Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.05.2012 в 19:36:46
Денис22rus написал : нужно ли смазывать смазкой их хвостовики?
можно не смазывать.
Денис22rus написал : Или смазка используется только для буров?
для облегчения движения хвостовика бура в стволе и предотвращения попадания пыли в оный.
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
26.05.2012 в 20:43:28
Mutru4 написал : можно не смазывать.
Mutru4 написал : для облегчения движения хвостовика бура в стволе и предотвращения попадания пыли в оный.
Понятно, спасибо.:)
Serg
Serg
26.05.2012 в 23:17:18
romanu4 написал : Есть к Вам вопрос. У Вас в Украине появился официальный дистрибьтор? Как давно?
Представительство. Давно. В Одессе.
Представительство ЗАО «Интерскол» в Украине ООО «-Варрант-»
Адрес: 65009, Украина, г.Одесса, Французский бульвар 54/23, оф. 302 Телефон: +38 (048) 73-73-807 Факс: +38 (048) 73-73-804 E-mail: warrant.office@mail.ru
AeroPLAN написал : Подскажите, это ваша собственная разроботка или что то откуда то взято? и как у него с точностью?
Точность ± 0,057 ° Величина отклонения от горизонтали на расстоянии 10 метров не превышает 1см.
AeroPLAN написал : какие есть особенности по работе с ним (из серии только по пузырьку настраивать)?
По пузырьку настраиваете до 2,5 градусов, а потом он сам настраивается.
AeroPLAN написал : Продавец на смог сказать высоту штатива а в инструкции и на чемодане нет информации!!! Какова цифра в сантиметрах?
Ну Вы спросили... штатив раскладывается - боюсь соврать, но больше метра, может 120см... у него, кстати, есть площадка, чтобы работать не со штатива, а с любой плоской поверхности.
Денис22rus написал : Подскажите, при использовании в перфораторе ИС П-18/450 ЭР держателя для биты или сверлильного патрона, нужно ли смазывать смазкой их хвостовики? Или смазка используется только для буров?
Не обязательно, совершенно верно тут сказали - смазка нужна для буров при передаче удара, а переходники можно не пачкать.
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
27.05.2012 в 05:19:22
Serg написал : Не обязательно, совершенно верно тут сказали - смазка нужна для буров при передаче удара, а переходники можно не пачкать.
2Serg, спасибо.
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
27.05.2012 в 14:44:57
Спасибо за ответ про штатив. Всё остально написано на сайте. Меня немного другое интересовало, со временем точность изменяется, были приценденты в ремонте и какого рода? Как у него с пыле-влаго защитой? На сайте ничего не сказанно про это...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.05.2012 в 18:10:53
Serg, Гляньте темку, и подскажите, сколько стоит этот "приёмник инструмента", спасибо.
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
28.05.2012 в 19:06:09
Ну вот и потрогал я ЛНП-10А )))) в общем расстроился я. Вертикаль в 2-х метрах от креста с горизонталью убегает сантиметра на 4. Метр до стены было. Вверху на лево смещено, внизу соответственно направо. Горизонт в 2-х метрах около 2-х сантиметров. те 90 градусов там и не пахнет((((
Внешне облоя нет (железо) но вот при открытии батарейного отсека торчал большой заусенец (металл!!!) )))) При этом продавец не удивился что через 5 дней ему привезли его сдавать. В общем есть над чем подумать. PS в горячей линии мне сказали что лучше сдать его где брали, но если есть большое желание то привозите бум ремонтировать....
29.05.2012 в 15:39:10
Serg, здравствуйте. Скажите, пожалуйста. У фена ФЭ-2000ЭД бывают варианты комплектации без цикли? Заранее спасибо.
Serg
Serg
30.05.2012 в 00:05:50
AeroPLAN написал : Вертикаль в 2-х метрах от креста с горизонталью убегает сантиметра на 4. Метр до стены было. Вверху на лево смещено, внизу соответственно направо. Горизонт в 2-х метрах около 2-х сантиметров. те 90 градусов там и не пахнет((((
Надо выставить уровень с точностью 2,5 градуса, а дальше он выровняется сам. Если не выставили изначально, а Ваши смещения говорят именно об этом - то чуда не случится. Прочтите инструкцию.
AeroPLAN написал : в горячей линии мне сказали что лучше сдать его где брали, но если есть большое желание то привозите бум ремонтировать....
Не стоит фантазировать, горячая линия такого сказать не может (или Вы куда-то не туда звонили), тем более, что ни один сервис лазерную технику не ремонтирует - они только акты составляют на нее - это везде, начиная с Лейки.
kir620 написал : У фена ФЭ-2000ЭД бывают варианты комплектации без цикли?
По идее комплектация может незначительно меняться без упоминания в инструкции. Но я лично не видел.
Serg
Serg
30.05.2012 в 00:07:34
Mutru4 написал : подскажите, сколько стоит этот "приёмник инструмента",
Поглядите по схеме: http://www.interskol.ru/assets/files/scheme/p-26_800_er.pdf и скажите, какая позиция интересует.
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
30.05.2012 в 00:37:47
Serg написал : Поглядите по схеме: http://www.interskol.ru/assets/files/scheme/p-26_800_er.pdf и скажите, какая позиция интересует.
Походу это (пункт 12): 68.03.00.07.00 Приемник инструмента
