Аватар пользователя
Nemez
22.11.2022 в 09:02:31
#7133017
igorbounov, это и есть одноразовый ( для нечастого использования ). Пока курс держится почему не покупать напрямую, без посредников. На али полно и оригинального инструмента. Китайские производители( с али ) наладили производство аккумуляторного инструмента под систему 18 В от Макиты , что мне например интересней.
Аватар пользователя
yuriy000
24.04.2023 в 17:17:24
#7172854
Не подскажете - есть ли сейчас шанс найти где-то блок управления на комбинированную торцовку Интерскол ПТК-305/1600 ?
Аватар пользователя
Freddie
24.04.2023 в 21:02:57
#7172901
yuriy000 написал: найти где-то блок управления
Здесь один остался.
Аватар пользователя
74LS00
Воронеж
09.06.2023 в 15:06:11
#7179781
Чем отличается пила старой маркировки ДП-2000 от современной ДП-235/2000M 14.1.1.21 ? Просто перемаркировка или детали другие ? По старой ДП-2000 не нашёл информацию, есть только видео от народа, там плохо видно со всех сторон
Аватар пользователя
Freddie
19.06.2023 в 22:35:39
#7181555
74LS00 написал: Чем отличается пила старой маркировки ДП-2000 от современной ДП-235/2000M 14.1.1.2
Если серийник (ну или артикул) новой пилы начинается с 14., то ничем. Кроме наличия у ДП-235/2000М блока плавного пуска.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
28.06.2023 в 10:29:50
#7182990
Купил Интерсколовский триммер, в нем два аккума по 4 Ач, в Руководстве по эксплуатации триммера написано, что заряжать аккумы нужно согласно Руководству по эксплуатации зарядного блока (ИНТЕРСКОЛ ЗУ-4,0/18). Зарядный блок в коробке есть, а вот инструкции к нему - нету. Нету и на сайте Интерскола. Где брать? Ладно, по слухам, аккумулятор 4 Ач должен заряжаться 65 мин. Вставил в зарядку, включил питание - ждал-ждал, больше часа прошло - все равно лампочка красная. Вернулся через несколько часов - зеленая, типа зарядился. Воткнул второй аккум на зарядку, отвлекся минут на 10, глянь - а там уже опять зеленая горит. Выходит, первый аккум был какой-то странно сильно разряженный, а второй повел себя более адекватно. В работе пока ни один не попробовал.
Аватар пользователя
afg_vl
Александров
28.06.2023 в 15:31:20
#7183053
То есть аккумуляторы пришли не с транспортировочным зарядом, а один высаженный в ноль, а один полностью заряженным? Или второй с дохлой банкой.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
28.06.2023 в 23:20:39
#7183138
Да, как-то непонятно было. Вообще-то на аккумуляторах есть, оказывается, индикаторы разряда, я их просто сразу не заметил, в инструкциях про них ничего не сказано, а на сайте Интерскола таких моделей вообще почему-то нет. То есть, там представлены модели, к примеру 2400.021, 2400.022 (4 и 5 Ач соответственно), а у меня в наличии оказалось 2 аккума 2400.121 (на 4 Ач) с индикаторами, причем на ВИ они активно продаются. Поэтому не могу кооректно судить о степени заряженности батарей из комплекта триммера. Этим триммером я сегодня очень активно поработал примерно 1 час, и он стал отключаться: на одном аккуме уже горел красный индикатор, на втором еще последний зеленый. То есть, разрядились неодинаково.
Аватар пользователя
afg_vl
Александров
29.06.2023 в 07:13:11
#7183168
Старая добрая традиция Интерскола. Если с инструментом поставляется две батареи, одна с косячными банками, и скоро выйдет из строя.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
29.06.2023 в 12:26:56
#7183209
afg_vl,
ну хз, послезавтра заберу из доставки аккумуляторную цепную пилу с аккумом и блоком зарядки, можно будет судить более обоснованно судить об аккумах. А еще я купил дополнительный аккум, в итоге получится 4 штуки - хороший комплект под два зарядника. После вчерашнего покоса оба аккума заряжались одинаково долго, значительно больше обещанных 65 минут, это вроде бы хорошо.
Аватар пользователя
afg_vl
Александров
07.07.2023 в 20:36:06
#7184932
Довелось пощупать минимакс 18 вольт. Эргономика хорошая, связка двигатель-редуктор работает просто обалденно. Начал работать, и полезли минусы. Подсветка гэ, даже не гэ, а гэ полнейшее. Патрон без храповика, постоянно раскручивается. В комплекте нет скобы и магнита. Батареи без индикатора, а невнятный индикатор на шурике показывает, что батареи пришли с завода полностью заряженные. Контакты не обмеднённые, а при заявленных сорок с чем то ньютонах токи уже большие. Резюмируя. Потенциал хороший, реализация хромает. Для профессионального использования не подходит.
Аватар пользователя
Freddie
07.07.2023 в 23:46:33
#7184963
afg_vl написал: Потенциал хороший, реализация хромает.
Ну вы шо не понимаете? Сказали китайцам сделать дешевше, ну они таки и сделали.
afg_vl написал: Для профессионального использования не подходит.
Ну если вам это не подходит, ищите лучше. И по совсем другой цене. P.S. И ещё добавлю. Вы на 100 уверены, что там кнопка регулирует плавно, а не дискретно?
Аватар пользователя
afg_vl
Александров
08.07.2023 в 17:54:35
#7185081
Freddie написал: И ещё добавлю. Вы на 100 уверены, что там кнопка регулирует плавно, а не дискретно?
Я на этот момент не обратил внимания.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
10.07.2023 в 11:20:51
#7185334
Купил на днях новый аккум 18 В на 4 Ач (2400.121) - он пришел в коробочке с инструкцией, индикатор заряда на нем показал примерно половину заряда. Так что все нормально. Еще попробовал в работе цепную пилу Интерскол и ПШМ-8 - работал понемножку, чтобы проверить, работает ли инструмент. Все работает нормально. Сложности, наверное, будут с расходниками - для цепной пилы шину нужно искать именно такой же конструкции, с наваренной накладкой для работы эксцентрикового натяжителя цепи. Для ПШМ расходники дороговаты в силу большого числа оборотов - только качественные бор-фрезы и шарошки можно крутить на таких скоростях. С полировальными и отрезными кругами пока вообще не удалось определиться - то, что есть в продаже, рассчитано максимум на 7000 оборотов, а у ПШМ-8 минимальные обороты 8000 об/мин.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.07.2023 в 12:44:15
#7185342
igorbounov, тоже планирую купить такую. Цанга 8мм.не на каждой сетевой есть,а тут аккумуляторная.
Аватар пользователя
Ruslan_2005
Минск
10.07.2023 в 13:00:55
#7185346
igorbounov написал: ля цепной пилы шину нужно искать именно такой же конструкции, с наваренной накладкой
По моему эта накладка снимается (просто плотно сидит), а шина стандартная.
696.03.01.05.00 Упор 696.03.01.07.00 Пластина регулировочная 104MLEA041 Шина цепной пилы
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
11.07.2023 в 10:12:01
#7185494
Ruslan_2005, в видеообзоре Мастерграда сказали, что эта пластина приварена. Я ее поначалу пытался сдвинуть, но когда услышал, что она приварена, прекратил попытки. Там же сказали, что из-за этого не получится использовать обычные шины. Кроме того, не получится воспользоваться рекомендацией из руководства, где говорится, что шину по мере износа рекомендуется перевернуть другой стороной.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
11.07.2023 в 10:16:03
#7185496
Вячеслав И., осностку с 8 мм хвостовиком еще поискать надо... В букваре написано, что диаметр устанавливаемых вещей (отрезного круга, шарошки) не должен превышать 20 мм. Такое требование немного смущает - те же корщетки для ржавчины в основном гораздо большего диаметра.
Аватар пользователя
Ruslan_2005
Минск
11.07.2023 в 13:29:13
#7185549
igorbounov написал: в видеообзоре Мастерграда сказали, что эта пластина приварена.
Не смотрел. Было одно видео от Папы Карло (правда не нашел повторно), так там у них в конце концов выпало. Мы же говорим о ИНТЕРСКОЛ ПЦА-10/18В? Позиции 14 и 15?
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
11.07.2023 в 14:32:34
#7185566
Ruslan_2005, да, судя по схеме разборки и впрямь эта пластина регулировочная должна сниматься. А выглядит крепко приделанной.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.07.2023 в 18:33:40
#7185802
igorbounov написал: Вячеслав И., осностку с 8 мм хвостовиком еще поискать надо... В букваре написано, что диаметр устанавливаемых вещей (отрезного круга, шарошки) не должен превышать 20 мм. Такое требование немного смущает - те же корщетки для ржавчины в основном гораздо большего диаметра.
igorbounov, 6 ступеней регулировки оборотов, ставьте на минус и если оснастка позволяет. Я вообще фрезы по дереву ставить планирую. Так что такие дела.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
12.07.2023 в 21:29:35
#7185853
Вячеслав И., фрезы по дереву - это круто, но без использования направляющих или подшипников на фрезах - чревато поломками фрез и, соответственно, травмами. Поэтому я пока, на пробу, приобрел пару твердосплавных бор-фрез (они, вообще-то для металла), у которых допустимые обороты не менее 18 000. Такие бор-фрезы, теоретически, не станут внезапно врезаться в материал - я уже попробовал ими подправить кое-где дефекты в своих столярных изделиях. Похоже, что такие бор-фрезы можно контролировать.
Аватар пользователя
Freddie
11.08.2023 в 23:34:53
#7188837
Вот хотелось бы спросить модеров, не только к этой теме применительно, КУДА делись все сообщения после 25.07.23? Чё это было?
Аватар пользователя
Freddie
11.08.2023 в 23:36:09
#7188838
Разве трудно сказать - такие вот, к примеру, были причины. Неа, просто стерли две недели сообщений и всё. И, что характерно, ни одна бл.. и слова ни сказала.
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
12.08.2023 в 11:51:42
#7188881
Форум рухнул. Техподдержка видимо смогла только откатится в июль.
Аватар пользователя
alex1977102
02.10.2023 в 18:49:35
#7196714
https://www.youtube.com/watch?v=yq2V3XUlVwA встречайте новинки Интерскола 12В Особенно порадовал импакт 12В на 220 Нм ;)
Аватар пользователя
sebikov
Чебоксары
02.10.2023 в 19:50:20
#7196726
УХХХ-ты, да минимашинка отрезная у интерскола - редукторная, хоть в чем-то лучше зубра.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.10.2023 в 20:33:11
#7196736
sebikov, Евгений полгода назад примерно намекал на развитие модельного ряда на 12 и 18 вольт. Оставалось дождаться.
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
02.10.2023 в 23:19:59
#7196759
sebikov написал: УХХХ-ты, да минимашинка отрезная у интерскола - редукторная, хоть в чем-то лучше зубра.
но при этом она не бесщеточная
Аватар пользователя
sebikov
Чебоксары
03.10.2023 в 21:28:44
#7196860
интерскол таки разродился мульти-вольтовой системой 18/36, сколько лет прошло с тех пор пока обещали, и ещё пройдет пока в магазинах появится
Назад
