sledoput
sledoput
28.11.2009 в 22:30:25
Kvost написал : Безударного режима нет. SDS-MAX обычно двухрежимные. Надо конкретно проверять.
На переходнике укороченные шлицы. Боек не достанет. Я сделал такой под км-3, правда немного накосячил с центровкой конуса.
ломастер написал : и чем она так полезна?
Можно получить брутальную безударную сверлилку. Вот вчера: раскидывал провода в 16 гофре по полу, под заливку. Больше 20мм поднимать нельзя - стяжка не жирная. Там, где гофра в нахлест - штробить. Местами надо проходить железо, довольно толстое. 25113 там ничего не сделать, а максом - только в путь.
kvost
kvost
28.11.2009 в 23:15:20
sledoput написал : На переходнике укороченные шлицы. Боек не достанет.
Это понятно. А на какой перф? Просто у моего бош 5-40 при нажиме ствол имеет осевой ход где-то на 10-15мм. Удар без оснастки, ессно, не активируется, но хз как девайс будет работать с таким переходником. Надо проверять.
in my humble opinion
Serg
Serg
29.11.2009 в 02:15:21
sledoput написал : безударный адаптер с макса на 1\2 unf или М12*1.25
Это просто переходник или переходник, не передающий удар? А, уже прочитал... Надо подумать, спасибо за идею.
Corbofos написал : Смазки для хвостовиков буров, производства ИС, найти в нашем городе не удалось,
В принципе подойдет обычный Литол. Загляните в автомагазин, если найдете МС-1000 - то это то, что Вам нужно.
Shurik_FM
Shurik_FM
Пенза
29.11.2009 в 21:22:06
Сергей, Здравствуйте. У меня к вам несколько вопросов:
  1. Нужно ли заряжать аккумуляторы перед первым использованием шурика, если показывает полный заряд?
  2. Существует ли возможность перезаряда аккумов кнопочным ЗУ, которое идет в комплекте с ДА-14,4ЭР?
  3. Нужно ли разряжать аккумулятор до конца после заряда или можно хранить в полуразряженном состоянии?
  4. Как хранить аккумуляторы между использованием (заряженными, разряженными, отдельно от шурика или нет) В инструкции написано, хранить необходимо, сняв аккумулятор?
Serg
Serg
29.11.2009 в 22:20:06
Shurik_FM написал : Нужно ли заряжать аккумуляторы перед первым использованием шурика, если показывает полный заряд?
Нет.
Shurik_FM написал : Существует ли возможность перезаряда аккумов кнопочным ЗУ, которое идет в комплекте с ДА-14,4ЭР?
Только если нарушать указания - проводить подряд несколько зарядок.
Shurik_FM написал : Нужно ли разряжать аккумулятор до конца после заряда или можно хранить в полуразряженном состоянии?
Специально аккумуляторы разряжать не надо, это просто уменьшает количество его жизненных циклов.
Shurik_FM написал : Как хранить аккумуляторы между использованием (заряженными, разряженными, отдельно от шурика или нет) В инструкции написано, хранить необходимо, сняв аккумулятор?
Аккумуляторы надо хранить заряженными, по возможности отдельно от шуруповерта, если такой возможности нет - то при переключателе реверса в среднем положении (чтобы случайно не нажалась кнопка).
Corbofos
Corbofos
Гомель
30.11.2009 в 00:14:29
Посоветуйте, нужно ли, и как очищать патрон перфоратора от попавшей в него бетонной пыли (бывает на хвостовик налипнет и даже после очистки какая то часть попадает внутрь). Как очищать от старой смазки, и нужно ли, её немного и вроде сама выходит.
Serg
Serg
30.11.2009 в 01:04:28
Corbofos написал : Посоветуйте, нужно ли, и как очищать патрон перфоратора от попавшей в него бетонной пыли (бывает на хвостовик налипнет и даже после очистки какая то часть попадает внутрь).
Не должна бетонная пыль попадать внутрь буксы - для этих целей служит сальник и смазка. Хвостовик тщательно вытирайте с помощью бумажной салфетки и наносите новую смазку перед установкой бура.
Corbofos написал : Как очищать от старой смазки, и нужно ли, её немного и вроде сама выходит.
Этого не требуется - при вставлении бура новая смазка выдавливает старую - разумеется для этого надо ее правильно наносить - на торец и в пазы.
ломастер
ломастер
30.11.2009 в 01:35:53
Serg написал : Не должна бетонная пыль попадать внутрь буксы
да это понятно что не должна, но она попадает , особенно при работе с потолком - получается такая паста смесь смазки со шламом
Serg
Serg
30.11.2009 в 01:46:05
ломастер написал : но она попадает , особенно при работе с потолком - получается такая паста смесь смазки со шламом
Эта паста должна оставаться снаружи. А при бурении потолков надо предпринимать дополнительные меры по удалению пыли, потому что она не только буксе вредна, но и всему перфоратору в целом, да и оператору не полезна.
rem273
rem273
30.11.2009 в 02:43:16
Kvost написал : А что там с "головой" ?
А заклинило голову. :)
Потому что полистал инструкции на лёгкие перфораторы разные - никто не ограничивает длину и вес бура. Максимальный диаметр - да. Но те самые 3,0 Дж - это на хвостовике бура, а сколько их остаётся на другом конце, если бур 25 мм и длиной 1 метр? Я положил тот 2-26 с буром на палец у пыльника - бур перевешивал, то есть весит он больше 3-х килограмм. Но формально пользователь, получается, имеет право насиловать машину этой жлыгой... Только в ИЭ-4716 встретилась фраза "Максимальная глубина бурения бурами диаметром 12 мм - 200 мм". Почему ж хотя бы таких ограничений не у BOSCH'а, Makit'ы, HITACHI, ИНТЕРСКОЛА? И ли есть где-то? Я смотрел, конечно, инструкции не на все модели. Можно было бы, к примеру, писать: оптимальная длина (вес) бура столько-то, увеличение длины (веса) бура на 50% снижает производительность работ в два (?) раза, применение буров длиной (весом) более ... недопустимо.
Serg
Serg
30.11.2009 в 11:13:37
rem273 написал : а сколько их остаётся на другом конце, если бур 25 мм и длиной 1 метр?
На самом деле ограничение не в мощности удара, а в моменте - длинный бур будет сильнее затирать и у перфоратора может не хватить силы для проворота бура.
Ограничивается геометрическими размерами бура - Вы точно видели бур диаметром 25мм и длиной 1000мм?
rem273 написал : оптимальная длина (вес) бура столько-то
Ой... будет офигенная таблица, и кто в ней будет разбираться?
