YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
09.12.2010 в 11:32:01
2Serg Подскажите какой диллер( -ы) в Челябинске получат первыми ваши новые миксеры. Спасибо.
Serg
Serg
09.12.2010 в 13:29:53
ntrl написал : какая гарантия на него будет?
4 года.
YuriWhite написал : Подскажите какой диллер( -ы) в Челябинске получат первыми ваши новые миксеры.
Пока не знаю.
svetliy1963 написал : Чтобы не было сомневающихся,надо эти параметры выкладывать на соответствующих страничках официального сайта.
Так там же выложены эти параметры, только в виде HTML или Вы считаете, что PDF как-то по другому звучит?
winhex написал : И еще, болгарка начала сильно шуметь, при прокручивании вала выключенной болгарки звук такой, как будто сыпется песок. Шум не из редуктора, а из корпуса самой болгарки, примерно в месте, где прикручен редуктор. Что может быть?
Может шлам попал и под крыльчаткой пересыпается? Продуть не пробовали?
winhex написал : Болгарка хороша, но есть некоторые недостатки:
Спасибо, примем ко вниманию.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.12.2010 в 15:36:35
Serg написал : 4 года.
:a Гарантия? :applause:
Homemaster
Homemaster
09.12.2010 в 16:16:46
Gold_eggs написал : Гарантия?
Это же Стармикс.
Vorjag
Vorjag
Балаково
09.12.2010 в 17:29:26
2Serg
Сегодня, после долгих "пристрелок" купил рубанок ИС Р-110-01 (закупаюсь перед летним строительством) :) В деле ещё естественно не опробовал, но в руках искрутил вдоль и поперёк.
Производит впечатление какй-то монументальности. Всё мощно и кажется довольно надёжно (т.т.т.) Подошва ровная и параллельная, ходит тоже ровно, без перекосов. Нулевая линия совпадает с "0" на регуляторе... Пока доволен :) Наступлю ннемножко на мазоль про параллельный упор и хлипкость его крепления ... :)
На фоне такой общей гранитности выглядит слабенько...
Сразу пару вопросов.
  1. вроде где-то читал, что в комплекте должен быть мешок для пыли? У мну нет. Если что попутал, то где можно (и можно-ли вообще) приобрести?
  2. На сайте ИСа в сопроводительной статье ("Сделано в России". Журнал Потребитель) написано, что может выбирать четверть...что-то я не понял, по конструкции вроде как нет?
IlyaKozin
IlyaKozin
Владимир
09.12.2010 в 18:21:13
Vorjag написал : Сразу пару вопросов.
Имею такой 2 года, отстрогал им около 10 кубов. Претензий не имею на данный момент. Ножи есть кругом и стоят дешево. В комплекте мешка не было и четверть 110 не умеет. Но все равно мне очень нравится он - мощный.
middleman
middleman
Тюмень
09.12.2010 в 18:32:15
Serg написал : Разница пока только в цвете. От старого производителя, кстати, еще есть некоторое количество, и цена там пониже.
Извините что к вам обращаюсь... мы сами не местные... а можно ли купить ФМШ-12/710 через интернет?
svetliy1963
svetliy1963
09.12.2010 в 19:18:40
Serg написал : Так там же выложены эти параметры, только в виде HTML или Вы считаете, что PDF как-то по другому звучит?
Технические характеристики:
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Производительность по воздуху: 61 л/с Максимальное разрежение : 248 мбар Ёмкость контейнера (общая / пыль / вода): 32 л / 27 л / 20 л Габариты (длина / ширина / высота): 39 x 45 x 62 cм Вес: 10,0 кг На выложенном Вами скане несколько расширенная информация.
P.S. Модель ПУ 55/1600 будет в линейке пылесосов Интерскол?
Serg
Serg
09.12.2010 в 21:29:59
Да, гарантия.
Homemaster написал : Это же Стармикс.
Совершенно верно. Плюс к нашему пылесосу - гарантийное обслуживание будет происходить в наших АСЦ, которых значительно больше, чем центров Стармикс.
Vorjag написал : Наступлю ннемножко на мазоль про параллельный упор и хлипкость его крепления ...
Параллельный упор используется в основном при выборке четверти, которую этот рубанок не выбирает... в статье ошибка.
Vorjag написал :
У Вас же есть паспорт, там комплектность расписана, мешка там нет - а есть стружкоотводящий патрубок. Рубанок производит не пыль, а стружку, мешок - если он не от картошки - забьется этой стружкой на раз.
middleman написал : а можно ли купить ФМШ-12/710 через интернет?
Завтра выясню и подскажу.
svetliy1963 написал : На выложенном Вами скане несколько расширенная информация.
Хорошо.
svetliy1963 написал : Модель ПУ 55/1600 будет в линейке пылесосов Интерскол?
Пока нет.
Madman
Madman
Рязань
09.12.2010 в 22:39:52
Serg написал : Рубанок производит не пыль, а стружку, мешок - если он не от картошки - забьется этой стружкой на раз.
Во, а дядюшка Р.Бош об этом не знает, и сдуру свои рубанки комплектует матерчатыми стружкоприемниками на молнии с каркасом из металлической проволоки. Вы бы его что ли научили неразумного.
ChVA
ChVA
09.12.2010 в 22:50:36
Madman написал : с каркасом из металлической проволоки.
:D
Вот я себе сделал для своей Макиты мешок-стружкоприёмник из наволочки БЕЗ проволоки и очень им был доволен... пока при очередном взмахе мешок мой не попал под нож и в долю секунды не намотался на барабан, заклинив его. Потом минуты три вынимал, весь пережёванный. Теперь я понимаю зачем там проволока. А вообще, конечно, от рубанка дикое количество стружки и мешок или пылесос очень нужны.
