06.07.2012 в 22:26:56
Serg написал : Да я не думаю, что сложно, просто фрезер - это одна из 160 машин в линейке. Вы скажите, какого размера должны быть наружние размеры?
Размеры примерно 300х220мм может 330х230мм . Нужен запас по габариту фрезера , т.к. пластина ложится в четверть + запас чтобы подлезть к фрезеру можно было . В России крайний дефицит всё что касается фрезера , а народа увлекающегося фрезером очень много . Даже женщины .:) Колондайк одним словом.......
Рождённый в СССР
06.07.2012 в 23:21:20
misha spb написал : А зря , ИСу не мешало бы вплотную заняться всякой качественной расходкой и приспособами к своим фрезерам . Народ бы брал однозначно .
видимо на это очень сильный патент у другого производителя :) а идея хороша ...
06.07.2012 в 23:29:04
Ну и плюс сам фрезер должен быть закреплён, если судить по ручкам, не вдоль пластины, а под определённым углом. Иначе лючёк регулировки лифт окажется под направляющей планкой стола. Я то не сразу сообразил и разместил фрезер вдоль. Хорошо, что столик макетный. По поводу размера: 330 ширина лучше. Размах ручек у фрезера 290-300 мм. А нужно ещё, чтобы края пластины не в воздухе висели, а лежали на проточке столешницы, для жёсткости. Таким образом можно организовать и установку фрезера в стол сверху в них, что удобнее, чем под столом копаться, и жёсткость сохранить.
06.07.2012 в 23:34:35
Elf написал : Ну и плюс сам фрезер должен быть закреплён, если судить по ручкам, не вдоль пластины, а под определённым углом. Иначе лючёк регулировки лифт окажется под направляющей планкой стола. Я то не сразу сообразил и разместил фрезер вдоль. Хорошо, что столик макетный. По поводу размера: 330 ширина лучше. Размах ручек у фрезера 290-300 мм. А нужно ещё, чтобы края пластины не в воздухе висели, а лежали на проточке столешницы, для жёсткости. Таким образом можно организовать и установку фрезера в стол сверху в них, что удобнее, чем под столом копаться, и жёсткость сохранить.
а еще лучше сделать копию лифта Вудпекерс у меня на нем макита заморожена ,спрос будет ошеломляющим ! (готов сфотографировать самые важные узлы ! там все просто ,как дважды два ))
06.07.2012 в 23:40:01
romanvrn написал : видимо на это очень сильный патент у другого производител
Ой я сомневаюсь. Патентовать пластину - гнилое дело, добавил 5мм - и патент уже не действует. :)
Elf написал : 330 ширина лучше. Размах ручек у фрезера 290-300 мм. А нужно ещё, чтобы края пластины не в воздухе висели, а лежали на проточке столешницы, для жёсткости. Таким образом можно организовать и установку фрезера в стол сверху в них, что удобнее, чем под столом копаться, и жёсткость сохранить.
Я понял. Попробуем решить.
06.07.2012 в 23:43:48
Serg написал : Ой я сомневаюсь. Патентовать пластину - гнилое дело, добавил 5мм - и патент уже не действует.
я в принципе об остнаске :) можно еще упоров всяких для столов придумать ,типа Инкровских )) думать надо господа производители .
06.07.2012 в 23:48:54
Фрезер - такая машинка, для которой каждая последняя придуманная оснастка является предпоследней. Главный вопрос - что больше надо, и тут я бы с удовольствием послушал советов спецов.
06.07.2012 в 23:53:13
Serg написал : Фрезер - такая машинка, для которой каждая последняя придуманная оснастка является предпоследней. Главный вопрос - что больше надо, и тут я бы с удовольствием послушал советов спецов.
лифты для фрезера и упорные линейки . я хоть и не спец ,но парочку бы приобрел ..
06.07.2012 в 23:59:26
Лифты разные бывают, Вы фотки какие-нибудь киньте или ссылку.
07.07.2012 в 00:07:01
Serg написал : Лифты разные бывают, Вы фотки какие-нибудь киньте или ссылку.
пожалуйста
07.07.2012 в 00:16:01
..Если у Интерскола появится хороший и устойчивый стол-основание для фрезера и другого инструмента со складными ножками, сменными столешницами..да из алюминия (!) и с конкурентной ценой, то..это будет..хит.
07.07.2012 в 00:25:29
Я по своему взрослому хитачи ориентировался .
Рождённый в СССР
07.07.2012 в 00:26:59
romanvrn написал : а еще лучше сделать копию лифта Вудпекерс у меня на нем макита заморожена ,спрос будет ошеломляющим ! (готов сфотографировать самые важные узлы ! там все просто ,как дважды два ))
А можно мне на мыло ? Интересно поглядеть ( адрес кину в личку ) .
Рождённый в СССР
07.07.2012 в 00:32:02
Всего надо больше . Зайдите на сайты производителей оснастки и посмотрите наглядно . Пластины , направляющие , прижимы , упоры . Если ценник + качество будет реальный , то клиентура будет . По большому счёту ничего сложного в производстве всего этого нет , просто мало кто этим занимается . Отсюда и цены бешенные .
Рождённый в СССР
07.07.2012 в 02:26:06
romanvrn
Задам вопрос - а нужен ли лифт к ФМ-67/2200Э - ведь он уже имеет свой лифт? Или я чего-то недопонимаю?
sereza написал : Если у Интерскола появится хороший и устойчивый стол-основание для фрезера и другого инструмента со складными ножками, сменными столешницами..да из алюминия (!) и с конкурентной ценой, то..это будет..хит.
А конкурентная цена - это сколько? Только давайте реальными цифрами оперировать. В принципе стальной стол будет стоить вдвое дешевле, чем из алюминия...
romanvrn написал : готов сфотографировать самые важные узлы !
Давайте, если не очень сложно.
misha spb написал : Всего надо больше
Это понятно, про это уже чуть выше говорили.
