09.03.2011 в 23:19:33
Serg написал : постараюсь никого не обойти.
Да, да,да и про дату выхода погружной пилы расскажите, а то понятие 2011 растяжимое)))
09.03.2011 в 23:34:16
Ждем с нетерпением!!
09.03.2011 в 23:40:39
Serg написал : Сообщение от AlexN247 В Архангельске есть ваш дилер - Архлессервис с филиалом в Котласе. Я узнавал в нашем магазине о акции обменять старую дрель на перфоратор П-18, сказали что заявка отправлена, но ответа пока нет. Узнайте кто тянет резину - дилер в Архангельске или Интерскол, и если сможете постарайтесь их ускорить. Завтра узнаю.
Сергей свой вопрос снимаю, Акцию возобновили и вчера приобрел П 18/450.
10.03.2011 в 00:05:50
Solace написал : купил ФМШ-12/710 у диллеров. Все здорово, но Оказалась бракованая. Поворотный упор закреплен с перекосом в 1мм.
Уважаемый Solace, уточните по поводу перекоса в 1мм у вашего присадочного фрезера ФМШ-12/710. Как вы его меряли? В теме про фрезеры упоминается максимальный перекос в 0,3 мм между центрами высверливаемых отверстий относительно края заготовки. А у вас не 0,3 мм а целый миллиметр? Сейчас взял дощечку, надсверлил её немного своим фрезером FREUD FDW710, измерил расстояния от края дощечки до ценров (или краёв, они более чёткие) обоих следов от фрез - расстояния практически одинаковые, ну, если сильно прищуриться, разница 0,1 мм максимум. Думаю, это допустимая погрешность для деревяшек. Там, кстати, расстояние между центрами фрез совсем небольшое - 32 мм.
10.03.2011 в 07:03:48
Спех написал : Как вы его меряли? В теме про фрезеры упоминается максимальный перекос в 0,3 мм между центрами высверливаемых отверстий относительно края заготовки. А у вас не 0,3 мм а целый миллиметр?
Привет! Я по краям площадки мерил, а не по центрам фрез, поэтому и 1мм получился ) Мерил в опущенном стостоянии от упора до боковых проточек. Под проточками имею ввиду трапециидальные проточки под торцевые клинышки - они в одной плоскости с отверстиями откуда фрезы торчат. В засверленных заготовках да, где то 0.3-0.5мм разница была до края. Но если и ответка также засверлена, получается уже в два раза больше ;)
10.03.2011 в 09:41:51
Solace написал : В работе этот миллиметр на погонном метре дает уже 0.5см перекоса
А как накопится 5 мм перекоса я не совсем понял простите. даже если фрезы не во одной плоскости расположены - то с торца они будут все не в одной плоскости но не более чем на 1 мм судя по вашей диагностике относительно друг друга в парах. Откуда возьмется 5 мм? Эхх, жаль вы фото не сделали - было бы понятнее что там криво стоит.
10.03.2011 в 12:02:59
middleman написал : А как накопится 5 мм перекоса я не совсем понял простите.
Борюсь с ленью ) вот рисунок. Под перекосом я имел именно это - как замерил, так и написал.
p.s. Включил мозг. 0.5см это я очень круто загнул. 1 мм зазор на картинке, а не 0.5см. Это значит по фрезам 0.5мм будет где то
10.03.2011 в 13:01:42
Solace написал : Под перекосом я имел именно это - как замерил, так и написал.
Думаю, дельту (перекос) следует измерять по следам фрез на заготовке - так достовернее.
Если центры фрез не лежат на горизонтали (красная линия на рисунке), а расположены выше или ниже её, то измерение от воображаемой линиии, проходящей через "сухарики" теряет всякий смысл.
10.03.2011 в 13:33:55
Теоретически, фрезы могут быть не по центру отверстий, и сухарики могут стоять криво, это да. Итого, доствернее всего все же по отверстиям в заготовке замерять. И учитывать, что с ответкой дельта в два раза увеличится. Хотя, согласитесь, в инструменте все должно быть отцентровано - фрезы, сухарики, упоры и т.д. И речь тут не в стоимости фрезеров ИС vs фестул/мафел и т.д. Просто, когда инструмент работает как кустарная поделка, это и есть - поделка. В моем случае, надеюсь это просто брак.
10.03.2011 в 15:16:02
BOGA написал : 2Serg Приветствую! Надумал прикупить торцовочку: ПТК-250/1200П
Прикупил....
Только что привезли...
Ещё и не настраивал , и не поверял ,НО!-
СРАЗУ!!! : Интерсколовские Мелочи-мелочи-мелочи...
Упаковка - уж простите,но я так здесь за всё время не выражался - это просто, гo_вно!!!:mad: А ЭТО НЕ МЕЛОЧЬ!!!- ВЕДЬ вроде не противовес от лифта к перевозке, а точная механика!!! мозгов нет совсем у придумавшего сей ужаснах!!! -
Полиграфия и бумага инструкции - по тому-же назначению... она ещё и с ошибками , да и "тяжялая" для усвоения как дурной перевод ... если новичёк- то он "затуманится" ,факт!
дальше-мелочь совсем маленькая..:)
Наклейки свои(шильдики на корпус) приклеиваете на что? в смысле...клей из чего??? Ну да! - понаотклеивались ,да топорщатся!
дальше - мелочь ПОБОЛЬШЕ!!!
Диск 250х20/посадка/ - это где такой найдёте?????:a Это диски для садовых триммеров,блин!
Какого чёрта тогда лысого в инструкции пишете...посадка 20/30????
Фланец-же опорный не переворачиваемый,как допустим у меня в плиткорезе(22/20)! Ну тогда в комплектацию кладите пяток переходных колец! Или....второй фланец.
А может в интерсоле думают,что всё и вся, и всегда, я буду пилить "родным" установленным фелисаттовским диском с 24 зубами(кстати на вид довольно убогим)? ну эт-то вряд-ли (с)
Нет - я понимаю,что это "историческое наследие" , но так и точите этот фланец на экспорт двадцатым , а нам делайте -тридцатку!!! :yu Фелисатти-же для СМТ эту пилу с нормальной посадой делала!
Комплектация....
Да не представляйтесь вы деволтом,не выпендривайтесь!
Сразу, изначально, комплектуйте свои пилы по полной программе!!!
Мне, ну как в подарок что-ль, положили продольную трубку-упор ( в стандартном -"голом" наборе - его нет)
А он мне нужен? Ну может через сто лет понадобится , но вот СТРУБЦИНА прижимная нужна довольно часто! ан нет её... Копеечная деталь - вот они - эти самые мелочи...
Купите,короче, метабовскую торцовку /216-лазеркут/-да,ту самую - лидер в продажах! - да "изучите" "мелочи"...: как паковать, как комплектовать e.t.c.
Нупокавсёнаэтом...:confused:
p.s Мотор зато работает тихо-тихо...редуктор-ремешок..."спокойный" тормоз диска....вобщем- кайф!!! отюстирую - сказка будет!!!:applause:
но вот мелочи,блин!!!:(
когда исправляться-то будете????:cool:
10.03.2011 в 16:11:53
BOGA написал : Прикупил....
Вот тут
10.03.2011 в 17:28:53
DERB написал : В Красноярске так и не нашел переходного кольца с 30мм на 20мм,
:confused: Свой адрес мне в личку черканите - пришлю письмом. Завтра еду покупать - куплю и вам штучку...
10.03.2011 в 17:39:37
BOGA написал : Завтра еду покупать - куплю и вам штучку...
Спасибо большое, но мне пока не спешно. Пока полностью хватает 24х-зубого диска, ну а там глядишь и диски фелисатти появятся в продаже. Просто сам факт что покупателя ставят в затрудненное положение... :mad: Нет бы сразу в комплекте фланец на 30, несколько шестигранных ключей для замены диска и установки доп.упора, струбцину прижимную, угломер... размечтался...
11.03.2011 в 10:35:53
DERB написал : несколько шестигранных ключей для замены
странно...у меня в комплекте лежал запаянный пакетик ,а там четыре ключика: два на 6, пятёрка и трёшка. Мож у вас он из поставки "выпал"...
11.03.2011 в 10:40:44
Serg написал : а затем съемки видеорекламы с Валуевым.
он что тоже сам в квартире дырки сверлит и ремонт делает ?
десяток вот таких неофицальных роликов на
намного эффективней и менее затратны
а просмотров у этого 170000
ролики народ выкладывает и очень полезные
но официальные то где ???
