Serg
Serg
17.08.2009 в 00:14:33
Olegych написал : А если у продавца в холодном складе валялся, если при перевозке роняли, ну и подобное - покупатель-то при чём?
Не при чем. Но, наверное, можно проверить инструмент при покупке?
Olegych написал : Среди пользователей, конечно, встречаются своеобразные личности, но в основном-то адекватные люди, которые свой инструмент почём зря гробить не желают.
А все люди адекватные. Просто как-то не думают, когда хранят аккумуляторный шуруповерт в неотапливаемом гараже - а потом удивляются - и чего это такие аккумуляторы поганые? Кстати, литий переносит замораживание куда как хуже никель-кадмия.
AliBaba написал : А то я тут про хранение почитал так там рекомендуют их разряжать до 0Вольт и закорачивать.
Ну вот сделаете Вы это с аккумулятором, он у Вас считайте мертвый уже - а потом придете к продавцу с претензиями? Где в инструкции написано про такой способ хранения аккумуляторов?
Kvost написал : Планируется ли пополнить линейку эксцентриковыми шлифовальными машинами (ЭШМ) ?
Да.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.08.2009 в 08:32:25
Serg Вот здесь например про хранение http://infoart.iip.net/tech/battery/keep.htm
А где вообще в инструкции написано про их хранение. И что там в прилагаемом фонаре написано? Или в нем автомат отключения стоит по 1вольту на аккумулятор?
А если написано что на аккумы не распостраняется то адекватные личности, а тем более продавцы неужели выбросят? В магазине продуктовом просто делают. Из фирменной упаковки перепаковывают в свою и дату текущую и опять годные продукты получаются.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
17.08.2009 в 08:50:48
Serg написал : Но, наверное, можно проверить инструмент при покупке?
Как то я себе плохо это представляю - проверку аккумулятора при покупке. А вот какую-то дополнительную инструкцию для торговых организаций интересно было бы видеть - где чётко и жёстко изложены были бы правила хранения аккумуляторных батарей, их консервации-расконсервации, что там ещё... Вот было бы недурно. И продавец стремился бы аккумуляторные изделия продать пошустрей, если бы знал, что срок реализации у них ограничен. И пользователю надо чёткую инструкцию по аккумуляторам в мануал вписывать, для дураков. А не те общие фразы, что сейчас в большинстве инструкций. Вот если бы Интерскол оказался в первых рядах на этом направлении - то честь ему и хвала.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.08.2009 в 10:03:30
Так в магазине шурик проверить проще простого.
Берете брус и саморезов 6*60 штук 50 биту и идете в магазин.:)
1, Там выбираете шурик. Затем заряжаете аккумулятор (минимум 1 час) 2, Затем берете саморезы и начинаете вкручивать \выкручивать и считать сколько.
3, В это время п.2.заряжается второй аккумулятор(+1час) 4, По зарядке второго аккумулятора повторяете п.2. 5, смотрите таблицу про теститрование шуриков и делаете вывод брать\не брать. Итого часа 2,5 как минимум если сразу попадет нормальная модель\экземпляр.
Или как-то можно по другому проверить?
Кстати на счет бензопил. Там еще более критично. Надо просто написать и распечатать by струкцию по работе и обкатке и в гарантийке пусть расписываются при покупке. Будет огромная польза!
А если дома это все сделать то в случае неудовл результата(мало свморезов или не тянет) чего делать?
Serg
Serg
17.08.2009 в 13:53:43
helmutivan написал : Будьте добры,мне нужно знать точный диаметр штока ИС-овского лобзика.
от 8-0,013 до 8-0,028
Serg
Serg
17.08.2009 в 14:01:31
AliBaba написал : А если дома это все сделать то в случае неудовл результата(мало свморезов или не тянет) чего делать?
Несколько раз повторяете цикл заряд-разряд - т.н. тренировка аккумулятора.
alfabravo написал : Заменят в случае заводского брака.
Думаю так и будет.
sledoput
sledoput
17.08.2009 в 14:05:38
Serg На бензогенераторы нацеливаетесь?
17.08.2009 в 16:30:25
Уважаемый Serg, просветите пожалуйста по вопросу.
Сегодня купил перфоратор Интерскол П-710ЭР. Соответственно дата покупки сегодняшняя. А дата выпуска аж 16 ноября 2007.
В Гарантийных обязательствах в паспорте написано следующее:
пункт 8.3. Гарантийный срок хранения перфоратора в упаковке изготовителя составляет не более 12 месяцев с даты изготовления.
Отсюда вопрос: будет ли мой перфоратор подлежать гарантийному ремонту в случае чего? Истекла на него гарантия производителя или еще нет?
Serg
Serg
17.08.2009 в 18:05:47
sledoput написал : На бензогенераторы нацеливаетесь?
Пока нет.
pvsegor написал : В Гарантийных обязательствах в паспорте написано следующее:
Дата покупки у Вас сегодняшняя - соответственно гарантийный срок - до 17 августа 2010 года.
Serg
Serg
17.08.2009 в 23:35:00
Кстати, что касается аккумуляторного инструмента ИНТЕРСКОЛ - в паспорте целый лист посвящен подготовке инструмента к работе и тому, как правильно им работать.
maniac26
maniac26
19.08.2009 в 13:33:05
Можно самостоятельно заменить питающий кабель на 1050 Р? Как это скажется на гарантии? Почему с завода такой коротыш, ведь понятно, что дрель используется не для бытовых нужд, у близнецов кабеля длиннее?
