2Serg, какой момент развивают дрели ДУ-22/1200ЭРП и ДУ-16/1000ЭР на второй скорости? Интересует возможность использовать ДУ-16/1000ЭР с алмазной коронкой.
05.09.2010 в 16:33:36
05.09.2010 в 22:31:23
Марсик написал : Интересует возможность использовать ДУ-16/1000ЭР с такой алмазной коронкой.
Дрели ДУ-16/1000ЭР и ДУ-22/1200ЭРП не предназначены для работы алмазной коронкой - дрели для этого по другому устроены и не спроста. Но если говорить о том, что наиболее подходит для работы с такой расходкой - это ДУ-22/1200ЭРП, поскольку у нее есть защитная муфта, срабатывающая при заклинивании расходки. Она ограничивает усилие примерно на 22Нм, двигатель машины обеспечивает примерно 65Нм.
06.09.2010 в 22:16:04
Вопрос Serg. Можно ли использовать болгарку с диском на 150 или 180 в качестве штробореза. Т.е. прорезать диском по камню штукатурку, кирпич, бетон в неудобных местах. Применение понятно не бытовое. Вопрос номер два Всем. Необходимо сверлить много отверстий в кирпиче диаметром 6 мм. Ударная дрель сверлит значительно быстрее, но и померает быстрее. Как я понимаю высокооборотистые перфораторы отсутствуют как класс?
06.09.2010 в 23:16:23
Valery22 написал : Как я понимаю высокооборотистые перфораторы отсутствуют как класс?
четырехрежимный . Только без толку. А чего П-18?
07.09.2010 в 10:03:30
Valery22 написал : Можно ли использовать болгарку с диском на 150 или 180 в качестве штробореза. Т.е. прорезать диском по камню штукатурку, кирпич, бетон в неудобных местах. Применение понятно не бытовое.
Нет. Регулярная работа по камню не предусмотрена.
Valery22 написал : Необходимо сверлить много отверстий в кирпиче диаметром 6 мм. Ударная дрель сверлит значительно быстрее, но и померает быстрее. Как я понимаю высокооборотистые перфораторы отсутствуют как класс?
Я очень сильно сомневаюсь, что ударная дрель может производить что-то, кроме звука, лучше, чем перфоратор. Можно устроить соревнование - при одинаковой мощности дрель неминуемо проиграет. ******
07.09.2010 в 10:19:41
Serg написал : В понедельник будет ответ.
Сергей, где же ответ, акция продолжатся, или закончилась?
07.09.2010 в 10:30:02
IgorU написал : акция продолжатся, или закончилась?
Акция продолжается.
07.09.2010 в 14:34:59
Serg написал : Акция продолжается.
Спасибо!
Сергей, я так понял, что акция продолжается, но кол-во магазинов в ней участвующих сократилось? На сайте раньше была "Метрика" в нашем городе - сейчас нет.
В принципе все равно в Питер собираюсь ехать можно и там купить, если будет конечно.
Тут немного поразмыслив, решил, что для домашнего применения мне достаточно П-18 будет. В основном под дюбели сверлить надо. В связи с этим вопрос - в обмен на него можно старую аккумуляторную дрель сдать и в какой комплектности надо (аккум, зарядка), или это неважно?
07.09.2010 в 14:39:29
IgorU написал : в обмен на него можно старую аккумуляторную дрель сдать и в какой комплектности надо (аккум, зарядка), или это неважно?
можно. комплектация неважна.
07.09.2010 в 15:02:44
sim-sim написал : можно. комплектация неважна.
помнится, тут кто-то вообще просто корпус от дрели под акцию приволок
07.09.2010 в 17:03:27
Спасибо за инфо! Главное теперь чтобы в Питере они были в наличие.
