Homemaster
Homemaster
26.03.2011 в 20:05:54
Магазины богаты экзотикой. Я в одном даже лицезрел интерсколовскую пилу с регулировкой оборотов, содраную почти в ноль со старой бошеской пилы (которая у меня по случаю имеется). Я даже подумал что надо поинтересоваться по поводу запчастей на неё и прикупить плиту подошвы для экспериментов с Бошем :)
Интерскол ДП-1800 МЭ она называется, вот. Интересно бы посмотреть на неё сервис-мануал, а то что-то не нашёл...
Meren
Meren
Тула
26.03.2011 в 21:28:30
Homemaster написал : Интерскол ДП-1800 МЭ она называется, вот. Интересно бы посмотреть на неё сервис-мануал, а то что-то не нашёл...
скачайте инструкцию с сайта байкал там в конце схема разборки есть вот ссылка на пилу http://baikalinc.ru/ru/company/286.html а вот на инструкцию http://baikalinc.ru/res_ru/0_value_27967_294.pdf
chico63
chico63
Щелково
26.03.2011 в 21:48:36
G-rafik написал : подъехать чтоли наконец-то вживую посмотреть, мне тут полчаса лету максимум )
Подъезжайте, пока не отдал заказчику. 2Котопёс Вот выкладываю фото своей 1200 пилки - отлично подошёл армированный шланг в контуре печки вроде от Газели или Соболя.
Наружный диаметр =27 мм, внутренний=20 мм.
Сечение внутренней дырки в кожухе ещё примерно раза в полтора меньше внутреннего сечения шланга- так что ничто не мешается и не перекрывается.
Шланг входит и сидит очень плотно, но можно и засиликонить, да и шланг от пылика очень плотно одевается на этот резиновый патрубок. Просто втулки от рессор нафиг не нужны.
А прямой и другой гнутый неармированный шланги болтаются в кожухе, но может быть, пойдут для 800-й пилы - надо мерить.
Valery22
Valery22
Волгоград
26.03.2011 в 21:56:53
Подскажите как пользоваться зарядкой для аккумуляторов? У меня выходит целый танец с бубном, пока удастся нажать кнопочку так, чтобы внутри щёлкнуло и загорелась красная лампочка.
Homemaster
Homemaster
26.03.2011 в 21:56:54
Meren написал : скачайте инструкцию с сайта байкал там в конце схема разборки есть вот ссылка на пилу http://baikalinc.ru/ru/company/286.html а вот на инструкцию http://baikalinc.ru/res_ru/0_value_27967_294.pdf
Спасибо! Байкал ещё ближе к оригиналу, цветом :) У Боша подошва литая, но и штамповка сгодится, была бы доступна.
G-rafik
G-rafik
26.03.2011 в 22:47:43
chico63 написал : Наружный диаметр =27 мм, внутренний=20 мм. Сечение внутренней дырки в кожухе ещё примерно раза в полтора меньше внутреннего сечения шланга- так что ничто не мешается и не перекрывается
странная конфигурация дырки на вашей. такое ощущение, что на 800-й больше диаметр на просто 800 тоже 27, но не знаю как насчет 140/800 на моей сечение внутренней дырки тоже было маленьким из-за облоя. удаление облоя решает "проблему". по поводу 5мм память меня сильно подвела, сунул линейку- 23мм, но облой у меня подрезан
chico63
chico63
Щелково
26.03.2011 в 22:50:48
G-rafik написал : по поводу 5мм память меня сильно подвела, сунул линейку- 23мм, но облой у меня подрезан
У меня тоже тонкий облой подрезан - так что это почти оригинально задуманная дырка.
bastet
bastet
Сосновый Бор
27.03.2011 в 03:12:45
2Котопёс
Я так сделал, пока нормально. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81196&p=2195618&highlight=#post2195618
Котопёс
Котопёс
27.03.2011 в 10:59:06
Всем спасибо за ответы и отличные фото! :applause:
По ходу налицо деятельность ВсехИнструментов - только про что напишешь, что хочешь купить - дорожает :) (шутко)
Чайник
Чайник
27.03.2011 в 20:23:02
Serg Сделал я себе подарок купил Шуруповерт ДА-10/14,4ЭР и оставил его на даче.На следующий день какие то добрые люди с комуниздили его и осталось у меня два акб и з\у. Можно ли приобрести отдельно тушку этого шуруповерта и если можно то сколько это будет стоить?
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
27.03.2011 в 21:38:42
Чайник написал : Serg Сделал я себе подарок купил Шуруповерт ДА-10/14,4ЭР и оставил его на даче.На следующий день какие то добрые люди с комуниздили его и осталось у меня два акб и з\у. Можно ли приобрести отдельно тушку этого шуруповерта и если можно то сколько это будет стоить?
Может Вам лучше написать об этом в теме "Покупка инструментов в складчину" ? У ИСа вряд ли тушки отдельно продаваться будут.
