JAZZ
JAZZ
Севастополь
08.10.2012 в 01:18:32
utyf написал : Мне вот такая очень хорошо легла в руку. http://profitools.com.ua/index.php/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-MILWAUKEE-HDE-13-RQX/flypage.tpl Очень удобная,мне очень понравилас.
а предохранительная муфта у неё есть ? если нет то несильно она от фиолентовской отличается.
utyf
utyf
08.10.2012 в 01:25:49
JAZZ написал : а предохранительная муфта у неё есть ? если нет то несильно она от фиолентовской отличается.
На Милуоки нет муфты,на Протулах тоже нет, на Хитачи нет . Есть на Метабо , Макита 4010 и 4011 -но были жалобы на Макиту ,не срабатывала муфта , а пишут что есть. Метабо на все мощные дрели ставит муфты.
Mutru4 написал : так Вам всеJAZZ, объяснил, я бы еще посадочные места посмотрел после разборки.
Если посадочные места всему виной, что тогда делать?
Крутящий момент у этой модели Милуоки 40Нм - есть видео , а тот момент что написан просто реклама.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
08.10.2012 в 01:39:09
ну если нетмуфты тогда разница с фиолентовской только в патроне сменный кабель не принципмально.смысл?( конечно может вы на производство берёте.) уже не раз говорили что высокомоментные дрели лучше всё-таки с муфтой брать. а интерсколовскую откройте и посмотрите всё-таки сначала-может и не шатаются подшипники в гнёздах.
Serg
Serg
08.10.2012 в 01:54:56
JAZZ написал : а интерсколовскую откройте и посмотрите всё-таки сначала-может и не шатаются подшипники в гнёздах.
Думаю, что не шатаются. Тут вот в соседней теме один герой написал, что ДА-10/10,8ЭР весит три килограмма, заряжается пять часов и при этом еще и не крутит ничего. Пришлось видео найти, где он закручивает без засверливания 6х120 в сосновый брус, по поводу веса и времени зарядки тоже фантазия разыгралась... 1 кг с аккумулятором и 1 час. И вообще у ударной дрели осевой люфт есть по определению, а радиального быть не должно - если она исправна.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.10.2012 в 02:27:32
Serg, 5мм фрез для присадочника так и не появится в продаже, или еще остается надежда?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.10.2012 в 10:29:34
utyf написал : Если посадочные места всему виной, что тогда делать?
пользовать как есть.
JAZZ написал : смысл?(
в милуоки совсем другой патрон.
Брейгель
Брейгель
Тула
08.10.2012 в 10:30:53
И обычных фрез с хвостом 6мм тожа нет до сих пор.
эго
эго
08.10.2012 в 10:37:39
Serg, подскажите пожалуйста, как правильно хранить кадмиевые аккумуляторы от ДА-18. Возможно ли хранение при отрицательных температурах на лоджии? Хранить полностью заряженные, на половину разряженные, целиком разряженные? Спасибо.
Serg
Serg
08.10.2012 в 10:57:55
Eddy21 написал : 5мм фрез для присадочника так и не появится в продаже, или еще остается надежда?
Есть все размеры, Вам в Чебоксарах надо купить?
эго написал : Возможно ли хранение при отрицательных температурах на лоджии?
Нежелательно.
эго написал : Хранить полностью заряженные, на половину разряженные, целиком разряженные? Спасибо.
Хранить полностью заряженные.
Брейгель написал : И обычных фрез с хвостом 6мм тожа нет до сих пор.
Для кромочно-петлевого? Есть. И давно уже.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.10.2012 в 11:06:48
Serg написал : Хранить полностью заряженные.
Как так? раньше говорили что Ni-Cd хранить разряженными
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
08.10.2012 в 11:12:40
Vidis Присоединяюсь к вопросу. И почему тогда в магазине, когда инструмент покупаешь, кадмий как правило разряжен?
