Serg
Serg
12.04.2012 в 23:48:23
Александр84 написал : адрес к сожалению только завтра могу написать!
Давайте.
prof написал : насадка стармиксовская борфикс применима со сверлами, бурами до 12 мм или ?
До 12мм - там стоит металлическая гильза, большего диаметра просто не войдет.
prof написал : Лампочка не загорится при прилепливании к стенке и насколько хорошо липнет к стенам, потолку?
Нет, не загорится - там воздух всасывается через отверстие. При применении пылесосов серии ПУ или ГАС сила присасывания около 50Н. Легко держит 5м шланг на весу если прицепить к потолку. Если стена неровная сильно - может быть послабее. Я, кстати, говорил с разработчиком, что нельзя применить при креплении гарпунов (сверление через него) и что можно подумать о применении щеточного уплотнителя для решения данной проблемы - обещал подумать.
kvvk63
kvvk63
13.04.2012 в 00:05:12
Приветствую решительно. А МП-85/600Э вышел? А то вот и вот.
13.04.2012 в 00:08:05
Пылесос будет пу 32-ой.
Serg написал : Я, кстати, говорил с разработчиком, что нельзя применить при креплении гарпунов (сверление через него)
А вот этого я не понял. Предполагается что я одеваю насадку на шланг и креплю к месту предполагаемого засверливания и потом через металическую втулку сверлю? Или как то иначе? У меня был еще такой вопрос - а как увидеть точку куда засверливаться насадка же непрозрачная? Я так понял там риски по бокам - получается рисуем крест и по нему ориентируемся. Так что ли?
А так если эта хреновина пыль всю убирает то в принципе хорошо, а то от кирпича красного хороший красящий эффект.
Александр84
Александр84
13.04.2012 в 00:13:53
[QUOTE=Serg;3032871]Пережатые провода не могут послужить причиной проворота долота в режиме долбления, так что этот повод формальный. Вы можете рассказать про режим эксплуатации перфоратора - в каких режимах, какое время и сколько работали, хотя бы приблизительно. Заранее спасибо.
Магазин, который продал Вам перфоратор - ИП Вилкова И.В.? Адрес не подскажете.
Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 59 Тел. (83196) 4-15-14!\ Эксплуатировал перфоратор только в помещение перенес 4 розетки (точнее опустил на пол метра где то примерно) и так же 5 выключателей. причем это все делалось не за один день. предварительно сверлил отверстия по всей длине канала примерно на расстоянии 1 см после чего U образной штрабой выбирал сам канал. так как перфоратор сильно греется работал примерно по 5 макс 10 мин с примерно 15-20 мин перерывом. так же выбирал по по всей квартире(2х комнатная) цементно-песчаную смесь из старых каналов(примерная их длинна в каждой отдельно взятой комнате составляет 5-8метров но собственно можно сказать что она сама вылетала на всю комнату уходило при работе перфоратором примерно мин 10-15). ну просверлил скажем 100- 150 может быть побольше отверстий максимальный диаметр 10мм. в 3 межкомнатных перегородках пробил отверстия под трубы отопления предварительно просверлив их буром 10мм на все глубину несколько раз в расстояние примерно 1см затем пикой пробив насквозь . И все на этом этапе штрабу стало проворачивать. Примерно как то так может что то и забыл но думаю основную работу описал.
Serg
Serg
13.04.2012 в 00:40:57
kvvk63 написал : А МП-85/600Э вышел?
Доброй ночи. Нет пока.
prof написал : Предполагается что я одеваю насадку на шланг и креплю к месту предполагаемого засверливания и потом через металическую втулку сверлю?
Да, это так.
prof написал : У меня был еще такой вопрос - а как увидеть точку куда засверливаться насадка же непрозрачная? Я так понял там риски по бокам - получается рисуем крест и по нему ориентируемся. Так что ли?
Да, по бокам риски, по ним ориентируемся.
prof написал : А так если эта хреновина пыль всю убирает то в принципе хорошо, а то от кирпича красного хороший красящий эффект.
Очень хорошо убирает, она двухкамерная, камера для присасывания соединяется с камерой для удаления пыли уже перед отверстием для шланга, поэтому пыль не попадает на стену, в этом ее колоссальное преимущество перед простыми однокамерными системами.
Александр84 написал : Примерно как то так может что то и забыл но думаю основную работу описал.
Спасибо.
newzubok
newzubok
Минск
13.04.2012 в 00:51:37
Серж, что там с лицензией для 3,6-литиевой отвертки для Беларуси? У меня друзья интересуются...
13.04.2012 в 00:57:45
По поводу борфикса. Я конечно буклет стармиксовский просмотрел и в реальности больше 12 калибра дырок не сверлил - ну так чтобы много. Но... А не планируется ли нечто подобное для 13-24 мм и еще хорошо нечто подобное для коронок - ну от них реально много "песку". Я пару вариантов ранее находил самодельных для коронок - но не все там гладко.
Serg
Serg
13.04.2012 в 01:05:15
prof написал : Но... А не планируется ли нечто подобное для 13-24 мм и еще хорошо нечто подобное для коронок - ну от них реально много "песку". Я пару вариантов ранее находил самодельных для коронок - но не все там гладко.
Я знаю, когда проломником 80мм бурил - там ручей шлама... не всякий пылесос справится... Надо посмотреть, проблема в том, что такую насадку надо будет либо выпускать на диапазон диаметров - либо делать отверстие закрывающимся типа диафрагмы. В любом случае было бы интересно увидеть, что придумали самоделкины для коронок.
13.04.2012 в 01:18:17
Я летом где-то натыкался толи текст толи ролик и вот почему-то вспоминается что один из вариантов это резинка от вантуза. Т.е. автор утверждал что после засверливания он одевает эту резинку и так сверлит. Но это же фигня - а куда "песок"? Вариант с пятилитровкой - ну тоже не очень.
А поповоду борфикса и 13-24 разве просто втулку заменить и отверстие расширить не пойдет? Или пылесос не справится?
Кстати а почему ваша контора не хочет выпускать в качестве доп приспособ те же кожухи для резки к ушм - у вашего "бороздодела" как раз под хомут - так же как у бош, макиты и других - ну короче с посадкой проблем не будет. Теже кожухи для шлифования чашками на 125, 150 мм. У того же бош за счет идиотской системы креплений кожухов на разных моделях ушм - особенно 125,150 не все кожухи подходят и найдешь. Их сюда не все завозят. У макиты просто ценовая политика идиотская - считают что продавая кожухи для штробления - "а что вы хотите это уже будет штроборез". Ну в общем тем самым оправдывают что дерут за кожух втридорога.
Я кстати подозреваю что жалобы на ваш штроборез по поводу пыли в лицо были как раз от 4 тыс оборотов. На 6 тыс было бы все нормально - большая скорость струи. А так он в целом куда надо выбрасывает пыль.
Serg
Serg
13.04.2012 в 01:34:09
prof написал : Но это же фигня - а куда "песок"?
Согласен. А что за вариант с пятилитровкой?
prof написал : А поповоду борфикса и 13-24 разве просто втулку заменить и отверстие расширить не пойдет? Или пылесос не справится?
Надо поглядеть, хватит ли там места под такую втулку.
prof написал : Кстати а почему ваша контора не хочет выпускать в качестве доп приспособ те же кожухи для резки к ушм - у вашего "бороздодела" как раз под хомут - так же как у бош, макиты и других - ну короче с посадкой проблем не будет. Теже кожухи для шлифования чашками на 125, 150 мм.
Мы хотим, но сейчас пока не до этого, возможно через пару месяцев... особенно для шлифования чашками.
prof написал : Я кстати подозреваю что жалобы на ваш штроборез по поводу пыли в лицо были как раз от 4 тыс оборотов. На 6 тыс было бы все нормально - большая скорость струи. А так он в целом куда надо выбрасывает пыль.
Не совсем так, при работе УШМ по камню пыль приобретает очень высокую кинетическую энергию, поэтому кожух должен быть полностью закрытый, если он открытый - то тут уже вопрос в производительности пылесоса.
13.04.2012 в 01:51:47
Serg написал : А что за вариант с пятилитровкой?
А такой же как с резинкой от вантуза - ну дырка под крышкой. Только еще приколхозили шланг сбоку.
Из ухищрений можно с напарником и на силикатном кирпиче лучше - это когда ты сверлишь а он рядом с шлангом с щелевой насадкой. На кирпиче правда тоже можно, но он дольше сверлится чем силикатный. Но мимо тоже будет. И единственное где такой способ 100% сработал это пальцевидный наждак на мультирезаке. Наждаком снимаешь, щелевая впритык - пыли практически ноль. Но... Это были разовые подгонки по месту - цпс, кирпич.
Serg написал : Надо поглядеть, хватит ли там места под такую втулку.
В существующей не хватит, но если кончик переделать - то получится.
Serg написал : Не совсем так, при работе УШМ по камню пыль приобретает очень высокую кинетическую энергию, поэтому кожух должен быть полностью закрытый, если он открытый - то тут уже вопрос в производительности пылесоса.
У вашего кожуха все такое же как и у бошевских кожухов, ну и макитовского - он вообще какой-то долбанутый, там для подключения пылесоса нечто невразумительное плюс хомут. Но суть в том что кожухи открытые достаточно и струя выбрасывает "песок" куда надо именно из-за скорости, которую как раз дают обороты. Потратил некоторое время чтобы понять как лучше направлять струю за счет положения кожуха - штатного - чтобы не в себя и по возможности на мокрую тряпку. В итоге пришел к выводу - чем больше обороты, тем быстрее струя и тем она более сконцентрирована. Ну короче бьет по одной линии и не влево ни вправо. Но в бризе резать все равно нифига не видно.
Кстати есть разница чем резать - я керамический кирпич резал отрезным по камню - долго, нудно и еле еле, но струя на мокрую тряпку и пыли мало, затем взял алмазный - чух и готово, но все в тумане. Тряпка не спасает - струя реактивная и пыль не от попадания в кожух, а от попадания в препятствие - за тряпкой была доска.
