Ну что же Сергей... Пару строчек о борфиксе от интерскола-стармикса.
Внешний вид и качество изготовления - 4 максимум. Тяпляпистость бросается в глаза. Само "устройство" из 3 частей - основная, поворотное колено и резинка. Если поворотное колено - кстати довольно свободно балтающееся убрать, то 35 мм шланг можно просто вставить в основную часть и юзать "устройство" так как мелкая бумажка что в комплекте шла не рекомендует - т.е. вертикально располагая насадку.
Если использовать как предписано - горизонтально располагая, то резинка пригодится не только с 35 мм но и с другими размерами - я так понял она переходная.
Несмотря на внешне убогий вид в работе устройство показало себя хорошо. Пыли нет. Но... Следует в инструкции указать что фильтр должен быть забит несильно при использовании девайса. У меня был забит сильно - лампа при прилепливании насадки на стену загоралась через секунду. Пришлось малость встряхнуть фильтр руками. Это первое неудобство - перед использованием желательно почистить фильтр пылесоса. Пылесос кстати был пу 32.
Шланг 5 метров не отрывает насадку от стенки но она еле заметно все же сползает - приходится корректировать ее положение. Уточню сползает при прилепливании, а не в работе. Туда сюда подергаешь пока уже не дернется и порядок.
И за счет формы не везде применима. Вешал карниз и над проемом окна узкий промежуток до потолка - короче насадка не поместилась пришлось сверлить без нее. Благо одна дырка всего. Но насыпалось прилично. Форму бы изменить - более прямоугольную.
Оценка в итоге 4. Пригодится.
