Serg
Serg
10.08.2011 в 00:18:25
Бегемот86 написал : Заменить бы "байпас" на bypass. Ну и дело увеличения ресурса скорее не в пыли, а в охлаждении мотора при перекрытии основного потока. Ну и возможность забора жидкости.
Мы русскоговорящие люди или? Насчет ресурса - я знаю, что говорю, подшипники в обычных пылесосах умирают значительно раньше обмоток.
Бегемот86 написал : Труба не телескопическая.
Имеется ввиду способ соединения.
Бегемот86 написал : Вырубается он не через 6-8 секунд. Три -- потолок. Можно вынести инерционку в отдельный пункт
Засекал? Или просто прикинул?
Бегемот86 написал : Забыл упомянуть что шланг антистатика (или нет?).
Нет, в базе корпус антистатика, шланг - нет. Опционально за дополнительные деньги. И 5метров не бывает...
Бегемот86 написал : Я бы добавил к описанию фильтра данные о 99,95% задержки пыли. Ну и что его можно мыть.
Резонно. Хотя... только у извращенцев с вудтулса возникают идеи пылесосить квартиру, используя HEPA фильтр - у остальных он используется при работе с пылью класса H - это асбестовая пыль и проч...
Бегемот86 написал : Вообще, я в него все больше влюбляюсь. Что в работе с инструментом, что в простой уборке: пять метров шланга -- это сила. Ну и дурь: когда мать на даче им орудовала, по привычке решила поднять носок всасывающим концом трубы. Ага, щас. Улетел внутрь мгновенно. Уже не говоря как он ко всему присасывается и с какой глубины воду тянет. В общем, без ценовой политики ИС я бы еще долго сидел без пылесоса. Спасибо!
Спасибо за теплые слова.
rem273 написал : Тем не менее, уверен, что 11-й пункт (про посмотреть, "нет ли в отверстии провода") из описания ПА-10 совсем скоро исчезнет, ну, или очень поменяется.
А надо? :)
cineman написал : Задолбали маркетологи. Здесь же Россия. Каждый третий здесь знает о том, что означает квадратик в квадратике на шильде инструмента. За кого они нас держуть?
И что? Я как-то особо удачно пробурил провод... нет, током меня не ударило, поскольку перф был с двойной изоляцией, но бур попал в обе жилы, замкнул их, а автомат был старый, только тепловой - в результате часто напайки бура, провода и бетона превратились в плазму и из стены вылетела такая нехилая струйка шлама и раскаленной дряни, которая попала мне точно в глаз. Примерно полчаса я вообще не знал, может пора заказывать повязку на глаз - но потом все-таки удалось промыть глаз водой. С тех пор, при возникновении опасности попадания в провод я всегда отключаю напряжение. Если мой рассказ вас не впечатлил - можете дальше надувать губки, мол маркетологи напридумывали, но я подобного инцидента уже не хочу. В данной ситуации этот пункт появился не благодаря усиленной работе мысли, а благодаря богатой практике.
Mutru4 написал : Я догадываюсь что это двойная изоляция? Или не так?
Так.
rem273 написал : Я - как раз этого-то и не понимаю...
Выше объяснил.
Бегемот86 написал : И в каталоге 2011 (по крайней мере в первых экз-х) этот квадратик стоял на каждом электроинструменте.
Только не на аккумуляторном :) дело в том, что двойная изоляция требуется на всем сетевом инструменте, но не аккумуляторном - у него же напряжение питания низкое, а двигатели миниатюрные и напрессовать на вал пластик, а уже на него железо не получается - да и смысла никакого нет. Так что не все так просто, как кажется.
cineman
cineman
10.08.2011 в 01:06:50
Serg написал : можете дальше надувать губки
Я сейчас оригинал нашёл и прочёл: "пробурить отверстие и потом визуально проконтролировать, нет ли в отверстии провода" Это же так просто - осмотреть стенки отверстия диаметром 6 мм и глубиной 60 мм. Просто заглянуть и всё. Ну просто "Ментос - свежее решение" Если б автор идеи хоть раз пытался заглядывать в свежепросверленное отверстие в потолке, то наверняка запомнил был резь в глазах от бетонной пыли. А что же нашим любимым кондиционерщикам делать? Покупать аккумуляторный макс или генератор с собой возить? Суть проблемы в том, что осадочек от таких дурацких текстов в рекламе сдерживает от приобретения инструмента. Ну и цена заявленная удивляет. Матрикс можно купить за 1 - 1,5 т.р. Три Матрикса можно купить за цену этого ПА-10/14,4Р. Дождались. Даже злостные нарушители РРЦ не спасут. Пойду завтра в ОБИ с надутыми губками.
Meren
Meren
Тула
10.08.2011 в 01:10:47
а так что с рубанком вы мне что нить подскажите?
Serg
Serg
10.08.2011 в 01:21:15
cineman написал : Матрикс можно купить за 1 - 1,5 т.р.
Вот это http://www.hamertrade.ru/product/perforator-akkumuljatornyj-matrix-ch-li-144-1/ я видел. И вот это http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6184723&hid=91651&text=matrix%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&srnum=2 тоже Где за тысячу? ссылку, или слова обратно.
cineman написал : Если б автор идеи хоть раз пытался заглядывать в свежепросверленное отверстие в потолке, то наверняка запомнил был резь в глазах от бетонной пыли.
Автор пробурил чуть больше отверстий, чем Вы :) и хорошо знает, как выглядит зацепленный провод в отверстии. И знает, что из отверстия в потолке шлам не сыпется постоянно. Зачем хрень всякую нести-то?
cineman написал : Пойду завтра в ОБИ с надутыми губками.
Акведуком дорожка, не спотыкнитесь только :)
Meren написал : а так что с рубанком вы мне что нить подскажите?
Завтра.
cineman
cineman
10.08.2011 в 01:37:56
Serg написал : Где за тысячу?
Не скажу.
Serg написал : Автор пробурил чуть больше отверстий, чем Вы
А сколько я их пробурил?
Serg
Serg
10.08.2011 в 01:45:24
cineman написал : Не скажу.
Значит не знаете :)
cineman написал : А сколько я их пробурил?
Так посчитайте сначала, я как то задался таким вопросом, цифра получилась очень нескромная.
cineman
cineman
10.08.2011 в 01:46:47
Serg написал : Так посчитайте сначала,
Serg написал : Значит не знаете
Serg
Serg
10.08.2011 в 02:13:31
cineman написал : ..
Содержательно :D
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
10.08.2011 в 07:54:24
Serg написал : Мы русскоговорящие люди или?
лучше не уходить в англицизмы. Хорошо что хоть сегодня русскоязычные люди компьютерные названия на портируют на кириллицу.
Serg написал : Имеется ввиду способ соединения.
она таки составная.
Serg написал : Засекал? Или просто прикинул?
прикинул. Но можно и засечь, я еле слышу его за выбегом других инструментов.
Serg написал : у остальных он используется при работе с пылью класса H - это асбестовая пыль и проч...
+1.
Serg написал : Только не на аккумуляторном
ну понятно.
TeCHno
TeCHno
10.08.2011 в 10:03:25
Присоединяюсь к словам Бегемот86 о пылесосе. ПУ-32 действительно всеядная зверюга и гроза одиноких носков :D
cineman
cineman
10.08.2011 в 11:34:49
Serg написал : я как то задался таким вопросом, цифра получилась очень нескромная.
Где, когда и чем просверлили свою первую дырку?
