Yurydan написал : вроде как, это не его калибр.... У П-26 - 26 его верхний предел
Требовалось :)
14.01.2011 в 18:46:46
Требовалось :)
14.01.2011 в 22:38:18
Sarge написал : Требовалось
Да, Есть такое слово НАДО!!! Я своей 2450 больше 22-го бура никогда не пробовал. Редуктор у вас наверно очень сильно нагрелся?
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
15.01.2011 в 01:36:52
Gold_eggs написал : Сергей, если я банку сменю, можете спрогнозировать как отреагирует электроника? И двигатель....
Двигатель поведет себя адекватно, а вот электроника... все зависит на что будете менять. Я вот на MP4 плеере менял аккумулятор - но там BMS уже на аккумуляторе, поэтому просто поменял с ним - никаких проблем.
Zoroff написал : Хотелось бы еще услышать мнение Sergа, что для квартиры взять П-710ЭР или П-26/800 (мой вопрос в посте #4788)
П-26/800ЭР.
Zoroff написал : Реверс: на 800вт - "щеточный", а на 710 вт - "есть". в чем разница?
Щеточный реверс (не вдаваясь в электродинамические дебри) отличается от электронного тем, что он экономит ресурс щеток и коллектора, значит инструмент с ним проработает дольше, на реверсе у таких двигателей полная мощность, а не 60%, как у двигателей с электронным реверсом.
15.01.2011 в 02:15:52
Спех написал : Сообщение от Tipchic
ждем тест других моделек. ____________________________ Вечером покрутим.
Субьективно-объективный тест на силу закручивания электроотвёртками Интерскол ОА-3,6 (3,6v Li-Ion) и STAYER CT 4,8 (4,8V Ni-Cd).
Обе отвёртки предварительно заряжены по максимуму.
В каждой отвёртке использовались "родные" биты РН2.
Выбрал две штуки максимально одинаковых саморезов 3,5 х 50 мм.
Чурочка сосновая или еловая от европоддона, торец размечен симметрично
с учётом расположения годовых колец.
Саморезы крутил в торец. Результат виден на фото.
Оба самореза закрутил. Но! Если интерсколовской отвёрткой удалось вкрутить саморез без проблем, практически "на одном дыхании", двумя-тремя нажатиями кнопки (чтобы не соскочила бита), то стаеровской отвёрткой это же самое получилось сделать с большим трудом - и мощщи по ощущениям поменьше, и "родная" бита говённенькая, постоянно срывалась и прокручивалась, поэтому закручивать пришлось краткими многократными нажатиями на кнопку.
В этом тесте преимущество однозначно за Интерсколом.
То же самое проделал, поставив в обе отвёртки отдельно купленную, заведомо качественную биту. Всё равно интерсколовская отвёртка по ощущениям крутит сильнее.
15.01.2011 в 04:14:19
Serg написал : Двигатель поведет себя адекватно, а вот электроника... все зависит на что будете менять.
Samsung ICR18650-30A 3000mAh например :) Всё зависит от того на сколько умна BMS - считает ёмкость? Кол-во циклов?
15.01.2011 в 07:33:55
Спех написал : В этом тесте преимущество однозначно за Интерсколом.
аминь! :) Все равно -- результат.
15.01.2011 в 11:08:00
Спех написал : Если интерсколовской отвёрткой удалось вкрутить саморез без проблем, практически "на одном дыхании", двумя-тремя нажатиями кнопки (чтобы не соскочила бита), то стаеровской отвёрткой это же самое получилось сделать с большим трудом - и мощщи по ощущениям поменьше, и "родная" бита говённенькая, постоянно срывалась и прокручивалась, поэтому закручивать пришлось краткими многократными нажатиями на кнопку.
Постоянно срывалась - это может быть именно из-за того, что я уже упоминал раньше - в ИСовской отвёртке усилие от руки направлено практически по-оси редуктора, ну и , ессно, биты. Она стоит ровно в шлицах и не перекашивается. Это особенно критично для филипсовсого шлица. А вот у стайера с его шуриковской эргономикой при нажиме рукой возникает некоторый "крутящий" момент, который норовит отклонить биту от симметричного положения в шлице со всеми вытекающими симптомами, обозначенными выше.
Тот же самый эффект я наблюдал и в работе со своим литиевым шуриком и саморезами 3.5х 16,19,25,35 мм и шлицом-филипсом. Постоянно приходилось надавливать второй рукой на жопку шурика в строго осевом направлении , чтобы бита не выскальзывала из шлицов, особенно в стеснённых условиях между полками. Но всё равно, попортил около десятка бит Хитачи, БОШ,вирлпауер. Шурик ещё и сам мощный - чуть зевнёшь - бита сразу слизывается .
Вот теперь сам жду следующего шкафа - попробовать в реальной работе девайсик очень интересно.
15.01.2011 в 11:29:49
Спех написал : Субьективно-объективный тест на силу закручивания электроотвёртками Интерскол ОА-3,6 (3,6v Li-Ion)
Ну что сказать, отверточка вполне работоспособна, и как мелкий инструмент вполне заслуживает свое место под Солнцем.
15.01.2011 в 17:41:23
Хочется кроме отвертки еще увидеть ДА-7,2ЭР только на двух литиевых банках, поудобнее чем ДА-10,8 с толстой ручкой будет и полегче
15.01.2011 в 18:19:04
И ОА-3.6 с кредлом в комплекте, mini-usb-выходом для зарядки и креплением на тройку-пятерку бит (магнитных, нелюди!:)) в корпусе. Ну индикатор завместо направлялки вращения был бы нелишним. После этого можно смело торговать в компьютерных магазах. Даже кейс для снижения себестоимости вполне можно снести: комплект будет монолитно хранится в кредле.
15.01.2011 в 21:10:53
Бегемот86 написал : Даже кейс для снижения себестоимости вполне можно снести: комплект будет монолитно хранится в кредле.
у казальса была док-станция, если ее заменили на чемодан, значит это чем-то обусловлено и вряд ли вернут в комплектацию
