Gold_eggs ...этот диск лучше всего работает именно по дереву :) а вообще он всеяден, прилипший бетон к опалубке,например,слизывает на ура :) а на бетоне(по большому счёту) он умрёт очень быстро.... :)
16.11.2010 в 16:57:19
16.11.2010 в 19:10:19
2helmutivan Те, что на фото отдельно - откуда, что это?
16.11.2010 в 19:42:46
Подскажите, у кого-нибудь была такая проблема с перфоратором П-710ЭР. Вторая ручка не закрепляется, точнее, у болта (там он 8Х40 стоит) сорвало резьбу, поэтому ручка не закручивается. Покупал в нескольких магазинах нашего города болты этого размера, ни с одним не хочет закручиваться всё равно. Родной болт даже не прокручивается в ручке, а новые болтаются там свободно, шляпка у них не фиксируется чтоли, поэтому не закручивается в гайке. В сервисном центре могут помочь? Вопрос к Serg'у и ко всем форумчанам. Перф вроде ещё на гарантии.
16.11.2010 в 19:46:07
Homemaster написал : 2helmutivan Те, что на фото отдельно - откуда, что это?
...ох Выгонит на Серг из темы и будет прав :) ..те,что сине-голубые какие-то забугорные.Я просто хотел при случае посмотреть ,нет ли чего подобного у наших "шлифовально-грандистых" дилеров.. типа представителей осборна,файна.. это полносиью карбид-вольфрам..ежики такие для быстрого съёма дерева. Красненький тоже самое но с посадкой 10мм и д. 50мм.под болгарку Проксон. У меня такой есть давно.По своим размерам и учитывая мощность самой болгарки,можно сказать диск очень эффективно-прожорливый. Как-нибудь покажу не рекламное кино :) :)
16.11.2010 в 19:47:56
Подскажите Бывалые! - не могу найти электросхеу для включения кнопки -прерывателя для дрели ИНТЕРСКОЛ ДУ-580эр. С Ув. Саныч. Спосибо!
16.11.2010 в 19:54:17
helmutivan написал : ...ох Выгонит на Серг из темы и будет прав
Я думаю, что подобная расходка в программу Интерсколу очень даже пригодится. Каталог Осборна полистаю, оба. Проксона у меня нет, так что посадка 10мм не сильно актуальна, увы.
16.11.2010 в 20:43:29
helmutivan написал : ИС-теме не стоит
Точно..Беру пример с СЕРГЕЯ в выхватывании цитат..Ещё как развернуть можно..У кого и почему не стоит..
16.11.2010 в 21:13:53
Кстати голубенькие щеточки стоят как крыло от самолета.:)
16.11.2010 в 21:14:43
RFM написал : Кстати голубенькие щеточки стоят как крыло от самолета.
А ссылку?
16.11.2010 в 21:28:46
Homemaster написал : А ссылку?
без ссылки. щетки на дремель, но я хз, зелёный он или голубой.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
16.11.2010 в 21:44:25
Но это забугорные цены, у нас где-то продавались раза в два дороже. А вообще Serg снимите, если есть возможность, МШ-100 в работе с деревом, расскажите какая к ней расходка будет, чтоб здесь конкурентами не офтопить. Я пробовал обрабатывать бревно болгаркой с лепестковым кругом - не понравилось. Шумно, пыльно, медленно и дорого.
