Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.09.2009 в 10:13:54
AliBaba написал : Там нет твердосплавных на 102 мм (в списке на ИС)
да, поиск в инете тоже твердосплава не дал. Только разве что AEG, но могут не подойти.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
20.09.2009 в 13:31:10
Пробным напильником эти ножи шоркнул. Не царапает. напильник HRC 45
Salty_Ears
Salty_Ears
20.09.2009 в 17:29:37
AliBaba написал : напильник HRC 45
Это по дереву что ль? У пружин твердость 42..47.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
20.09.2009 в 18:25:43
Ножи Ребировские, напильник 45HRC У них (у ножей) выше твердость. А чего по дереву? И у каких пружин?
Serg Нарыл на просторах инета Makita 1923 H можно ставить ножи из быстрореза и твердосплавные. Затраты там скорее всего не большие а выгоды - очевидны
yura155
yura155
21.09.2009 в 00:53:56
Serg на дрелях Д-350ЭР на всех ли моделях стоит БЗП Харвест? И ёщё возможно ли на этой дрели поменять БЗП на кулачковый патрон?Заранее спасибо! А то по моему мнению на БЗП сверло может провернутся в БЗП,а при реверсе БЗП может раскрутиться!Уже с этим сталкивался
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.09.2009 в 04:49:59
yura155 написал : по моему мнению на БЗП сверло может провернутся в БЗП,а при реверсе БЗП может раскрутиться!Уже с этим сталкивался
А производства какой фирмы был БЗП? Название этого БЗП?
ИМХО (IMHO)
yura155
yura155
22.09.2009 в 01:02:12
Serg! Ответьте пожалуйста на дрелях Д-350ЭР на всех ли моделях стоит БЗП Харвест? И ёщё возможно ли на этой дрели поменять БЗП на кулачковый патрон?Заранее спасибо! А то по моему мнению на БЗП сверло может провернутся в БЗП,а при реверсе БЗП может раскрутиться!
Serg
Serg
22.09.2009 в 01:29:42
yura155 написал : Serg на дрелях Д-350ЭР на всех ли моделях стоит БЗП Харвест
Виноват, был в командировке... Да, патрон именно такой.
yura155 написал : И ёщё возможно ли на этой дрели поменять БЗП на кулачковый патрон?
Да, можно.
yura155 написал : А то по моему мнению на БЗП сверло может провернутся в БЗП,а при реверсе БЗП может раскрутиться!
Видимо, просто был плохо затянут.
yura155
yura155
22.09.2009 в 01:34:34
Спасибо Сергей !!!
alexra
alexra
22.09.2009 в 09:49:30
и подскажите пожалуйста каким ключем "размер" можно открутить быстро зажимной патрон на шуруповерте 18в (если это возможно)
biv
biv
22.09.2009 в 10:52:04
Сергей, не прояснилось ли что нибудь по моей прокладочке?
