Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
21.06.2011 в 10:04:26
Stavrast написал : По умолчанию
Цитата Сообщение от Dmitry26
Здравствуйте!
Я недавно приобрел перфоратор П-18/450ЭР. В целом перфоратор понравился, однако меня насторожило, что узел, куда вставляется бур (патрон?) крутится с небольшим осевым смещением, то есть кончик бура в режиме вращения описывает небольшой кружок, и чем бур длиннее, тем "кружок" больше. На высоких оборотах на холостом ходу с 30см буром похоже на вертолет...
Нормально ли это или необходимо обратиться в сервисный центр?
Нормально
Serg написал : Это нормально. Просто пыльник видимо чуть кривоват, но на работу это не повлияет.
А можно как-то поправить этот пыльник?? В режиме перфоратора это повышает вибрацию инструмента (думаю это не страшно), а вот в режиме дрели это ОЧЕНЬ неудобно...
idv
idv
21.06.2011 в 13:28:41
Serg написал : Разумеется. Но я за три десятилетия работы с электроинструментом этого колесика ни разу не крутил - зачем?
Я тоже не крутил... Но заклинило ее в положении минимум ))
Кстати, а нафига ее вообще ставят, в случае "зачем"?
chico63
chico63
Щелково
21.06.2011 в 13:39:45
Dmitry26 написал : А можно как-то поправить этот пыльник?? В режиме перфоратора это повышает вибрацию инструмента (думаю это не страшно), а вот в режиме дрели это ОЧЕНЬ неудобно...
Перфоратор это НЕ дрель , поэтому там принципиально должен быть люфт в зацеплении бура со стволом. И пыльник тут ничем не "поможет" . Не крутите вхолостую бур, а только упёртый в просверливаемую преграду, хоть в ударном, хоть в безударном режиме. Об этом уже на форуме говорилось тысячу раз. Если требуется сверлить ТОЧНО - для этого существует именно ДРЕЛЬ , ударная, или безударная ( что лучше и точнее ) .
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
21.06.2011 в 14:42:22
idv написал : Кстати, а нафига ее вообще ставят, в случае "зачем"?
Чтобы среднестатистический обыватель сразу видел - регулировка обормотов ЕСТЬ. Боши-макиты всякие делают подгазовку кнопкой, а барашка предустановки силы нажатия - не ставят, чтоб не клинило. Но многие (говорю как человек с такими общающийся) считают: нет колёсика - нет регулировки, а если и есть - то неудобная.
Спех
Спех
21.06.2011 в 16:15:14
idv написал : а нафига ее вообще ставят, в случае "зачем"?
Регулировка оборотов с предустановкой - незаменимая вещь, особенно при работе дрелью в стойке. Просто "подгазовка" кнопкой без предустановки колёсиком в этом случае не годится. Я низкооборотистой аеговской дрелью, "подвешенной" вниз фрезой на спарковской стойке, на самых малых оборотах с предустановкой фрезеровал алюминиевую плиту. Без колёсика предустановки оборотов такого фокуса бы не получилось.
Skoblik
Skoblik
Минск
21.06.2011 в 23:07:22
Вопрос к Sergу. Скажите пожалуйста я уже подымал ранее вопрос по отвертке. Спрошу еще раз. Есть ли на указанную отвертку запчасти (интересует плата с кнопкой, как я понял кнопка отдельно не меняется). Если указанные запчасти есть, то возможно ли их приобрести в братской белоруси. Мне в сервис центре сказали что у самого червисного центра белоруского ничего нет.
Аналогичный вопрос по кожуху бороздодела - продаетя ли он как запчасть (купил просто УШМ 230 и возникла необходимость резать глубокие пазы в бетоне) и можно ли его купить в Беларуси.
Ну и ко всем вопрос. Есть у интерскола рубанок с ножами на 102, с виду у него брарабан по размерам как у 110. Так вот интересует возможна ли рокировка (тоесть захотел ноди из твердосплава или из обычной). Почему спрашиваю. Хочеться универсальный рубанок, которорым можно было бы строгать с твердосплавными ножами (дольше работают, бытро меняются, не дорогие), а обычные ножи из инстрементальной стали переточить под волнистый профиль - что бы ппри строгании получался эфект рустикации (если мелкая волна) и эффект рубки топром (крупная волна).
Serg
Serg
22.06.2011 в 02:17:48
Его не надо править.
Dmitry26 написал : В режиме перфоратора это повышает вибрацию инструмента (думаю это не страшно), а вот в режиме дрели это ОЧЕНЬ неудобно...
Когда Вы будете крутить не в холостую, а уперев конец инструмента в деталь - то биения практически пропадут.
idv написал : Я тоже не крутил... Но заклинило ее в положении минимум
Прошу прощения, а как же он в этом положении очутился?
chico63 написал : Не крутите вхолостую бур, а только упёртый в просверливаемую преграду, хоть в ударном, хоть в безударном режиме.
Совершенно верно.
Skoblik написал : Спрошу еще раз. Есть ли на указанную отвертку запчасти (интересует плата с кнопкой, как я понял кнопка отдельно не меняется). Если указанные запчасти есть, то возможно ли их приобрести в братской белоруси.
На какую отвертку?
Skoblik написал : Аналогичный вопрос по кожуху бороздодела - продаетя ли он как запчасть (купил просто УШМ 230 и возникла необходимость резать глубокие пазы в бетоне) и можно ли его купить в Беларуси.
По-моему пока нет.
Skoblik написал : Есть у интерскола рубанок с ножами на 102, с виду у него брарабан по размерам как у 110. Так вот интересует возможна ли рокировка (тоесть захотел ноди из твердосплава или из обычной)
Под любой из наших рубанков у нас есть пары ножей - твердосплавные и обычные
G-rafik
G-rafik
22.06.2011 в 10:57:51
Skoblik написал : рубанок с ножами на 102, с виду у него брарабан по размерам как у 110. Так вот интересует возможна ли рокировка
как барабаны 102мм и 110мм могут быть одного размера? у них, как минимум, длина разная. к тому же в 110 ставятся "толстые" ножи, а в 102 "тонкие", причем и толстые и тонкие бывают и твердосплавные и из быстрореза.
если есть потребность в фигурных ножах, то сначала найдите расходку, которая вам нужна, а потом под нее берите аппарат, потому что стандартные ножи всегда есть в магазинах и купить нужный тип не проблема. но, в этом случае, 102й аппарат выбывает из претендентов, на него стандартные ножи иногда дефицит, а фигурных вообще не видел никогда
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
22.06.2011 в 12:24:17
chico63 написал : Перфоратор это НЕ дрель , поэтому там принципиально должен быть люфт в зацеплении бура со стволом. И пыльник тут ничем не "поможет"
Serg написал : Когда Вы будете крутить не в холостую, а уперев конец инструмента в деталь - то биения практически пропадут
  1. Мне кажется, что если в комплекте идет патрон дрели, и производитель позиционирует инструмент как "многофункциональный" (я никого за язык не тянул :)), я могу рассчитывать на использование П-18 в режиме дрели и шуруповерта.
  2. Я понимаю, что крепление бура должно быть с люфтом, но если в целях проверки (а не постоянно!) я медленно кручу в холостую даже без бура, кажется, что патрон крутится немного неровно ("кругами"), хоть это и малозаметно... это нормально?
Skoblik
Skoblik
Минск
22.06.2011 в 23:02:57
Serg написал : Сообщение от Skoblik
Спрошу еще раз. Есть ли на указанную отвертку запчасти (интересует плата с кнопкой, как я понял кнопка отдельно не меняется). Если указанные запчасти есть, то возможно ли их приобрести в братской белоруси. На какую отвертку?
На 3,6 вольтовую литевую.
Есть у интерскола рубанок с ножами на 102, с виду у него брарабан по размерам как у 110. Так вот интересует возможна ли рокировка (тоесть захотел ноди из твердосплава или из обычной) Под любой из наших рубанков у нас есть пары ножей - твердосплавные и обычные
Тоесть и под 110 есть тонкие твердосплавы? а как они ставяться. Просто знаю похожее есть на маките на 82 мм, там можно по всякому прекрутить.
G-rafik написал : если есть потребность в фигурных ножах, то сначала найдите расходку, которая вам нужна, а потом под нее берите аппарат, потому что стандартные ножи всегда есть в магазинах и купить нужный тип не проблема. но, в этом случае, 102й аппарат выбывает из претендентов, на него стандартные ножи иногда дефицит, а фигурных вообще не видел никогда
С фигурными то как раз и не проблема - сделал волну на родных при заточке на заводе и все. Но вот носить точить обычные за их же цену, блина дорого. Да и твердосплав дольше держиться.
G-rafik
G-rafik
22.06.2011 в 23:16:05
Skoblik написал : под 110 есть тонкие твердосплавы?
на 110 ножах тонкая пластинка твердосплавная напаяна, а не целиком нож. если в магазине внимательно посмотрите, то увидите границу.
Skoblik написал : не проблема - сделал волну на родных
если так, то конечно. осталось определиться с моделью рубанка )
