alex_k
alex_k
08.01.2011 в 22:44:32
igorbounov написал : А вот никому не казался странным запах от электрорубанка Р-110-01?
Погоняйте минут десять на холостых и проверьте температуру ремня и в районе подшибников . Если что то перекошено , то будет вонять .
У вас скорее всего запах от ремня
Именно поэтому я взял рубанок макиту . подержал в руках интерскол 110 , послушал. и понял не мое.
именно поэтому перебрал пилу ДП-1900 на третьей минуте работы .
работать не хотела и тоже дала зарах как от перегрузки
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
08.01.2011 в 22:53:05
alex_k написал : У вас скорее всего запах от ремня
Хм, то есть, ремень где-то трется обо что-то? Проверю. Что странно, на рубанке стоит черный, явно резиновый ремень, а в комплекте лежит запасной ремень полупрозрачный зеленоватого цвета, какой-то более другой...
alex_k
alex_k
08.01.2011 в 23:03:42
igorbounov написал : Хм, то есть, ремень где-то трется обо что-то? Проверю. Что странно, на рубанке стоит черный, явно резиновый ремень
Если оси вала мотора и ножевого барабана в разных плоскостях, то ремень будет сгонять в одну сторону.
проверить легко . В нормальном состоянии ремень должен быть чуть теплым
Serg
Serg
09.01.2011 в 00:02:21
Запах от шнура. Он выветривается, если оставить инструмент открытым, то довольно быстро.
Бегемот86 написал : собственных? Или ICG в Китае?
В Шанхае и в Дзиньхуа.
Не трется, а тянется
alex_k написал : Если оси вала мотора и ножевого барабана в разных плоскостях, то ремень будет сгонять в одну сторону. проверить легко .
Не трется, он поликлиновый, просто растягивается и сжимается, сгоняться не может, ручьи не дадут.
igorbounov написал : Что странно, на рубанке стоит черный, явно резиновый ремень, а в комплекте лежит запасной ремень полупрозрачный зеленоватого цвета, какой-то более другой...
Оба ремня полиуретановые, просто краситель другой.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
09.01.2011 в 01:04:46
Serg написал : Запах от шнура. Он выветривается, если оставить инструмент открытым, то довольно быстро.
Ну и ладно. Тогда выветриваться ему еще долго придется - температура окружающего воздуха около 0, и шнур стал почти деревянный от холода, так что процесс выветривания затянется.
alex_k
alex_k
09.01.2011 в 10:26:05
Serg написал : Не трется, он поликлиновый, просто растягивается и сжимается, сгоняться не может, ручьи не дадут.
Понятно что соскочить ручьи на валу не дадут , но при неправильной сборке боковое усилие никуда не денется.
Поэтому я и советовал после 10 минут проверить температуру ремня.
иначе при перегреве он угробится через 2 моточаса , а в сервисе будут лечить мозги про прерывистый режим работы электроинструментом.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
09.01.2011 в 14:35:58
Проверил - ремень ничего не касается, сильный запах идет от него даже без работы. Так что все нормально.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.01.2011 в 17:22:30
Можно представить какой запах стоит на складе производства, где хранятся сетевые шнуры и приводные ремни...:swoon если только открыв кейс, я почувствовал такое "амбре"....:cool:
Yurydan
Yurydan
Юг
09.01.2011 в 17:37:39
Serg, купил вместе с перфом смазку интерсколовскую для буров. Я так понял, смазывать хвостовик бура надо при каждой смене инструмента? Как смазывать? Пазы, по которым он движется, или торец?[
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
09.01.2011 в 17:42:36
Yurydan написал : Я так понял, смазывать хвостовик бура надо при каждой смене инструмента?
Да. После работы очищать от смазки салфеткой.
Yurydan написал : Как смазывать? Пазы, по которым он движется, или торец?[
Половину горошины на хвостовик - чутка на торец и по капле в пазы. Излишки, оставшиеся на пыльнике патрона после установки бура лучше вытереть сразу.
sovitalik
sovitalik
09.01.2011 в 17:52:43
БОРОДАТЫЙ написал : Половину горошины на хвостовик - чутка на торец и по капле в пазы. Излишки, оставшиеся на пыльнике патрона после установки бура лучше вытереть сразу.
Прям ретуал описываете....:)
Плюхнул "на глаз" Литола в патрон и все дела, лишнее само вылезет:)
