Чайник
Чайник
12.09.2009 в 19:48:03
Serg написал : YAT.
А можно несколько поподробней про эту фирму и ещё хотел с просить а где производят цпг и карбюраторы и какой они фирмы на бензопилах и косах.Пилы если не ошибаюсь собираются в словении а где собираются триммеры.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.09.2009 в 21:43:16
А какие обороты поддерживает константная электроника в рубанке Р-102/1100М ?
А если не обороты то что она там поддерживает?
Serg
Serg
12.09.2009 в 22:51:18
Yura_SK написал : ДУ-22/1200ЭРП?
Посадка стандартная 1/2"—20UNF
Чайник написал : карбюраторы и какой они фирмы на бензопилах и косах
На бензопилах карбюраторы WALBRO, ЦПГ GGP, цилиндры гильзованные. Про триммеры надо поглядеть, собираются они в Китае.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.09.2009 в 14:48:30
AliBaba написал : А какие обороты поддерживает константная электроника в рубанке Р-102/1100М ?
Судя по этой ссылке константная электроника поддерживает постоянную скорость под нагрузкой - 11000 об/мин.
AliBaba написал : А если не обороты то что она там поддерживает?
Если не обороты, то тогда штаны ремень рубанку.;) Шутка.:D
ИМХО (IMHO)
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
13.09.2009 в 14:59:43
Serg посмотрите про карбюраторы триммеров. Я как раз хотел ваш брать.
Кстати фрезер замечательный :) Начал мебель уже делать
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.09.2009 в 18:20:24
ADM05 написал : Судя по этой ссылке константная электроника поддерживает постоянную скорость под нагрузкой - 11000 об/мин. Цитата:Сообщение от AliBaba А если не обороты то что она там поддерживает?
Если не обороты, то тогда штаны ремень рубанку. Шутка.
паспорт рубанка страница 4: 2.4.Частота вращения фрезы на холостом ходу, об/мин 11000
Страница 7 паспорта : 4.3.Встроенный блок электроники дополнительно обеспечивает: плавный пуск двигателя; пониженное число оборотов на холостом ходу; отключение двигателя при перегрузках; стабилизацию числа оборотов фрезы при строгании.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.09.2009 в 18:57:52
AliBaba И что? Что вас смущает то?:confused: Видимо вот это:
  • с одной стороны "пониженное число оборотов на холостом ходу";
  • а с другой стороны - частота вращения на холостом ходу и под нагрузкой одинакова. Не заморачивайтесь Вы этим. Электроника рубанка будет поддерживать (пока сможет, т.е. поха хватит мощности движка) постоянную скорость под нагрузкой - 11000 об/мин.
ИМХО (IMHO)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.09.2009 в 19:47:52
ADM05 Догадок и предположений у меня и своих хватает. Могу поделиться. Правда толку от этого не много в данном конкретном случае. В разных магазинах тоже можно послушать, если не собираешься покупать. А вот если собрался купить не мешало бы знать точно
Serg
Serg
15.09.2009 в 21:48:02
Рыжий Хвост написал : посмотрите про карбюраторы триммеров.
Посмотрел. Карбюраторы Ruixing с возможностью регулировки - это наша доработка, изначально они были без регулировки. Как показала практика - регулировка нужна, потому что карбюратор довольно чувствителен к высоте над уровнем моря.
Рыжий Хвост написал : Триммеры копия чего то ? или всё таки что-то сами доделывали?
Доделывали и довольно много. Завод YAT, кстати, делает линейку Flymo для Хуксварны, кое-что для Ryobi и довольно много моделей для американского рынка. Находится завод в пригороде Шанхая - примерно 100км в г.Джиашинг.
Рыжий Хвост написал : Фрезер Интерскол ФМ32/1900Э. Я писал в профильной, но туда так и не добрались. В инструкции сказано, что скоростей шесть, а у меня колёсико имеет только пять, и дальше идёт стопор. Так должно быть и наличествует очепятка в инструкции ?
Совершенно верно, опечатка. Позиций пять, с первой по пятую. Спасибо за внимание, будем исправляться.
Twofold написал : Возможно ли Р-102/1100М стационарно установить в вашем специальном приспособлении? Если да, то где его можно купить? В Машинсторе сказали что у них подставки не бывает.
Нет, без доработки нельзя. Под эту модель нет подставки.
Twofold написал : Возможно ли в Р-102/1100М установить вместо ножей из быстрорежущей стали какие либо твердосплавные ножи, чтобы не заморачиваться с заточкой? Если нет, то насколько сложен процесс заточки и настройки после заточки, для простого пользователя, и какие нужны приспособления для этого? Есть ли что ни будь для заточки и настройки в комплекте поставки?
Ножи для Р102/1100М бывают как быстрорежущие, так и твердосплавные. Разница в сроке службы и поведении при встрече с сучком или гвоздем. Точить можно и те и другие, только разными кругами.
Twofold написал : В Машинсторе видел обе эти модели. Насторожило следующее. Р-102/1100М был обычного серого цвета, как и все инструменты Интерскол, а вот Р-110-01 у них был серо зеленый.
Не сомневайтесь, в Машинсторе самый настоящий Интерскол, подделок там нет.
AliBaba написал : А вот если собрался купить не мешало бы знать точно
Немного криво написано, но суть правильная. На холостом ходу константная электроника поддерживает пониженные обороты двигателя для того понижая напряжение питания, чтобы он не разогнался слишком сильно и не пошел "в разнос", а вот когда за счет нагрузки обороты начинают падать - электроника добавляет напряжения. Это позволяет отбирать большую мощность от двигателя меньшего диаметра.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
15.09.2009 в 22:53:37
Serg Появился ли инструмент у вас на складах? А,то давно не было у нас поступлений.
Serg
Serg
15.09.2009 в 23:11:36
иж-мастер написал : Появился ли инструмент у вас на складах?
Да, сейчас есть - но пока не в том объеме, в каком хотелось. Тем не менее, отправляйте заявку своему менеджеру - пусть выписывает.
