17.08.2013 в 02:15:27
#3972472
17.08.2013 в 02:20:02
#3972475
Homemaster написал : У нас только клееный в какие-то рамки по качеству входит.
Нет, почему - можно и хороший найти сосновый, только стоить будет как дубовый.
17.08.2013 в 02:43:07
#3972481
Если приплатить, то его ещё могут в космос слетать и обратно, но только меня это ну никак не волнует :)
17.08.2013 в 02:48:07
#3972484
Homemaster написал : Если приплатить, то его ещё могут в космос слетать и обратно, но только меня это ну никак не волнует
Правильно. Но мы говорим о качестве бруса, причем здесь космос-то? :)
17.08.2013 в 03:29:04
#3972489
Serg написал : Но мы говорим о качестве бруса, причем здесь космос-то?
При том, что качество бруса без привязки к цене - это и есть космос :) А так чтобы нормальный брус хорошего качества по вменяемой цене, пошёл и купил, а тем паче заказал - фиг.
17.08.2013 в 03:43:02
#3972490
Homemaster написал : А так чтобы нормальный брус хорошего качества по вменяемой цене, пошёл и купил, а тем паче заказал - фиг.
ИМХО проблема в восприятии вменяемости цены. За три рубля будет и качество на 3 рубля.
Homemaster написал : При том, что качество бруса без привязки к цене - это и есть космос
Почему без привязки - я сказал - хорошее качество по цене дубового :)
17.08.2013 в 03:50:35
#3972491
Serg написал : Я, к сожалению, не могу присоединиться к Вашему высказыванию, потому что советские шурупы на самом деле делались из г-на, которому придавали форму шурупа и цвет металла.
А я что сказал? Современное китайское в три раза лучше. Те мягче гвоздей были.
Serg написал : Вы просто не понимаете, сколько реально работает Ваш инструмент...
99.99 на это форуме оперирует годами. Какого понимая от них ждать? )
17.08.2013 в 04:25:19
#3972501
Serg написал : проблема в восприятии вменяемости цены
В восприятии кем? По цене дубового он не нужен. Я лучше клееный возьму по нормальной для него цене с гарантией геометрии.
17.08.2013 в 05:43:52
#3972518
Serg написал : Все зависит от дерева.
вот и возьмите обычную сосну и в крутите глухарь в него шуруповертом
Serg написал : ключ может измерить статику, но не динамику. Ну не понимает человек, зачем ему объяснять тогда?
так статику то и нужно измерить, кому нужен этот непонятный жесткий момент, который выдумывают для обмана покупателей, просто покажите что может этот шуруповерт, раз ключ достать не можете :)
17.08.2013 в 09:19:11
#3972608
Приветствую! Вопрос по ЛШМ 100/1200м. Пока работал им на улице на пылеудаление внимание не обращал, ну дует себе и дует, причем достаточно бодро. Начал работать в помещении, естественно подключил пылик и ... немного офигел - вся пыль на полу. Всё что нашкрябала УШМ шоколадным слоем с подключенным пыликом, оба гудят (явно слышно, на совесть стараются:)) и просто гоняют воздух. Снял ленту, стал внимательно искать место в днище через которое происходил бы отсос пыли, вроде над задним катком щелочка тонюсенькая. Решил проверить - включил без ленты, стал помаленьку пыль сыпать на эту щель, эффекта ноль. Попробовал разобрать корпус с целью посмотреть возможный засор или облой - фигвам. Как разобрать сее .
17.08.2013 в 22:54:14
#3973367
Tipchic написал : 99.99 на это форуме оперирует годами. Какого понимая от них ждать? )
Причем годами лежания инструмента на полке в гараже...
Homemaster написал : В восприятии кем?
Покупателем.
Anat78 написал : вот и возьмите обычную сосну и в крутите глухарь в него шуруповертом
И что случится?
Anat78 написал : так статику то и нужно измерить, кому нужен этот непонятный жесткий момент, который выдумывают для обмана покупателей, просто покажите что может этот шуруповерт
Да я показывал - не раз. Просто Вам там в Серове плохо видно :)
17.08.2013 в 22:55:34
#3973371
Журавчик написал : Начал работать в помещении, естественно подключил пылик и ... немного офигел - вся пыль на полу. Всё что нашкрябала УШМ шоколадным слоем с подключенным пыликом, оба гудят (явно слышно, на совесть стараются) и просто гоняют воздух.
Там сложного ничего нет, но у Вас, видимо, путь для воздуха где-то забился.
18.08.2013 в 06:29:25
#3973697
Serg написал : Покупателем.
Цена на брус не секрет ни для кого. Проблема в том, что у нас под видом сушёного продают сырец сплошь и рядом.
18.08.2013 в 09:56:57
#3973785
Serg написал : Да я показывал - не раз. Просто Вам там в Серове плохо видно
понятно, что такое видео сразу покажет обман в 40 н*м, найду этот шуруповерт у кого-то сам сделаю, раз вам не разрешают :)
18.08.2013 в 20:06:17
#3974509
Serg написал : Там сложного ничего нет, но у Вас, видимо, путь для воздуха где-то забился.
Это понятно что забился пылью, тока разобрать не смог - вывернул все шурупы по корпусу, а растянуть корпус на две половинки не смог, в районе двигателя. Может там защелки какие?
18.08.2013 в 21:58:44
#3974719
Serg написал : Причем здесь партнеры? Вы просто не понимаете, сколько реально работает Ваш инструмент...
Это Вы не понимаете сколько Ваш инструмент работает, сколько мой работает я знаю.
Можно еще не только годами оперировать, но и щетками. А вы что хотели, что бы ИС покупали проффи, и засекали сколько смен он отработает. Да фигушки, те кто ТОЧНО знает сколько отработал инструмент оперирует другими категориями и фирмами (инструмент).
18.08.2013 в 22:04:49
#3974740
Serg написал : Сообщение от Tipchic
От лежания в гараже еще ни один подшипник не пострадал, или у Вас есть данные что от лежания на полке идет износ подшипников? Не гоните дурочку, либо бракованная партия подшипников, либо болгарка не расчитана что бы с ней работали. Может она предназначена для многогодичного лежания на полке?
19.08.2013 в 00:39:52
#3975064
Putnikk62 написал : Можно еще не только годами оперировать, но и щетками.
Показатель косвенный. В рамках конкретной модели. У всех щетки разные. Скажем у одного бренда 8х4х8, у другого 10х5х15. И еще и материалы разные. И как это сравнивать? )
Putnikk62 написал : те кто ТОЧНО знает сколько отработал инструмент оперирует другими категориями
Вот такую хреньку надо купить.
Я вот засекал сколько в китайском гравере подшипники за 25р ходят. 40-60 минут в максимальном режиме. Засекал 3 раза.
19.08.2013 в 01:24:34
#3975105
Журавчик написал : Это понятно что забился пылью, тока разобрать не смог - вывернул все шурупы по корпусу, а растянуть корпус на две половинки не смог, в районе двигателя. Может там защелки какие?
Может. Я же не сервисник...
Anat78 написал : понятно, что такое видео сразу покажет обман в 40 н*м
Я уже запутался. Кто кого обманывает?
Anat78 написал : раз вам не разрешают
Смешно, право слово. Вы всерьез думаете, что полИнтерскола ножками сучит желая снять любое дурацкое видео по самому сумасшедшему пожеланию на постороннем форуме? :D У меня чисто физически нет времени, чтобы удовлетворять любую прихоть. Будет - сниму.
Putnikk62 написал : Это Вы не понимаете сколько Ваш инструмент работает, сколько мой работает я знаю.
Лыко да мочало - начинай сначала... :(
Putnikk62 написал : А вы что хотели, что бы ИС покупали проффи, и засекали сколько смен он отработает.
Не в сменах измеряется время работы, а в моточасах.
Tipchic написал : Вот такую хреньку надо купить.
Зачем ему это? Счетчик выдаст объективную картину и подтвердит его неправоту. Троллить на форуме точно не поможет.
19.08.2013 в 01:53:20
#3975120
Serg написал : Зачем ему это?
Я себе наверно куплю. Интересно же. 1 минуту лобзик пилит бревно 250х110.
Вот я нынче забор делал из неликвида 20х200 и горбыля 40х200. Первую пилить 2-4 секунды, второе 5-10 . Всего 7 метров. Это где то 30 резов доски и еще 20 на прожилины и торцевание по надобности. Пусть в среднем 7 секунд на на 50 раз. Это меньше 6 минут пиления, а работы то на весь день получилось. (ну еще старый на дрова испилил, пусть суммарно будет 15 минут) Весь день работы это всего 15 минут лобзика.
Допустим лобзик проживет 100 часов. 100*60=6000 минут, 6000/15=400 раз, 400*7=2800м. 400 дней работы с утра до вечера? 2.8км забора? И много это или мало, 100 часов работы? :D
19.08.2013 в 02:29:38
#3975136
Tipchic написал : Интересно же.
Это нам с Вами интересно, они же все знают наперед.
Tipchic написал : Весь день работы это всего 15 минут лобзика.
Это действительно поражает, когда об этом узнаешь впервые.
Tipchic написал : Допустим лобзик проживет 100 часов. 100*60=6000 минут, 6000/15=400 раз, 400*7=2800м. 400 дней работы с утра до вечера? 2.8км забора? И много это или мало, 100 часов работы?
19.08.2013 в 03:30:35
#3975152
А вот еще теории.
Шуруп 4х60 залазит в сосну за 3 секунды.
19.08.2013 в 03:55:15
#3975158
интересная арифметика но она мало кому на этом форуме интересна. бренд фореваинтерскол в топку - для большинства. причём за малейший недочёт интерскола.
19.08.2013 в 04:23:21
#3975167
JAZZ написал : интересная арифметика но она мало кому на этом форуме интересна
Арифметика вообще мало кому нужна, не только на этом форуме. Так чтож теперь?
JAZZ написал : для большинства
Большинство на этом форуме вообще ни как не определяет продажи брендов.
Serg, у вас есть данные о том, сколько было продано инструмента ИС за последний год? В частности, скажем, дрелей?
19.08.2013 в 05:05:43
#3975177
JAZZ написал : интересная арифметика но она мало кому на этом форуме интересна. бренд фореваинтерскол в топку - для большинства. причём за малейший недочёт интерскола.
А по мне - так вся эта арифметика - бред полнейший, равнокак и счетчики моточасов...Больше мне не хрен делать, как часы считать. Ломается любой инструмент, ЛЮБОЙ. И развозить на две страницы - лишнее это. Даже при самом навороченном счетчике никак не учтете т.н. "человеческий фактор" - или "джамшут" с его растущими из....(ну вы поняли) руками, или нормальный мастер... Так что как вывод (для себя) - купил, работаю. Сломался - либо в СЦ, либо сам починяю (если есть смысл и хватает тяму)Ю, либо в лабаз за инструментом. Что касается производителя - личные предпочтения и разумная/неразумная экономия. ИМХО.
19.08.2013 в 08:42:50
#3975246
Барута написал : касается производителя - личные предпочтения и разумная/неразумная экономия.
У нас у всех разные финансовые возможности,и иногда именно этот факт заставляет относиться бережно к инструменту.Хотя.. из жизни видел как новое убивалось за 5 минут,и потом кредит..и снова убивание.
19.08.2013 в 11:55:45
#3975488
JAZZ написал : бренд фореваинтерскол в топку - для большинства. причём за малейший недочёт интерскола.
Ну написать-то можно многое, тема стерпит. А потом пойти и купить ИНТЕРСКОЛ :)
Tipchic написал : у вас есть данные о том, сколько было продано инструмента ИС за последний год? В частности, скажем, дрелей?
Больше нескольких сотен тысяч штук.
Стружкин написал : У нас у всех разные финансовые возможности,и иногда именно этот факт заставляет относиться бережно к инструменту.
И это тоже верно. Дорогой инструмент холится и не подвергается большим нагрузкам, недорогой иногда перегружается вдвое - ну и потом выводы без упоминания вводных.
19.08.2013 в 14:33:45
#3975801
Serg написал : Дорогой инструмент холится и не подвергается большим нагрузкам, недорогой иногда перегружается вдвое
Сплошь и рядом это видно на форуме. ))) Дешевой болгаркой стены штробят, дорогая под подушкой.
Serg написал : Больше нескольких сотен тысяч штук.
А точных нету? Или секрет? Хотя ладно. В голосовалке я насчитал 688 голосов. У людей зачастую не одна дрель есть. Ну и что определяет форум? А ничего. )))
19.08.2013 в 14:54:49
#3975848
19.08.2013 в 16:46:58
#3976126
Журавчик, пока основание не снимете - пополам не развалите...
