alex_k
alex_k
25.04.2011 в 21:52:59
Serg написал : 180см примерно в разложенном состоянии. В сложенном около 130см. Коротким он смотрится, потому что мы на него две торцовки поставили для наглядности, а вообще ставится одна, или рейсмус - и вперед, 5-6 метровый пиломатериал не проблема.
я сравнивал с нормальными проф.моделями , а не с макетами инструмента для поделок выходного дня.
Корвет 311 длина 180 см
максимальное расстояние между опорами 380 см
максимальная нагрузка 185 кг.
вот это я называю немного коротковат
Хотя такой же размерчик у Dewalt DWX723 http://www.dewalt.com/tools/machinery-miter-saw-workstations-dwx723.aspx#
Serg
Serg
26.04.2011 в 01:43:53
AlexZH написал : Хотел бы узнать чем отличаются модели электрических цепных пил ПЦ-16/2000Т и ПЦ-16/2000ТH
У Тшки ключевой натяжитель, у ТНки - бесключевой.
AlexZH написал : Так же интересно узнать есть ли у них родовые болезни?
Нет. Масло течет, когда народ вместо специального адгезионного заливает спертое откуда-то жидкое индустриальное...
chico63 написал : Сергей, да кто ж тебе скажет, сколько там есть на самом деле ( тем более бывает иногда ! ) ?
Бывает легко определить по установленным отопительным приборам. У меня МСки стояли - значит не более 9 атм. А с конвекторами - не угадаешь :).
alex_k написал : я сравнивал с нормальными проф.моделями , а не с макетами инструмента для поделок выходного дня.
А у Вас такое деление - чем длиннее - тем профессиональнее? :D какое-то дамское деление :)
При работе с 5 метровым пиломатериалом стола с опорами, разнесенными на 180см выше крыши, Вы себе представляете, зачем Вам 380см?
alex_k
alex_k
26.04.2011 в 09:07:06
Serg написал : А у Вас такое деление - чем длиннее - тем профессиональнее? какое-то дамское деление
X.... меряться не собирался , так оставте ваш юмор при себе. Когда ставите рейсмус на такой стол . то ставится обычно две опоры с интервалом метр , тогда четырехметровая заготовка уходит в рейсмус без напряга и также без вопросов подается на другую сторону.
Для этого нужен длинный стол . если подающая часть стола короче чем половина заготовки , то при подаче ее нужно поддерживать. Тоже самое при приемке заготовки на коротком столе , если в конце доски не придерживать ступенька гарантирована.
Но у вас рейсмусов в линейке нет и вам это никчему.
кстати о дамах .
когда ставите на такой столик торцовку , то основное назначерние одного из упоров ограничение размера по длине, чтобы можно было пилить серию заготовок не измеряя каждый раз длину.
что можно сделать на столике с размерами до опоры 90 см. Даже штакетник не получится .
поэтому Dewalt и делает 380 см .
Cмещаете торцовку в одну сторону стола и можно спокойно резать 210 см заготовки.
а вот этот столик по размеру в самый раз
здесь все по уму сделано
http://www.youtube.com/watch?v=Zx_z9zLNdck&NR=1
BOGA
BOGA
26.04.2011 в 10:40:21
Пилы сабельные....мда...
ToZ написал : Первые три вместе с стайером и ураганом меня не интересуют вообще и не являются критерием для оценки,
" Ну отчего ты чёрта злей! -аль в салате по-милански не хватает трюфелей???"(с) откуда снобы берутся , не подскажите? А ТЕСТ "Танец с саблями" знаете???? Вряд-ли.... а "Лошадка"-то там среди первых!
Но вы-то этот тест не знаете....даже не работали, не держали эту саблю,этот "бластер"!:) мда...не "модная" фирма - не похвастаешься - неспа?? а у меня третий год "пашет" , вот не повезло-то мне ...:) p/s что снобу делать на ветке Интерскола?,...не понимаю!
p/p/s Serg!!! - Даешь! интерсколовские пилки для сабли по-божеским ценам!...а то разор просто какой-то на Бошевских отрезалках!
chico63
chico63
Щелково
26.04.2011 в 11:05:15
Serg написал : Бывает легко определить по установленным отопительным приборам. У меня МСки стояли - значит не более 9 атм. А с конвекторами - не угадаешь .
Не совсем понял, что ты сказал , вернее совсем не понял. В изначальном варианте везде была стальная 3/4" труба , гнутая и оребрённая типа гармошкой . Никаких манометров нигде не стоЯлос" . В общем, когда в этом январе пришёл сантехник ( с виду и по разговору и по выполненной работе - вполне приличный ) для замены перемычки и сказал, что в наших домах нельзя ничего пластикового ставить на отопление - только сталь и лучше всего Чебоксарскую Чугунину - я ему вполне поверил . Даже биметалл, говорит, долго не стоит, а про люминь вообще - абзац ! Ну я и сам это понял, когда ВСЕ мои алюминиевые радиаторы потекли через 2 - 2.5 года .Ну нам их подсунули на рынке как биметалл , так что ... Сейчас стоит Настоящий нахабинский биметалл БРЭМ , вроде проблем пока нет. Но слова сантехника нашего держу в уме. Х.з. - чего там в теплоносителе намешано из Таблицы Менделеева ?
26.04.2011 в 13:27:36
Приветствую уважаемое сообщество! В Доме инструмента в продаже появился фрезер ФМ-67/2200Э. Собираюсь взять. Уважаемый Serg, подскажите, пожалуйста, в какой комплектации поставляется ФМ-67/2200Э? Спасибо.
almos
almos
26.04.2011 в 15:34:15
Хочется увидеть в линейке Интерскола:
  1. Перфоратор SDS+ вертикальной компоновки 3-х режимный типа Макиты 2810, внешне как П40, только меньше размером(пусть будет называться он П-28/850ЭР)
  2. Шуруповерт сетевой с муфтой ограничения момента типа Скил 6222, Энкор-240
  3. Блоки питания в корпусе АКБ (12-18В, 30А, 4-6м сетевой кабель) для шуруповертов, позволяющие работать ими от сети, когда аккумулятоы уже пришли в негодность
26.04.2011 в 15:44:41
Serg написал : Нет. Масло течет, когда народ вместо специального адгезионного заливает спертое откуда-то жидкое индустриальное...
Спасибо за оперативный ответ! Сегодня купил ПЦ-16/2000ТH!!! Это моя первая цепная пила, поэтому многого не знаю. Что подразумевается под жидким, индустриальным маслом? Т.е. моторным (минералкой или синтетикой) маслом заправлять нельзя?
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
26.04.2011 в 16:34:07
almos написал : Хочется увидеть в линейке Интерскола:
Да уж, запросы конечно у Вас серьезные! Хотя, имхо, Интерсколу вполне по силам пустить в производство вышеуказанный инструмент
alex_k
alex_k
26.04.2011 в 17:30:49
AlexZH написал : ПЦ-16/2000ТH!!! Это моя первая цепная пила, поэтому многого не знаю. Что подразумевается под жидким, индустриальным маслом?
Самый простой вариант ТАД-17
цена вопроса от 40 до 80 руб за литр в зависимости от расфасовки.
26.04.2011 в 17:53:48
alex_k Спасибо за совет! Т.е. ТАД-17 - это самое близкое по характеристикам к "специальному адгезионному" маслу, обозначенному Sergем выше? А моторное все-таки лучше не лить?
