Барута, я понимаю , вы ИС ненавидите :). а погуглить чем отличаются эксцентриково -циклоидальный редуктор от эвольвентного -нет?именно что новое. не хотите например УШМ раза вполтора меньше чем современные ?
08.12.2011 в 06:36:17
08.12.2011 в 07:03:12
JAZZ написал : не хотите например УШМ раза вполтора меньше чем современные
Не хочу, я ими (УШМ) практически не пользуюсь. Погуглить не пробовал. Если не трудно - в доступной форме и 2-х словах - чем все-таки лучше пластик в трущихся деталях металла. Мое отношение к ИС-у здесь не причем совершенно (я его никогда не скрывал). Если применение пластиковых шестерен лучше - я только порадуюсь за остальных пользователей.
08.12.2011 в 10:33:25
Ves,
спасибо за ссылочку, очень познавательно. Суть уловил весьма поверхностно, понял, что принцип революционный. Вот только, не в обиду JAZZ-у, не услышал, что в таких редукторах пластик предпочтительнее металла. Разговор-то шел об этом. Или в ролике везде металл потому что все-таки редукторы автомобильные и выше (в смысле тяжелая техника), а в инструменте можно использовать пластик?
08.12.2011 в 10:43:15
Барута написал : Не хочу, я ими (УШМ) практически не пользуюсь. Погуглить не пробовал. Если не трудно - в доступной форме и 2-х словах - чем все-таки лучше пластик в трущихся деталях металла. .
вот с картинками
08.12.2011 в 10:55:57
middleman написал : Так эта.. можно брать то али нет? ;))
Посмотрите темку
рейсмус брать можно , если будете снимать до 1,5 мм за раз
Слушать звук подшипников и периодически проверять натяжение цепи.
при больших нагрузках она начинает растягиваться и большинство поломок от этого.
08.12.2011 в 11:12:01
alex_k,
Ребята, дык я не о самом принципе речь вел. А пытался и пытаюсь выяснить - оправдана ли замена металла в редукторах на пластмассу, вот о чем речь.
08.12.2011 в 11:18:40
Барута написал : alex_k,
а в какой модели вживую видели в редукторе пластмассу
в сообщении "В недалеком будущем ИС планирует вот такие новшества:"
про пластмассу ни слова нет.
08.12.2011 в 11:18:59
Барута написал : А пытался и пытаюсь выяснить - оправдана ли замена металла в редукторах на пластмассу, вот о чем речь.
Ссылку на инфу дайте,где про пластик в редукторе пишут, иначе это всего лишь Ваш домысел.:)
Feelgood!
08.12.2011 в 11:21:40
alex_k написал : про пластмассу ни слова нет.
Написано про сокращение расхода металла - не деревом же его будут заменять? Что-то придет на смену, скорее всего пластмасса. Пример - в теме про скиловский сетевой шуруповерт. А пластиковые шестерни видел в айкеновском станке - выше писал об этом. Этими станками машинстор (думаю нет смысла пояснять кому принадлежит торговая марка) барыжит до настоящего времени. Про пилу писал. про фуговально-рейсмусовый писал- до определенного момента меня устраивали оба станка. Сейчас ищу замену фуговально-рейсмусовому. Пила пока в отдаленных планах.
08.12.2011 в 11:25:09
Барута, А если вникнуть,
сокращения расхода металлов при производстве редукторов почти в два раза
то говорят о том, что меньше металла в стружку будет уходить.:)
Feelgood!
