Здравствуйте,приобрел фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э,у него кривая цанга на 12мм,фрезер еще на гарантии. Вопрос:сдать его чтобы заменили цангу или не примут??Может проще будет купить новую??кстати,сколько она стоит,если продается.
22.02.2011 в 10:05:22
22.02.2011 в 11:43:33
2Serg Вы наверное позабыли про мой вопрос по поводу акций "интерскола" в г. Тамбове......... Скажите, а запасной аккум к шуруповерту ДА-10/10,8ЭР приобрести можно, если да, то соорентируйте по цене.
22.02.2011 в 12:45:04
2Serg, приобрел на днях сетевой шуруповерт Ш-700 ЭР. Во-первых, его пластмасса жутко воняет! Но это ладно, выветрится. Но вот что насторожило: на больших оборотах что-то немного искрит внутри него - видно сквозь вентиляционные отверстия. На малых оборотах этого не замечается. Что с ним?
22.02.2011 в 13:32:10
Maximus80 написал : Что с ним?
скажу наперед, прирабатываются шетки
22.02.2011 в 13:40:30
2Serg Приветствую!
Надумал прикупить торцовочку: ПТК-250/1200П
Собственно и вопрос: теперь для славной СМТ её, и ещё другую, "Интерскол" продолжает выпускать, или это у них старые складские запасы????
Если Интерскол, так чего про ТАКОГО высокочтимого ОЕМ-"клиента" нигде не упоминаете???? Это-же такая авторитетная реклама была-бы!!!???
22.02.2011 в 14:10:18
2Vidis Спасибо за ответ. Успокоили. А то думал из магазина сразу в СЦ надо идти.
22.02.2011 в 17:39:57
Всем привет! Я писал в сообщении №5136 , что в фрезер Freud 1702 нельзя поставить одновременно копир. втулку и пылеотсос. Так вот, это не так. Оказывается всё спокойно встаёт, нужно только купить (найти) дополнительные винтики М5 я купил длиной 6мм, лучше было бы взять 5мм, но не нашлось в наличии, а наждака у меня дома нет. всё встало- штатные винты сверху - держат пылеотсос, из-за толщины корпуса из оргстекла они вкручиваются буквально на пару витков, тоесть снизу остаётся ещё достаточно резьбы для фиксации копир. втулок. Так что всё в порядке, всем спасибо!
22.02.2011 в 18:36:49
Это извращение, простительное ещё Скилу 1830. Туда бы байонет....
23.02.2011 в 00:32:34
Serg Сегодня заказал к дачному сезону Р-110-01. Надеюсь качество стабильно интерскольное. Вопрос с ножами проблем нет ? C производства не снимаете? Аналоги ножей не подскажите. Первый рубанок у меня будет, даже в руках не держал.
23.02.2011 в 11:34:50
ToZ написал : Сегодня заказал к дачному сезону Р-110-01. Надеюсь качество стабильно интерскольное.
Смотрел такой же себе на дачу. Качество сборки среднее, имеют место быть перекосы подошв, барабана с ножами. Нужно выбирать из нескольких более-менее нормальный экземпляр
ToZ написал : Вопрос с ножами проблем нет ? C производства не снимаете? Аналоги ножей не подскажите.
С ножами проблем нет. Видел в продаже ножи Интерскол, Атака, Макита. Я бы поставил Макита
23.02.2011 в 13:59:20
2Serg
Объясните пожалуйста, что у Интерскола с цветом? Он варьируется от грязно-серого до светло-серого на разных инструментах, причем у дилеров. Не подделки точно. Грязно-серый цвет не располагает к покупке, выглядит как б/у, светло-серый намного приятнее
