Serg
Serg
03.10.2010 в 02:47:13
zigzauer написал : У меня 4,5,6 буры 110мм, под дюбели.
Это не самая светлая идея. Такие буры обычно используются при работе в стесненных обстоятельствах - потому что чем ближе поверхность, которую бурят к пыльнику - тем выше вероятность попадания в патрон шлама и выхода перфоратора из строя - поэтому обычно стараются применить буры подлинее, в разумных пределах, конечно.
zigzauer написал : Когда подергали там бур и побурили патроном вниз - появился.
Самое разумное предположение - это перераспределение смазки - на это требуется время и работа в режиме удар с бурением. Если бы у Вас там залип боек - кстати, что Вы имеете под этим выражением, не поясните подробнее? то от подергивания за бур он бы не отлип :)
zigzauer написал : Легко влезло 4 шт. Больше у меня 110мм просто нету
Подберите крышку, фотку сюда - обещаю, что она попадет на стол к руководству.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
03.10.2010 в 03:53:19
Serg написал : Подберите крышку, фотку сюда - обещаю, что она попадет на стол к руководству.
идею- в производствто и "ИС" +1 как минимум- ручку купил бы не думая!!!
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.10.2010 в 07:57:57
Serg написал : Простите, зачем? Работа проста до безобразия
только если использовать ограничители (не промахнуться по длине). Которые все равно ставить дольше, нежели шаблон. А фрезер специализированный. Плюс еще есть коробки, на которых либо шаблон, либо стамеска. Не, я понял: даже мысли такой не возникало. Просто бомбой бы петельный был в случае какого-нибудь крутого шаблона.
Брейгель
Брейгель
Тула
03.10.2010 в 08:29:53
Только не надо такие ручки-контейнеры стандартно устанавливать! Зачем? Туда и половина нужного не помещается. Желающие вспомнить далёкое детство и размахивать погремушками пусть их отдельно покупают!!! А по мне так и десять грамм дополнительного веса - абсолютно лишние. Нафиг-нафиг! Сколько лет эта мутная идея в воздухе носится и при малейших размышлениях куда-то испаряется. Лучше бы тюбик со смазкой в комплект включили.
ломастер
ломастер
03.10.2010 в 10:24:09
Брейгель написал : Только не надо такие ручки-контейнеры стандартно устанавливать! Зачем?
ага были такие у AEG-Atlas Copco, не прижились чего то :) Пускай самоделкины сами их делают :)
chico63
chico63
Щелково
03.10.2010 в 10:42:57
Брейгель написал : Только не надо такие ручки-контейнеры стандартно устанавливать! Зачем? Туда и половина нужного не помещается. Желающие вспомнить далёкое детство и размахивать погремушками пусть их отдельно покупают!!! А по мне так и десять грамм дополнительного веса - абсолютно лишние.
Надо,братец,надо .:yu Ну хотя бы для того, чтобы ручка была покрепче да и пыль-грязь вовнутрь не попадала. А вот засовывать или не засовывать туда буры или те же пластиковые дюбеля - это личное дело каждого. Да и пластиковая пробка ненамного увеличит вес ручки - максимум на пару грамм всего. Может просто-напросто какая-нибудь резиновая заглушка из автозапчастей подойдёт ? По месту её очень легко доработать с помощью маленькой болгарки.
kvost
kvost
03.10.2010 в 11:07:09
Аналогично. Только такие и беру. Длиннее таких диаметров обычно нафиг не нужны.
Serg написал : выше вероятность попадания в патрон шлама и выхода перфоратора из строя
Ну и что? Это, мягко говоря, не основная причина выхода перфа из строя, даже при рваном пыльнике :)
in my humble opinion
kvost
kvost
03.10.2010 в 11:15:25
ломастер написал : ага были такие у AEG-Atlas Copco, не прижились чего то
Потому что не для человека сделано, а для креатива ради - был ведь даже вариант с детектором :)
Serg
Serg
03.10.2010 в 16:33:00
Бегемот86 написал : только если использовать ограничители (не промахнуться по длине).
Я ж пробовал таким фрезером работать - промазать можно только если 15 человек вокруг советы дают, и то когда расслабишься.
Бегемот86 написал : Не, я понял: даже мысли такой не возникало.
Мысль возникала, даже обсуждалась неоднократно, но дверники из числа форумчан, которым этот фрезер был дан на испытания молчат... Предложите свою конструкцию шаблона.
Kvost написал : Только такие и беру. Длиннее таких диаметров обычно нафиг не нужны.
Вот тут не надо - есть статистика продаж, короткие буры длиной 110мм пользуются гораздо меньшим спросом, чем 160мм. А статистика - вещь упрямая, даже Ваши предпочтения ее не могут изменить. Ладно, думать будем :)
Брейгель написал : Лучше бы тюбик со смазкой в комплект включили.
Это логично. А насчет пенала - можно ведь крышку выкинуть, резьба внутри сильно не помешает.
Stavrast
Stavrast
03.10.2010 в 16:48:42
Прикольно было-бы небольшой тюбик засунуть как раз в ручку. Только не просто в ручку смазку напихать а именно тюбик. Чтоб можно было его вытащить перед работой и засунуть после. Лично мне идея очень нравится. ИМХО
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
sledoput
sledoput
03.10.2010 в 17:07:12
Serg написал : есть статистика продаж, короткие буры длиной 110мм пользуются гораздо меньшим спросом, чем 160мм
160 конечно удобные, когда надо бурить через прикрепляемы профиль, или щиток, электрическую коробку. У меня в свое время покупали больше 110\60мм, при диаметре 5 и 6мм (хеллер). А восьмерки начинались от 160мм, меньшей длины нам не поставляли. Сейчас на монтаже 2 года и всегда выписывают только 110\60, что при прокладке кабельканалов совсем не удобно.
В ручку п-18 лезут 4 бура, пять не хотят, возможно, изза кончика винта.
