_maximus_
_maximus_
30.09.2012 в 01:21:41
Serg написал : Разница только в цвете пластика.
Спасибо :)
Барута
Барута
Анапа
30.09.2012 в 04:00:34
kolyarange написал : если рамочки украшать- смело берите, и не сомневайтесь! От индусов отбоя не будет!
  • 100:D:D:D
clubba
clubba
30.09.2012 в 06:15:26
Kipler написал : Serg Имею вопрос к вам интескол поменял свои понятия какой стороной ставить диск на ушм раньше в инструкции писали савить железной шайбой внутрь http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/ushm/ushm-1501300.html теперь в новой инструкции на УШМ-125/1100Э написано железной втулкой к гайке как же правильно?И какое ваше личное мнение как правильно?
Металлической шайбой внутрь. Раньше в Интерсколовских УШМ картонные прокладки не вкладывались, а сейчас во всю линейку инструмента кладут. Поэтому стало не так принципиально.
Kipler
Kipler
Уфа
30.09.2012 в 11:03:31
Здесь http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/ushm/ushm-1501300.html -" Во-вторых, ставьте диски на УШМ металлической втулкой внутрь. Полезно также использовать картонные прокладки. В-третьих, если диск все же заклинило, постарайтесь открутить гайку без использования кнопки блокировки: если получается, удерживайте шпиндель рожковым ключом."В другой-
Kipler
Kipler
Уфа
30.09.2012 в 11:06:36
http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/ushm/ushm-1501300.html -" Во-вторых, ставьте диски на УШМ металлической втулкой внутрь. Полезно также использовать картонные прокладки. В-третьих, если диск все же заклинило, постарайтесь открутить гайку без использования кнопки блокировки: если получается, удерживайте шпиндель рожковым ключом." И УШМ-125/1100Э в другой.
Барута
Барута
Анапа
30.09.2012 в 17:12:41
Kipler написал : Полезно также использовать картонные прокладки
Kipler, подскажите, пожалуйста. о каких прокладках идет речь? Чой-то на диругих машинках не встречал... Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.09.2012 в 18:04:03
Барута написал : Kipler, подскажите, пожалуйста. о каких прокладках идет речь? Чой-то на диругих машинках не встречал... Спасибо.
обычные картонные кольца . самому можно вырезать из упаковки
Барута
Барута
Анапа
30.09.2012 в 18:11:44
витаон написал : обычные картонные кольца
витаон, спасибо за ответ. Но вопрос был не о том, что собой представляют прокладки. Виноват, не корректно сформулировал вопрос... Мне интересно другое - зачем эьти кольца? Пользовал "китачонка" - Omax, с кругом на 150 мм... Верите-нет - года три без всяких колец резал металл, кирпич, шифер....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.09.2012 в 18:21:47
Барута написал : зачем эьти кольца?
диск при клине намертво не затягивается. можно открутить. а если сделать два кольца из глянцевого картона и развернуть блестящими сторонами друг к другу вообще пестня
Барута
Барута
Анапа
30.09.2012 в 18:28:15
Понял, спасибо. Но у нормальных машинок есть иная функция, которая предотвращает ...и т.д. Но это уже другая "пестня", имеется в виду настоящий инструмент, а не г...о под названием ИС.
Serg
Serg
30.09.2012 в 20:54:18
Барута написал : а не г...о под названием ИС.
Кышь, муха :D
