sledoput написал : Сейчас на монтаже 2 года и всегда выписывают только 110\60, что при прокладке кабельканалов совсем не удобно.
Экономят... :(
03.10.2010 в 19:05:05
Экономят... :(
03.10.2010 в 19:35:04
такие ручки-пеналы стоят на STATUSовых перфах-только вчера в магазине щупал
03.10.2010 в 20:13:33
Ну про длину уже сказали - 5-6 мм в основном в ассортименте 110 мм, 8-10 уже есть и короткие, но в основном 160. Посмотрел в ударных дрелях Риоби в ОБИ - там как раз пенал в ручке. Только не резьба, а защелки. В пробке пенала встроен держатель для 4х сверел разных диаметров. ИМХО удобно и идея здравая.
Serg написал : Подберите крышку, фотку сюда - обещаю, что она попадет на стол к руководству.
Пробовал подобрать, небольшая проблема в том что наружная пробка (крышка с 5л канистры) выглядит ужасно и с кейс не лезет, внутренняя - входит туго, вытаскивать тяжело, нужно в ней какую-то петельку приделать - тогда опять же в кейс не влазит :)
ломастер написал : ага были такие у AEG-Atlas Copco, не прижились чего то
Пускай самоделкины сами их делают
Если бы у П-18 был кейс как у Атлас-Копко, или Боша к примеру, то и нужды в пенале особо бы не было :) Не знаю кому как, мне кажется кейс от П-18 неудачным. Почему, писал выше, могу повторить. Длинный шнур трудно укладывать, нет там ему места. Проблему решает стяжка, использую полоску велкро от какого-то пафосного компьютерного БП. Патрон если навинтить на адаптер, в свое гнездо уже не влазит. Решил эту проблему сверлением дырочки в наплыве, куда адаптер как раз упирается. Ограничитель глубины сверления можно пристроить только в одно месте на крышке, занимает места для двух буров. Места для буров сделаны как-то неудачно, слева на крышке их вообще использовать сложно. К тому же мешает торчащий там ограничитель глубины :) Тюбик со смазкой тоже деть некуда, нет для него ниши, чтобы не катался по всему кейсу.
03.10.2010 в 20:18:35
Serg написал : которую бурят к пыльнику - тем выше вероятность попадания в патрон шлама и выхода перфоратора из строя - поэтому обычно стараются применить буры подлинее,
+1! Так же это позволяет видеть куда забуриваешся, удобно при сквозном монтаже и т.д.
Serg написал : Предложите свою конструкцию шаблона.
Есть много заводских решений, не знаю что с патентами.
Serg написал : но дверники из числа форумчан, которым этот фрезер был дан на испытания молчат...
Не тем доверили ;). Я в своё время вертел в магазине ещё Freud, не вдохновил.
03.10.2010 в 20:22:45
zigzauer написал : Не знаю кому как, мне кажется кейс от П-18 неудачным.
Видел я его сегодня. ИМХО, сколько стоит, на столько и сделан.
zigzauer написал : Тюбик со смазкой тоже деть некуда, нет для него ниши, чтобы не катался по всему кейсу.
Да пусть катается. Главное, чтобы он вообще был.
zigzauer написал : Места для буров сделаны как-то неудачно, слева на крышке их вообще использовать сложно.
Завернуть в тряпку и в кейс, либо пенал подобрать. Как дети, ей богу :)
in my humble opinion
03.10.2010 в 20:28:25
zigzauer написал : Пробовал подобрать, небольшая проблема в том что наружная пробка (крышка с 5л канистры) выглядит ужасно и с кейс не лезет, внутренняя - входит туго, вытаскивать тяжело, нужно в ней какую-то петельку приделать - тогда опять же в кейс не влазит
Внутренняя, конечно.
Вы уж определитесь, там место есть или его нет? :) Тюбик поместится?
Gold_eggs написал : Не тем доверили
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибки учел...
03.10.2010 в 20:30:09
хорошо, подумаю. Если смогу сформулировать мысли или забацать модель из фанеры -- отпишусь.
03.10.2010 в 20:34:28
Gold_eggs написал : +1! Так же это позволяет видеть куда забуриваешся, удобно при сквозном монтаже и т.д.
А Вы не поддакивайте. Что, где и как использовать решается по месту.
03.10.2010 в 20:40:01
Я короткие использую только в стеснённом пространстве. И "коллеги" предпочитают именно 210/160.
03.10.2010 в 20:40:40
Kvost написал : Завернуть в тряпку и в кейс, либо пенал подобрать. Как дети, ей богу
А нету там места для пенала :) Ну я имеющиеся кое-как разложил, часть буров редко используемых стянул резинкой в пучок. Но это не есть предел мечтаний пользы от кейса :)
Serg написал : Вы уж определитесь, там место есть или его нет? Тюбик поместится?
Не, ну если так рассуждать то можно смазку в крепкий полиэтиленовый пакетик переложить, она там займет свободное пространство - много смазки влезет! :) Но ниши подходящей для тюбика нет. А если он катается - можно случайно при закрытии тюбик чем-то передавить, выдавит смазку.
03.10.2010 в 20:47:57
Kvost написал : А Вы не поддакивайте. Что, где и как использовать решается по месту.
По-моему он просто выразил свое мнение. Которое полностью соответствует статистике.
zigzauer написал : Но ниши подходящей для тюбика нет. А если он катается - можно случайно при закрытии тюбик чем-то передавить, выдавит смазку.
Нет, я о том, что кто-то говорил, что тюбик со смазкой уже не влазит, а у Вас он катается по кейсу. Выдавится ему там просто нечем, если туда буров не насыпать горкой.
