TeCHno
TeCHno
25.12.2009 в 20:10:25
Kvost написал : Только стоит ли.
На самом деле, вопрос о точности не стоит. Просто хочется понять, диагностировать явление. Спасибо.
НБ
НБ
Тула
25.12.2009 в 22:49:32
Немного предистории. На новом перфораторе П-26/800ЭР после непродолжительной работы заклинило колесико регулировки оборотов на пусковом курке. В гарантийке кнопок не оказалось, благодаря Serg ее туда прислали, 30.10.09г. благополучно заменили, о чем я в тот же день на форуме отчитался. Но что интересно, - пытался сейчас найти свои сообщения на эту тему и соответственно ответы Serg, - чисто, ничего нет. А искал их для того, чтобы процитировать, освежить в памяти так сказать, потому что колесико на уже замененой кнопке вновь заклинило, а пробурил всего пару отверстий 40 мм коронкой в красном кирпиче (перед этим крутилось). Клинило интересно, - крутилось только в сторону увеличения оборотов - наблюдал в процессе. "Выколачивание" не помогает. Перфоратор неплохой, а вот с кнопкой что-то не того..., да и сообщения удалять несолидно, потому-что критическое?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
25.12.2009 в 23:16:17
НБ написал : На новом перфораторе П-26/800ЭР после непродолжительной работы заклинило колесико регулировки оборотов на пусковом курке.
Кстати, тема. Возможно, именно из-за таких отзывов на многих популярных перфораторах и ударных дрелях, т. е. на инструментах, предназначенных для производства большого количества пыли, ставят кнопки без колёсика предустановки обормотов. Не думает ли ИС отказаться на некоторых можелях от пресловутого "колёсика", дабы повысить общую прочность машины?
С другой стороны, подобный шаг требует смелости. Больно многие покупатели (по моему опыту), особенно из числа честных обывателей, не воспринимают регулировку оборотов "подгазовкой" кнопки, свято веруя только в силу "колёсика".
sledoput
sledoput
25.12.2009 в 23:18:18
НБ написал : Клинило интересно, - крутилось только в сторону увеличения оборотов - наблюдал в процессе.
+1 на П18. Симптомы один в один.
R_C
R_C
Тюмень
25.12.2009 в 23:23:11
Serg написал : Уф, добрался таки до офиса
Взял УШМ-125/1100Э и проверил как фиксируется кожух - два крайних положения заснял. Все четко фиксируется (и промежуточные положения тоже), никаких проблем - положение кожуха совпадает с положением на фотографиях, приведенных Вами. Подскажу на что обратить внимание - на шейке нижней крышки редуктора, куда крепится защита, есть канавка, а на скобе защиты - два выштампованных выступа - надо чтобы выступы попали в канавку - тогда все крепится прекрасно
Благодарю Вас Сергей за уделённое мне внимание. На что советуете обратить тут внимание (канавка, а на скобе защиты - два выштампованных выступа), я обращал всегда. Один фиг не фиксировался кожух как надо мне! Решил проблему заменой стяжного болтика - у заводского уже от отвёртки сорван крестик на шляпке, и дополнительной прокладкой-шайбой под оснастку - и кожух не задевает больше и защёт того что поднялась оснастка, кожух норм затягивается. Точнее он и раньше (только) так затягивался - но его задевала оснастка. Теперь меня всё устраивает. Ещё раз спасибо!
НБ
НБ
Тула
25.12.2009 в 23:37:06
Superrat73 написал : Больно многие покупатели (по моему опыту), особенно из числа честных обывателей, не воспринимают регулировку оборотов "подгазовкой" кнопки, свято веруя только в силу "колёсика".
За комплимент спасибо конечно, но согласитесь, - при работе с коронкой, когда приходится точно дозировать нажатие на перфоратор (сверлю без удара), чтобы не допускать срабатывания защитной муфты, когда постоянно ожидаещь возможного подклинивания коронки, вибрация на корпусе при этом не слабая и еще пытаться удерживать нажатую кнопку в одном положении? Или бурить коронкой нужно на максимальных оборотах? Поучите.
sledoput
sledoput
25.12.2009 в 23:45:32
НБ написал : Или бурить коронкой нужно на максимальных оборотах? Поучите.
Победитовой коронкой на макс оборотах, а стальными на низких.
kvost
kvost
26.12.2009 в 09:32:32
Superrat73 написал : С другой стороны, подобный шаг требует смелости.
Не верится, что заказ кнопок без колесика требует смелости :)
Тоже верно. Опыта ведь никакого.
in my humble opinion
Serg
Serg
26.12.2009 в 16:31:56
НБ написал : Перфоратор неплохой, а вот с кнопкой что-то не того..., да и сообщения удалять несолидно, потому-что критическое?
Вот чем мне нравятся люди - если они не умеют что-то делать, то обязательно в этом виноват кто-то другой. Видимо такова благодарность за помощь и человеческое отношение... :( А называется это все просто - не делай добра и не получишь зла.
Вот ссылки:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1404135&postcount=328 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1404463&postcount=329 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1405900&postcount=331 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1406093&postcount=332 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1415939&postcount=364 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1415985&postcount=365 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1421769&postcount=368 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1421927&postcount=369 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1423315&postcount=371 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1424050&postcount=373 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1424900&postcount=374 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1425106&postcount=375 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1425145&postcount=377 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1431097&postcount=381 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1431576&postcount=382 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1434757&postcount=383 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1435127&postcount=384 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1447871&postcount=391
Надеюсь, теперь Вы убедились, что ничего не удалялось и не скрывалось? Удачи Вам, и когда то же самое произойдет с Вами - не удивляйтесь.
Superrat73 написал : Возможно, именно из-за таких отзывов на многих популярных перфораторах и ударных дрелях, т. е. на инструментах, предназначенных для производства большого количества пыли, ставят кнопки без колёсика предустановки обормотов.
Возможно. Но это не повод отказываться от дополнительного удобства для пользователей, которые дает колесико на кнопке. "Если у Вас нету тети - Вам ее не потерять, и если Вы не живете - значит Вам не умирать."(С) Что касается П26 - их в месяц продается несколько тысяч, а тут по поводу колесика пара рекламаций, которые, кстати, признаны гарантийным случаем. Если ли смысл продолжать обсуждение?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
26.12.2009 в 17:14:21
Serg написал : Если ли смысл продолжать обсуждение?
Есть. Поясню.
Раз уж ИС планирует не останавливаться на достигнутом, следует ориентироваться и на профессионалов. Профессионал за день простоя, потерянный на "отнести в сервис и забрать из сервиса" теряет уйму денег. Посему - я не утверждаю, что я единственно прав - дилема дополнительное удобство спорное, с точки зрения многих моих знакомых против дополнительная надёжность также неизвестно, насколько актуальное - далеко не все кнопки на П26 меняются официальными СЦ, от которых ИС черпает информацию требует изучения.
Serg
Serg
26.12.2009 в 17:20:37
2Superrat73
То есть Вы предполагаете, что более чем 250 авторизованных сервисных центров не дают достаточную для статистического анализа информацию. Ну предложите свои критерии, я, правда, с большим трудом могу предположить, что человек понесет перфоратор ремонтировать за деньги, если у него есть возможность сделать это бесплатно.
Кроме того, функционально колесико - это просто упор - если оно не нужно - его просто откручиваем на максимум и пользуемся подгазовкой кнопки как на перфораторах, не имеющих этого колесика - надежность от этого абсолютно не страдает.
Еще соображения?
