Против. Но все остальное еще противнее.))
06.06.2011 в 23:38:48
06.06.2011 в 23:58:42
chico63 написал : Именно поэтому вряд ли туда поеду специально за ИСом , только если вдруг случайно, по-пути .
Вообще народ оставляет машины на Лукойловской заправке - это еще 50 метров по Ленинградке в область. И пешком в магазин.
AugustK написал : Так что кто будет юзать шайтан-девайс - сразу мотайте на шнур защиту, и подвязывайте его к локтю ведомой руки...
Вообще лучше всего розетку иметь сверху, тогда шнур уходит наверх и никаких проблем не создает. Но я, когда надо поработать рубанком, обычно просто перекидываю его через плечо.
07.06.2011 в 00:04:14
Serg написал : Вообще лучше всего розетку иметь сверху, тогда шнур уходит наверх и никаких проблем не создает. Но я, когда надо поработать рубанком, обычно просто перекидываю его через плечо.
Это не подходит для уличных плотницких работ. Там нет наверху розеток... Только удлинители на полу. При длине доски 6-12 метров, все равно с плеча упадет и будет по углу ехать.
07.06.2011 в 00:09:37
AugustK А Вы ургу поставьте :) и к ней подвяжите.
07.06.2011 в 00:14:54
Serg написал : А Вы ургу поставьте
Не буду. Добью шайтан-девайс и куплю макиту...
07.06.2011 в 00:38:38
AugustK написал : Не буду.
Ну и зря, народ бы увидел ургу и издали обошел место... это :)
07.06.2011 в 00:42:32
Пару слов о электрической цепной пиле интрескола ПЦ-16/2000, опробовал в выходные давненько купленную пилу во всю силу, т.е. дровишек попилил немного, пару косяков обнаружил, на работоспособность пока не влияет, посмотрим что дальше: 1) есть там прокладочка красненького цвета изначально вроде как должна быть приклеена одной стороной к пластиковой крышке, она смазку цепи куда нужно пускает куда не нужно не пускает(вроде так по простому если), так вот отклеилась, пока крышкой прижимается с болтом, но не знаю насколько хорошо раз и масло может подтекать два, 2) закручивал крышку бачка для масла вроде сильно, врод бац - провернулась - пластик и резьба на нем - Г, ожидал лучшего, бачок кстати внутри слегка болтается-подвижен, так должно быть или нет??? p.s. не очень понравился механизм натяжения цепи, как-то быстро цепь ослабевает, если бы он с "натягом"(большим трением) крутился мне кажется лучше было, от вибраций не ослабевал, а так он в резьбе довольно сильно ходит + плюс упирается он в силуминовую вроде как (могу ошибаться) дырку-"перемычку" замечу не очень толстую с внешней стороны, будем надется, что это придирка, но не доверяю я силуминовым частям, особено когда на них давят. ИМХО
Но в целом аппарат работает, пока с задачей справляется, как будет дальше в эксплуатации посмотрим.
07.06.2011 в 00:57:34
Мне тут уже ургу посоветовали. Вам, видимо тоже самое скажут...
07.06.2011 в 01:04:06
Serg написал : просто перекидываю его через плечо.
На шею, не?
07.06.2011 в 02:37:56
AugustK написал : На шею, не?
Такой типа "светлый юмор" :swoon ;) А вы погончик пришейте:D , на кнопочке - да и все дела . Или свистните гимнастёрку где-нить, уже с погонами сразу ;) Шнуры практически у любого инструмента имеют свойство путаться и мешаться там, где не надо :mad: Спасает аккумуляторный вариант , или тросик с крючочками ( траверса ) над головой .
07.06.2011 в 07:10:15
Brig13 написал : p.s. не очень понравился механизм натяжения цепи, как-то быстро цепь ослабевает, если бы он с "натягом"(большим трением) крутился мне кажется лучше было, от вибраций не ослабевал, а так он в резьбе довольно сильно ходит + плюс упирается он в силуминовую вроде как (могу ошибаться) дырку-"перемычку" замечу не очень толстую с внешней стороны, будем надется, что это придирка, но не доверяю я силуминовым частям, особено когда на них давят. ИМХО
Дык, может цепь ослабевает при нагреве (расширение), в начале работы это допустимо, я на своих подтягиваю через минуту-две пиления.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
