Serg
Serg
08.10.2012 в 11:20:39
Vidis написал : Как так? раньше говорили что Ni-Cd хранить разряженными
Кто? Хранение аккумуляторов разряженными приводит к тому, что напряжение на них вообще уходит в ноль и зарядник считает, что они мертвые... тут много чего говорили - и в морозилке хранить, и выводы перемыкать... мы это все категорически не советуем делать.
Valdis написал : И почему тогда в магазине, когда инструмент покупаешь, кадмий как правило разряжен?
Это особенность Ni-Cd аккумуляторов - они обладают довольно высоким процентом саморазряда - поэтому в процессе хранения аккумулятор разряжается, за первый месяц примерно 30%, дальше процесс замедляется - как Вы сами понимаете, в рознице их специально не заряжают - так что заряда там остается на момент продажи немного.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
08.10.2012 в 11:32:13
Вот отрывок из книги “Batteries in a Portable World “by Isidor Buchmann. Перевод Владимира Васильева: "...разрядите аккумулятор до одного вольта на элемент и храните в сухом, прохладном месте. Полностью заряженные NiCd аккумуляторы при хранении подвержены саморазряду, что приводит к возникновению кристаллических образований (эффекта памяти)... После длительного хранения NiCd и NiMH аккумуляторы необходимо подготовить перед использованием, путем их медленного заряда, и последующих нескольких циклов разряда / заряда. В зависимости от длительности и температуры хранения, может потребоваться от двух до пяти таких циклов , чтобы восстановить полную емкость аккумуляторов. А в случае хранения при более высокой температуре, потребуется большее количество циклов. Проведение нескольких циклов может потребоваться и после, например, двух месяцев хранения..."
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.10.2012 в 11:35:23
Serg написал : Есть все размеры, Вам в Чебоксарах надо купить?
хотелось бы. Только мой поставщик двора его имераторского вели продавец, у которого покупаю инструмент, говорит, что пытается заказать, но уже полгода ничего не получается - нет у поставщика. И в интернет-магазине Интерскола тоже нет этой позиции
Elf
Elf
Саратов
08.10.2012 в 11:42:29
2Serg,
Снова повторю свой вопрос о возможности покупки ПУ-32 в Саратове. Вы обещали уточнить.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.10.2012 в 11:51:49
Valdis написал : ..разрядите аккумулятор до одного вольта на элемент и храните в сухом
Fe.. тоже рекомендует хранить разряженными
kolyarange
kolyarange
08.10.2012 в 12:10:11
Vidis написал : Fe.. тоже рекомендует хранить разряженными
Один вольт на элемент- это не разряженные, а не полностью заряженные (как-то так что-ли)
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
08.10.2012 в 12:11:44
Может быть тут дело не в аккумуляторах а в ЗУ.
Serg написал : Хранение аккумуляторов разряженными приводит к тому, что напряжение на них вообще уходит в ноль и зарядник считает, что они мертвые...
Из личного опыта обращения с металл-гидридными аккумуляторами обычного пальчикового формата могу сказать, что есть у меня несколько акк-ов Сони, которым лет пять точно (на них ещё гордо красуется надпись: "made in Japan"). После очень длительного хранения аккум-ов, ЗУ Сони (которая продавалась вместе с акк-ами) и Варта наотрез отказывались их заряжать, мигая диодами, мол умерли они. А вот ЗУ Ла Кросс замечательно зарядила эти акк-и и после тренировки в этом ЗУ они замечательно работают. Правда былой ёмкости 2,6 Ач они уже не отдают, но 1,6 - 2 Ач - отдают нормально.
kolyarange написал : Один вольт на элемент- это не разряженные, а не полностью заряженные (как-то так что-ли)
Разрядить аккумуляторы "в ноль" - это тоже надо потрудиться. А производитель, когда рекомендует хранить акк-ры разряженными, не подразумевает танцы с бубнами, а имеется ввиду отключение инструмента. Когда аккумуляторный инструмент перестаёт крутить на клеммах его аккумулятора далеко не ноль.
alex_k
alex_k
08.10.2012 в 12:43:29
Eddy21 написал : хотелось бы. Только мой поставщик двора его имераторского вели продавец, у которого покупаю инструмент, говорит, что пытается заказать, но уже полгода ничего не получается - нет у поставщика. И в интернет-магазине Интерскола тоже нет этой позиции
Когда илюзии полностью исчезнут
посмотрите CMT для Mafell DD40 - серия 312 5мм 30мм раб длина 58 мм -общая длина
посадочное 8 мм
код 312.050.11
rem273
rem273
08.10.2012 в 12:50:14
Смотрим первоисточник:
Никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы должны быть полностью заряжены перед длительным хранением. Из-за саморазряда необходимо проводить зарядку не реже одного раза в три месяца. Литий-ионные аккумуляторы следует хранить в течение длительного времени не полностью разряженными, но и не полностью заряженными. Определенный опытным путем оптимальный заряд для хранения составляет 40—50 % от емкости при низких температурах, но не ниже 0 °C. Оптимальным является хранение при температуре от 5 до 10 °C. Из-за саморазряда необходимо проводить зарядку не реже одного раза в 12 месяцев.
http://www.fein.ru/ru_ru/Сервис/Часто-задаваемые-вопросы/
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.10.2012 в 13:15:46
rem273, сообщение Gold_eggs, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81196&p=1785870&viewfull=1#post1785870
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
08.10.2012 в 14:54:32
Serg написал : Это особенность Ni-Cd аккумуляторов - они обладают довольно высоким процентом саморазряда - поэтому в процессе хранения аккумулятор разряжается, за первый месяц примерно 30%, дальше процесс замедляется - как Вы сами понимаете, в рознице их специально не заряжают - так что заряда там остается на момент продажи немного.
И в инструкции производитель указывает: "аккумуляторы продаются разряженными, перед использованием их необходимо зарядить" потому, что уверен в том, что его товар не один год будет болтаться по складам - магазинам перед тем, как его кто-нибудь купит. На сколько мне известно, заряженными не литиевые аккумуляторы продаются только с новой химией - типа Саньйо Энелуп.
