16.02.2011 в 12:49:15
Поддерживаю замечания по креплению пилки 100 лобзика а МП120, это все таки не скоба, как мп100, поэтому говорить что 100 не нужен, не совсем корректно
16.02.2011 в 12:53:28
SAAM написал : все таки не скоба, как мп100
С этой скобой одна только морока - лобзик запросто перекашивается, если увлечешься.
16.02.2011 в 13:08:24
igorbounov написал : С этой скобой одна только морока - лобзик запросто перекашивается, если увлечешься.
Ну это второй вопрос. Зато одной рукой можно работать.
16.02.2011 в 13:38:31
igorbounov написал : А разве нельзя просто выфрезеровать шаблон с достаточной точностью из целого куска пластмассы безо всяких винтиков?
Можно. Мы уже вносим изменения. И этот шаблон будет в линейке оснастки.
almos написал : В лобзике МП-100Э будет ли улучшаться зажим крепления пилки
Да.
almos написал : комплектоваться лобзик кейсом?
Нет. Пока нет.
16.02.2011 в 13:47:37
Serg написал : Цитата Сообщение от almos В лобзике МП-100Э будет ли улучшаться зажим крепления пилки Да.
А регулирование скорости нажатием кнопки, а не колесико крутить?
16.02.2011 в 14:05:11
SAAM может, еще чтобы и приятным женским голосом сообщало о режимах?
16.02.2011 в 15:51:25
SAAM написал : А регулирование скорости нажатием кнопки, а не колесико крутить?
Нет, этот узел меняться не будет.
igorbounov написал : может, еще чтобы и приятным женским голосом сообщало о режимах?
И чтоб пах духами? :)
16.02.2011 в 16:08:55
Я вот как то принаровился на 135 BCE при точном и маневренном пропиле обхватывать правой рукой моторную часть лобзика а прижимать с верху гак у грибка, даже очень получается... Полагаю что с ИС МП-100 можно точно так-же работать.
16.02.2011 в 16:32:15
igorbounov написал : Зажим в МП100 и в самом деле примитивный, я все хочу придумать туда вкладыш для надежной фиксации хвостовика, но руки не доходят.
а там не такое же крепление как у МП-85 ЭА?? я вроде не исптывал на своем 85-м каких то неудобсвт с креплением пилки...
у того же МП-85 ЭА есть такой курок, не знаю выпускается ли он, представители ИС меня поправят если не так...
16.02.2011 в 16:58:16
Argent_ написал : Полагаю что с ИС МП-100 можно точно так-же работать.
Хм, а на кнопку пуска чем тогда жать? Я пару раз попробовал включать левой рукой, так был изрядно напуган тем, что лобзик после этого не выключается, пока не допер, что это я заодно и кнопку фиксации при таком хвате нажимаю.
16.02.2011 в 17:06:31
igorbounov написал : Да ладно... Фреза же изготавливается на станке. Поэтому посадочные места под ножи должны быть вполне одинаковые.
Таки да, на станке...поэтому должна! :) Вот только вставляется в корпус при сборке, она руками, причём не всегда прямыми. Отсюда и получается на выходе - ось вращения фрезы в горизонтальной плоскости не параллельна плоскости подошвы, а в вертикальной не всегда перпендикулярна...причём в разные стороны и в разных комбинациях на разных образцах. Как быть? Пусть уж лучше регулируемый шаблон будет. только чуть конструктив до ума довести...
