Толку-то -- пыль.
Только сейчас проконсультировался - вопросов у сервисов по этой наклейке не возникает, стало быть и у Вас проблем не будет - сервису и так будет понятно, открывали инструмент или нет.
AWK
AWK
03.07.2009 в 16:10:38
Спасибо за быстрый ответ, Serg. Если представить движение пилки по ролику, отклонение ее назад действительно не должно сильно влиять на рабочие характеристики. Но мне все-таки было бы приятнее, если бы она стояла прямо :). Люблю законченность во всем.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.07.2009 в 16:51:43
SMT написал : Кстати, есть ли какой-нибудь штамп/шаблон/пробойник и т.д. для перфорации наждачки под Интерсколовскую ПШМ?
Делал себе шаблон для этих целей. По тому куску, что в комплекте, разметил и просверлил кусок металла толщиной 1мм. Теперь по нему размечаю ручкой листы наждачки, рублю круглым 12мм пробойником по разметке.
EvgenG
EvgenG
Харьков
03.07.2009 в 17:01:53
интерскол это бытовой инструмент??? не профф??? в частности УШМ-125..
Serg
Serg
04.07.2009 в 02:36:45
EvgenG написал : интерскол это бытовой инструмент??? не профф???
Интерскол не делит свою линейку на профессиональную и бытовую, каждый инструмент надо рассматривать отдельно, в зависимости от поставленной задачи.
EvgenG написал : в частности УШМ-125..
В частности УШМ-125/1100Э по праву может быть отнесена к профинструменту.
Modelair
Modelair
Рязань
04.07.2009 в 08:37:59
Сергей,скажите пожалуйста,чем обусловлен запрет на резку асбестосодержащих материалов?Вредом асбеста для пользоватля или для самой машинки?Купил УШМ-125/1100Э .Машинка нравится,электроника на высоте.Но есть два но:клавиша включения расположена не под большим пальцем,несколько неудобно включать и второе,то что эта клавиша иногда от вибрации самопроизвольно выключается.
EvgenG
EvgenG
Харьков
04.07.2009 в 22:04:43
а как обстоят у нее дела с пылезащитой??? на сайте ни слова.
зы. прошлая болгарка пошабашила от пыли, после резки шифера
Serg
Serg
05.07.2009 в 00:37:07
Modelair написал : чем обусловлен запрет на резку асбестосодержащих материалов?Вредом асбеста для пользоватля или для самой машинки?Купил УШМ-125/1100Э
Вредом для пользователя.
Modelair написал : Но есть два но:клавиша включения расположена не под большим пальцем,несколько неудобно включать и второе,то что эта клавиша иногда от вибрации самопроизвольно выключается.
В понедельник попробую - о результатах напишу.
EvgenG написал : а как обстоят у нее дела с пылезащитой???
Пылезащита есть.
mir1979
mir1979
Ульяновск
05.07.2009 в 01:07:33
А корпус у П-26/800 алюминиевый или магниевый? На что обращать внимание при эксплуатации этого перфоратора?
Спасибо заранее за ответы.
Modelair
Modelair
Рязань
05.07.2009 в 07:19:32
Сергей,спасибо.Насчёт асбеста я так и думал.С кнопкой тоже разобрался.Во включенном положении её нужно зафиксировать дожав сверху.Просто на прошлой машинке кнопка сдвигалась вперёд пальцем,а фиксировалась сама.Разные особенности конструкции:)
