Stas112 написал : Или можно, но короткие; или не толстые?
Йесссс....:)
27.07.2009 в 20:26:23
Йесссс....:)
28.07.2009 в 00:05:40
2Stas112 в качестве шуруповерта нужно использовать шуруповерт.
Не забывайте о том, что уменьшая обороты дрели, вы уменьшаете ее мощность.
Я раньше(когда небыло шурика) закручивал саморезы ДУ-750ЭР , чуть больше оборотов дашь, а тормоза нет, по инерции или закручивает по самые ... или шляпки с саморезов срывает.
А закручивая "шуруп по бетону"  на 200мм в саман, я эту дрельку спалил нафиг.
Поменял якорь, купил шуруповерт и перфоратор, дрель больше не насилую.
p.s.  инструмент нужно использовать по назначению.
28.07.2009 в 01:27:13
zigzauer написал : какая резьба под патрон?
Полудюймовая, если мне не изменяет память. Завтра скажу точнее.
AliBaba написал : На сайте указан вес шуруповертов без кумуляторов, вес кумуляторов - не указан.
Завтра взвешу на цифровых весах - напишу.
AliBaba написал : Максимальный крутящий момент: 12 Нм (Не 11 ли случайно?)
Случайно именно 12Нм.
Совершенно верно. Согласен с предыдущим оратором.
mike11.82 написал : чуть больше оборотов дашь, а тормоза нет, по инерции или закручивает по самые ... или шляпки с саморезов срывает.
Да, так оно и есть. Тут уже либо чутье вырабатывается, причем надо не выключать дрель, а выдергивать биту из шлица самореза - либо полный комплект удовольствий, связанных с перекрутом.
mike11.82 написал : инструмент нужно использовать по назначению.
Совершенно согласен.
28.07.2009 в 02:22:21
Йех.... ну ладно, спасибо за консультацию, пойду к ЭНКОРУ за его чудо дрелькой.:o
28.07.2009 в 08:29:42
Serg
Вопос возник после ознакомления с паспортом в магазине. В нем отдельно указаны вес аккума и шуруповерта (для всех моделей). Там больше 2кГ получается "палюбому"
28.07.2009 в 16:07:35
1/2-20UNF
Serg написал : Завтра взвешу на цифровых весах - напишу.
Вес ДА-12ЭР-02 с аккумулятором - 1,46кг без аккумулятора - 0,92кг аккумулятор отдельно - 0,54кг
28.07.2009 в 16:14:14
Serg
А остальные сколько весят? Взвесьте пожалуйста. Или на сайте дан общий вес правильно?
28.07.2009 в 16:32:02
AliBaba написал : Или на сайте дан общий вес правильно?
Проверил, ниже указан точный вес в сборе с аккумулятором.
ДА-18ЭР -2,195кг ДА-14,4ЭР-Ф - 2,015кг ДА-12ЭР-01 - 1,71кг
28.07.2009 в 16:42:04
Всем Привет) Очень жаль что в наличии у Интерскола нету Эксцентриковых шлифмашин:( Серёг они вообще заплонированы в производстве или пока не до этого Вам?:) Если нет, то может посоветуете мне с выбором, бютжет около 3000:o Спасибо зарание.
28.07.2009 в 16:55:44
ramblefish написал : Серёг они вообще заплонированы в производстве
Запланированы, но не в первой очереди.
28.07.2009 в 17:37:05
2Serg А у 12-02 есть автоблокировка шпинделя? Патрон вроде 2х муфтовый?
