Skoblik
Skoblik
Минск
20.05.2011 в 14:08:52
Личка забита, так что попытаюсь спросить в этой ветке
Скажите пожалуйста, сломалась отвертка 3,6 которую подарили на форуме, души в ней не чаял, но сначала кнопка стала крутить при полувыжатом положении а потом перестала работать. Обзвонил сервис центры тока под заказ из России, сказали нада подождать, ну да ладно не горит.
Есть просто такой вопрос - у Вас появился бороздодел на 230, но в наших сервисах говорят что у Вас в сервисах нет на него запчастей. О как! Просто у меня есть достойный аппарат под 230 диск и если есть такая возможность (в смысле запчасть) раз уж будут наши сервисы заказывать запчасть из РФ приобрести и его?
Буду признателен если проясните есть ли отдельно как запчасти кожухи?
Сергей-612
Сергей-612
Подольск
20.05.2011 в 21:42:11
Здравствуйте! У меня вопрос к консультантам в линейке Интерскол. Для перфоратора П-45МЭ это нормальное явление, или из ряда вон выходящий случай? В первый же день использования перфоратора П-45МЭ я был очень не приятно удивлен! Пробурив в бетоне восемь отверстий диаметром 16мм, мне необходимо было в бетонной стенке проделать отверстие под выпуск канализационной трубы на 110мм, начал бурить буром на 26мм и на четвертом отверстии в перфораторе что то хруснуло и бур перестал вращаться! Я понимаю, что инструмент этот не профессиональный, а бытовой и по этому особых надежд на счет долговечности данного перфоратора не питал, но что бы за первый час работы и при том что бурил я далеко не предельным диаметром бура, он выйдет из строя, для меня стало очень не приятной неожиданностью! Теперь если предположить, что в сервисном центре, в течение недели данный перфоратор починят, кстати первое отверстие в стене я так и не проделал, а мне их необходимо проделать три! То при таком раскладе, на какой срок может затянуться, на первый взгляд, казалось бы такая не сложная процедура, как проделать три отверстия в бетоне диаметром 110мм?!!!
Ves
Ves
Тверь
20.05.2011 в 21:44:42
Сергей-612 То есть, когда хрусТнуло, Вы перфоратор более не включали?
Feelgood!
Сергей-612
Сергей-612
Подольск
20.05.2011 в 23:31:02
После того как хруснуло, бур вначале вращался с задержками, а через минуту начал только долбить и практически перестал вращаться. Т.к. при такой "работе" инструмента доделать намеченное (проделать отверстие в бетонной стене под 110 трубу) не представлялось возможным, пришлось протереть его, упаковать в чемодан и ехать в торговую организацию, продавшую мне сие чудо, для получения разъяснений.
Skoblik
Skoblik
Минск
21.05.2011 в 00:44:11
Сергей-612 написал : После того как хруснуло, бур вначале вращался с задержками, а через минуту начал только долбить и практически перестал вращаться. Т.к. при такой "работе" инструмента доделать намеченное (проделать отверстие в бетонной стене под 110 трубу) не представлялось возможным, пришлось протереть его, упаковать в чемодан и ехать в торговую организацию, продавшую мне сие чудо, для получения разъяснений.
Может переключатель режимов был не до конца включен - от сильной вибрации шестерни потеряли зацепление и остался только ударный режим? Переключатель не проверяли?
chico63
chico63
Щелково
21.05.2011 в 01:54:41
Сергей-612 написал : казалось бы такая не сложная процедура, как проделать три отверстия в бетоне диаметром 110мм?!!!
:a Ну не знаю, может если тротилом взять - то и не сложная ;), а вот полубытовым перфом - мда :eek: Наверное, в след.раз будете забуриваться более тонким буром по окружности и кувалдометром их ,кувалдометром :a
Сейчас посмотрел ТТХ этого девайса - наверное, судя по ним, он всё-таки профессиональный , но ... ноу комментс , может брачок"с какой ?
Сергей-612
Сергей-612
Подольск
21.05.2011 в 07:33:34
Отверстие (110мм) до этого я проделывал Бошиком 26DR, по такой же методе, вначале набуривал дырочек двенадцатым или шестнадцатым буром, потом пикой и долотом выбивал серединку. Но жалко стало Бошик, не под это он все таки заточен, вот и пришлось прикупить себе подобное чудо под SDSmax. Переключатель на П-45МЭ с долбления, на бурение переключается довольно таки информативно, со щелчком, так что не довключить его практически не возможно!
Skoblik
Skoblik
Минск
21.05.2011 в 08:40:44
Сергей-612 написал : Переключатель на П-45МЭ с долбления, на бурение переключается довольно таки информативно, со щелчком, так что не довключить его практически не возможно!
Ну а после проверки переключятеля вращение не появилось?
chico63
chico63
Щелково
21.05.2011 в 09:26:52
Сергей-612 написал : Отверстие (110мм) до этого я проделывал Бошиком 26DR, по такой же методе, вначале набуривал дырочек двенадцатым или шестнадцатым буром,
Может можно было и потоньше бур - 8 - 10 мм ? А бетон у вас сильно толстый ?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
21.05.2011 в 23:55:03
Skoblik написал : Скажите пожалуйста, сломалась отвертка 3,6 которую подарили на форуме, души в ней не чаял, но сначала кнопка стала крутить при полувыжатом положении а потом перестала работать.
ну все, значит остальным осталось недолго. ИС может пролететь с подарочком-то.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
22.05.2011 в 00:15:58
Ну, не знаю, не знаю... Я пока доволен - ни с кнопкой никаких проблем, ни с выдавливанием смазки. Редуктор поначалу шумноват показался, а сейчас - или он затих, или я привык:confused:... Пока, во всяком случае, полёт нормальный. Биты переломал почти все;).
