Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.08.2011 в 00:45:48
Serg написал : цветовой стандарт, сейчас используем.
То есть раньше цветовая гамма могла "плавать"? Знаете, подруга торгует эл инструментом, поэтому есть некоторая статистика: изделия Ис "поносного" цвета практически не берут.
Serg
Serg
09.08.2011 в 00:48:06
Mutru4 написал : То есть раньше цветовая гамма могла "плавать"?
Да. Сейчас это исключено.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
09.08.2011 в 09:15:41
Serg, почему бы все эти аттачи не выложить на сайте?
rem273
rem273
09.08.2011 в 09:40:07
Из описания ПА-10/14,4:
  1. Его применение оправдано, когда есть риск пробурить скрытую проводку в стене – тогда можно просто отключить напряжение, пробурить отверстие и потом визуально проконтролировать, нет ли в отверстии провода.
Что-то здесь не так...
ФедорХ
ФедорХ
09.08.2011 в 10:28:04
2Serg, экспедиция на марс под угрозой:mad:
"Перфоратор принимал участие в проекте МАРС-500 в качестве инструмента для взятия проб марсианского камня." Брать пробы аккумуляторным перфоратором:eek:? На морозе -40:a? Или как в анекдоте все предусмотрено - полетим на солнце ночью:)? Я конечно слышал, что там и плюс бывает, но говорят это скорее исключение. Пиар пиаром, но все равно, серьезнее нужно подходить к экспедиции.
chico63
chico63
Щелково
09.08.2011 в 11:56:56
ФедорХ, - я уже предлагал выше , Как:) - это как раз подойдёт для Марсу или Магадана :D И напруга та же, но можно и внутрискафандровый источник попользовать :D
Журавчик
Журавчик
Ижевск
09.08.2011 в 14:50:05
Сегодня звонил в сервис, узнавал про свой миксер. Сказали что случай горантийный ( другого и не ожидал), будут менять корпус редуктора - разбило посадочное место оси шестерни.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
09.08.2011 в 18:08:51
rem273 написал : Что-то здесь не так...
ты просто не рубишь. Это, небось, уже запатентованная технология!
Serg
Serg
09.08.2011 в 18:22:19
Все так. Если Вы помещение обесточите, то Вам придется тянуть переноску из другого помещения, а в квартире обычно один автомат на всю квартиру. Риск же пробурить проводку, даже при наличии ее детектора вовсе не ничтожен. К тому же часто нельзя перенести отверстие, приходится его бурить с риском - детектор ведь дает погрешность в пару см. На моей практике были трассы, прикрученные прямо над проводкой - заказчик уперся и перенос короба в другое место его не устраивал - аккуратно вскрывается штукатурка, провод отодвигается чуть в сторону, вставляется гильзу и через нее бурится отверстие, потом расковырянный пятачок просто закрывается коробом.
ФедорХ написал : Пиар пиаром, но все равно, серьезнее нужно подходить к экспедиции.
Вы почитайте про МАРС-500 - там никто атмосферные и температурные условия не эмулировал, в основном проверялось социальные вопросы, некоторые технические - в частности бурить все-же пришлось, находясь в скафандре, перчатка имеет определенные степени свободы, 220В на стенд заводить было нельзя... а если будет делаться настоящий перфоратор для Марса, то он будет на вентильном двигателе и с электромагнитным ударным механизмом.
Журавчик написал : Сказали что случай горантийный ( другого и не ожидал), будут менять корпус редуктора - разбило посадочное место оси шестерни.
Я надеюсь, что поменяют быстро. Но если чего - пишите.
Meren
Meren
Тула
rem273
rem273
09.08.2011 в 20:16:07
Serg написал : Все так. Если Вы помещение обесточите, то Вам придется тянуть переноску из другого помещения, а в квартире обычно один автомат на всю квартиру. Риск же пробурить проводку, даже при наличии ее детектора вовсе не ничтожен. К тому же часто нельзя перенести отверстие, приходится его бурить с риском - детектор ведь дает погрешность в пару см. На моей практике были трассы, прикрученные прямо над проводкой - заказчик уперся и перенос короба в другое место его не устраивал - аккуратно вскрывается штукатурка, провод отодвигается чуть в сторону, вставляется гильзу и через нее бурится отверстие, потом расковырянный пятачок просто закрывается коробом.
В действительности всё может быть не так, как на самом деле :)
Надо было мне как-то (давненько, правда) закрепить у себя дома светильник на потолок в прихожей вместо старой люстры. Три, блин, отверстия... Думаю, что ж я буду соседей перфоратором вечером беспокоить: пороховым-то пистолетом дел - на три минуты, и не пыльно, и хорошо будет стоять... На третьем выстреле погас свет везде, радиоточка даже выключилась...
Но зато как удобно было вначале без лишних проводов. И как надёжно был закреплён светильник!
Это я понял после недельного по вечерам расковыривания потолка, чтобы добраться до перебитого кабеля...
Так что, если "есть риск пробурить [прострелить] скрытую проводку в стене" - не стоит надеяться на то, что получишь удовольствие от того, чтобы "потом визуально проконтролировать, нет ли в отверстии провода".
