Аватар пользователя
sanya1965
15.11.2022 в 22:23:13
#7131557
Дмитрий Т написал: Не каждому дано это понять, народ хавает пиксели, а не размеры матрицы.
Дмитрий Т, Хассель среднеформатный прикупил? Ну штоп поучать право было....
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 11:10:36
#7131655
sanya1965 написал:
sanya1965, Чё, завидно?;)
Freddie написал: Какая электороника, что она делает. И, что, её нельзя отключить? Чтоб показания стали корректными?
Да опять же шаловливые ручки маркетологов постарались. Стоит чип, который отслеживает количество циклов заряда-разряда, да нижний порог напряжения отслеживает, просахатил- получил отказ зарядки заряжать акк, беги в магазин за новым. А питается эта электронная хрень от одной ячейки акка. Поэтому в этой ячейке банки не идентичны остальным из-за постоянного разряда. Но дело даже не в этом. Те же банки Сони, тот же год выпуска акков как и крессовских, какой смысл измерять? Мартышкин труд.
Freddie написал: Да и не надо. Вы с арифметикой дружите? Считаем. АКБ 2,5 а/ч каждая, 2 в паралель. Полная зарядка - 4,2v. Полная разрядка - 2,5V. При токе разрядки в 5А за один час напруга на 2-х запаралеленныйх банках должна упасть на 1,7V. Не? То есть за 10 сек (достаточное время для переноса щупов?) напряжение на банках должно упасть на 0,00472V. Жду показаний ваших неиспользованных 10(+)-летних качественных АКБ. :)
Ладно, уговорили :). Сейчас как раз буду готовить акки к зимнему хранению, да и самому интересно. Банкам уже 14 лет, живые, но насколько? Прошлым летом работал шуром, в основном саморезы Ф6 мм, неудобств не испытывал, но и работал немного.
Аватар пользователя
ADM05
Красноярск
16.11.2022 в 13:23:23
#7131690
Дмитрий Т написал: просахатил- получил отказ зарядки заряжать акк, беги в магазин за новым.
Можно попытаться подзарядить банку аккумулятора напрямую от блока питания, выдающего нужное постоянное напряжение. Немного подзарядил аккумулятор, только чтобы зарядка потом подхватила.
ИМХО (IMHO)
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 14:39:04
#7131708
ADM05 написал: Можно попытаться подзарядить банку аккумулятора напрямую от блока питания, выдающего нужное постоянное напряжение. Немного подзарядил аккумулятор, только чтобы зарядка потом подхватила.
Зарядка потом не подхватит. Чип не даст, будет блокировать, иначе нафиг он там нужен. И банки не поменять, число циклов заряда будет исчерпано. Шаловливые ручки маркетологов они такие.
Тэкс... сделал замеры на одном акке... Но несколько слов предисловия. Аккум 14 лет. Шуруповерт работал ненапряжно, но каждый летний сезон. Если помните, четыре года назад, когда акку было 10 лет, разброс напряжения на банках (а точнее ячейках из 2 банок) не превышало 0,001 вольта. На одном акке разброс стал 0,005 вольта, на втором позже замерю.
Замер с разрядкой, с зацеплением 5 мультиметров провалился, 10 прищепок есть в наличии, в вот штырей не оказалось. Попытка подцепить так как есть, закончилась коротышом. Плюнул, замерил одним. Временной интервал между замерами 14-15 секунд (10 секунд автоспуск, иначе замерять и фотографировать невозможно), разряд 5 а. Кто хочет считайте показатели с учетом этого фактора.
Но можно прикинуть-подытожить. Замеры делались в течение 1 минуты, разница показаний 0,021 вольта за это время. С учетом постоянного падения напряжения, разброс напряжений не превышает как и при заряде.
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 16:00:30
#7131731
Дмитрий Т написал: на втором позже замерю.
Разброс 0,004 вольта. Еще раз, хорошим банкам балансировка не нужна.
Аватар пользователя
afg_vl
Александров
16.11.2022 в 16:08:04
#7131733
Ещё как нужна. Прошу прощения, что лезу с девольтом, у меня на флексвольт батарее вылез рассинхрон на 0,5 вольта. Пришлось разряжать ячейку вручную. Раз на третий разряда/заряда батареи удалось свести разброс до 0,1 вольта. Надо для интереса посмотреть интерсколовские литиевые батареи. Одна через год сдохла, другая через три.
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 16:33:18
#7131737
afg_vl написал: у меня на флексвольт батарее вылез рассинхрон на 0,5 вольта.
Банки какие?
Аватар пользователя
afg_vl
Александров
16.11.2022 в 16:46:55
#7131740
Дмитрий Т написал:
Банки какие?
Дмитрий Т, 21700 в серой термоусадке, 21-год. Ячейки нормальные, проблемную китайским налобником с 4,12 до 3,8 разряжал часов восемь. После грубой балансировки вручную батарея отработала как новая, 15 мин непрерывной шлифовки на ушм обдирочным кругом с сильным давлением на круг.
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
16.11.2022 в 16:53:28
#7131743
afg_vl написал: 21700 в серой термоусадке, 21-год.
Я не об этом. Есть банки Сони и Санио и все остальные. Когда я пишу "хорошие банки" я и имею ввиду Сони и Санио. Фото своих банок можете выложить?
Аватар пользователя
afg_vl
Александров
16.11.2022 в 16:57:44
#7131744
Дмитрий Т, там банки в пластике. Если серая термоусадка, то должны быть Samsung INR21700-30T.
Аватар пользователя
Азат Д
Казань
17.11.2022 в 21:48:25
#7132016
Дмитрий Т написал:
ADM05 написал:
Дмитрий Т,
Не каждый летний сезон. Этим летом не работали
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
18.11.2022 в 10:40:28
#7132093
Азат Д написал: Не каждый летний сезон. Этим летом не работали
Ну, что я им делал нынешним летом... Собрал цветник, воду на улицу выводил, что-то там прикрутил, сын брал что-то там прикручивал в труднодоступном месте (у кресса есть угловая насадка), мож еще чего по мелочи, то да, в принципе и не работал. Он у меня в гараже "валяется под ногами", всегда готов к работе (саморазряд такой же ничтожный, как и разбалансировка), поэтому если нужно что-то сделать мелкое, то он и оказывается в руках. Дело в том, что по нынешним временам, этот Кресс морально устарел. Здоровенный и тяжелый с посредственной эргономикой. В прошлом году прикупил парочку Метаб. Даже четырехполюсной самый большой и мощный в линейке Метабо (раза в два мощнее Кресса), намного меньше и легче Кресса.
Поэтому и применение Кресса теперь специфическое, хотя еще в прошлом году крутил им глухари, прикручивая прожилины забора на даче. Акки сдохнут, сделаю переходник на метабовские, как я сделал на панасовской пиле. И пусть дальше валяется под ногами.
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
18.11.2022 в 11:14:51
#7132107
Даже четырехскоростной Файн намного меньше и легче Кресса.
Аватар пользователя
sanya1965
18.11.2022 в 12:00:43
#7132125
Дмитрий Т написал: Даже четырехскоростной Файн намного меньше и легче Кресса.
Дмитрий Т, конечно. Поэтому файны выгоднее покупать на вес тоннами.
Аватар пользователя
serg2p
18.11.2022 в 12:52:00
#7132135
Дмитрий Т написал: Зарядка потом не подхватит. Чип не даст, будет блокировать, иначе нафиг он там нужен. И банки не поменять, число циклов заряда будет исчерпано.
Чип ничего не блокирует. Без проблем переваривает и полную, и частичную замену банок. И разряженные в полный ноль банки.
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
18.11.2022 в 13:09:44
#7132141
sanya1965 написал: Дмитрий Т, конечно. Поэтому файны выгоднее покупать на вес тоннами.
Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, То ей хрен в окно засуну, то ей опу покажу... :D
serg2p написал: Чип ничего не блокирует. Без проблем переваривает и полную, и частичную замену банок. И разряженные в полный ноль банки.
Есть опыт по протуловским/фестуловским аккам?
Аватар пользователя
serg2p
18.11.2022 в 17:16:17
#7132189
Дмитрий Т написал: Есть опыт по протуловским/фестуловским аккам?
Четыре протуловских перепаковал - два 12В, два 18В. С одним 18 вольтовым потом проблемы были, банка сдохла в 0. И умершею банку, и её замену, и вдвое большую ёмкость (5,2 Ач вместо 2,6) контроллер "не заметил".
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
18.11.2022 в 17:32:38
#7132192
serg2p написал:
serg2p, Лет 10 назад на форуме была инфа, что я озвучил про чип. Интересно, а как банки меняли, акк под напряжением был (плата электроники) или как обычно без танцев с бубнами? Насколько я помню, у Вас протуловский 18 вольтовый гайковерт?
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
20.11.2022 в 23:03:51
#7132739
Mutru4 написал: Народ, Serg на форуме появляется? Может кто знает, Фелисатти щас к ИСу отношение имеет? Конкретно интересует электро цепная пила Felisatti ПЦ-16/2000T 500.5.1.00, она очень похожа на исовскую старую, з/ч взаимозаменяемы?
Mutru4, Купил дядьке в деревню. DDECSE22OL.- тоже самое, и видать на том же заводе сделано, что и современный фелик и исовская версия. P.S. К старой исовской пиле отношения новые поделки не имеют.
Аватар пользователя
sanya1965
20.11.2022 в 23:25:07
#7132745
Дмитрий Т написал: Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, То ей хрен в окно засуну, то ей опу покажу... :D
Дмитрий Т, молодец, к приходу деда Мороза готов. Слезай с табуретки.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
21.11.2022 в 11:10:45
#7132801
Я гляжу, в отсутствие Serg'а тут народ приловчился обсуждать что угодно, кроме Интерсколовского оборудования. Мне вот интересно, насколько Интерскол ПШМ-8 мог бы заменить мне стандартный Дремель (зачистка маленьких неудобных областей ржавчины на машине, шлифовка их же после покраски, резка и подгонка мелких металлических и деревянных деталей при неточностях изготовления). Цанги 6 и 8 мм в ПШМ-8 против 3,2 мм в Дремель создают проблемы в приобретении оснастки.
Аватар пользователя
sanya1965
21.11.2022 в 15:05:03
#7132849
igorbounov написал: Мне вот интересно, насколько Интерскол ПШМ-8 мог бы заменить мне стандартный Дремель (зачистка маленьких неудобных областей ржавчины на машине, шлифовка их же после покраски, резка и подгонка мелких металлических и деревянных деталей при неточностях изготовления). Цанги 6 и 8 мм в ПШМ-8 против 3,2 мм в Дремель создают проблемы в приобретении оснастки.
igorbounov, это и без Serg'a известно. Дремель это прецизионный (погуглить значение) инструмент. ПШМ это под грубую обдирку. Дело в том, что шарошки-боры эффективны на 30-50тыс оборотов, и прецизионности можно достичь уменьшением вращающейся массы (за вменяемые деньги). Есть другой подход -пневмогравер. Там осевое центрирование обеспечивается турбинкой. Под грубое смотрите вместо ИС Hilda 400вт, сильно дешевле и толку больше. На Алике конечно.
Аватар пользователя
sereza
21.11.2022 в 22:00:24
#7132941
ссылка
Аватар пользователя
sereza
21.11.2022 в 22:02:15
#7132943
ссылка
Аватар пользователя
sereza
Аватар пользователя
sanya1965
21.11.2022 в 23:17:12
#7132967
sereza, это к чему? Дороже 20 с доставкой, здесь по месту дешевле выйдет. Что это китайчатина, прям пятерку тебе за проницательность. С плюсом. Другие жеж не знают.
Аватар пользователя
igorbounov
Волгодонск
21.11.2022 в 23:31:52
#7132975
А мне вот интересно - рекомендация покупать на Алиэкспрессе, она подразумевает одноразовое использование купленного инструмента? Там и так-то фиг поймешь, что написали в описании с таким переводом, а уж тем более искать в таких условиях запчасти можно только китайскоговорящим.
Аватар пользователя
sereza
21.11.2022 в 23:57:13
#7132981
sanya1965 написал: это к чему?
Тебя порадовать.
Назад
