16.04.2012 в 16:44:19
Kvost написал : Заземлён (трёхпроводка).
Все-таки скорее глухозаземленная нейтраль?
16.04.2012 в 17:03:05
Serg ТN-S. Изолированная нейтраль это редкость и прерогатива предприятий.
in my humble opinion
16.04.2012 в 17:06:56
pumv, сочувствую, набирайтесь терпения :) к нам тоже новинки добираются с опозданием в год- полтора.приходится ждать.
16.04.2012 в 18:47:14
Всего доброго всем! Имеется отдельно взятый лобзик МП-100Э, у которого установленная и зажатая пилка и опорный ролик качалки, вернее направляющая прорезь опорного ролика, находятся не на одной оси. Если принудительно установить пилку в направляющую прорезь опорного ролика, то при пилении наблюдается боковой увод пилки от вертикали даже на прямолинейных участках, т.е. имитация пиления под углом. Пытался приспособится, но угол изгиба пилки меняется постоянно. Может есть возможность регулировки взаимного местоположения пилки и опорного ролика. Или это просто заводской брак.
16.04.2012 в 22:36:13
СеЗар написал : Имеется отдельно взятый лобзик МП-100Э, у которого установленная и зажатая пилка и опорный ролик качалки, вернее направляющая прорезь опорного ролика, находятся не на одной оси.
Так быть не должно, скорее всего это брак.
16.04.2012 в 22:49:58
Да... Все та же сотка и один и тот же дефект. Удивительное "постоянство".
16.04.2012 в 23:00:35
Я посмотрел... примерно 0,1% от общего объема. Всем бы такое постоянство.
16.04.2012 в 23:47:58
Serg написал : Всем бы такое постоянство.
Значит - это я везучий, как утопленник. Я таковых три в руках держал. Сначала один, потом - сразу два.
16.04.2012 в 23:49:21
Superrat73 написал : Значит - это я везучий, как утопленник. Я таковых три в руках держал.
Нет, просто они продаются по несколько тысяч в месяц.
17.04.2012 в 00:10:07
СеЗар написал : Может есть возможность регулировки взаимного местоположения пилки и опорного ролика. Или это просто заводской брак.
у моего такие-же проблемы были но очень быстро прошли сами-появившиеся люфты оси рычага позволили пилке ставить рычаг как ей надо . кстати в платформе есть пазы под противоскольный вкладыш, который легко болгарится из 2мм стали, и позволит точно пилить. сначала вырезаю пластинку ,вставляю ,и по месту делаю 1мм кругом 5-6мм пропил под полотно т.к. пилка стоит не по оси лобза. труднее было исправить люфты и направление штока.пришлось дорабатывать площадку на штоке к которой прихомучена на двух винтах рамка .винты на фиксаторе резьбы,отворачиваются только после прогрева феном.угол 90 подошвы выставил и просверлил отверстие в шарнире угла наклона прямо сквозь подошву.диаметр подобрал по шестигранному ключу зажима пилки.вставляею ключ в отверстие и затягиваю рычаг-прямой угол. пилки плотнее сидат в штоке если отпилить sds хвостовик.
